ArchiRADAR Forum => Artlantis => Topic aperto da: Robs - 26 Novembre 2008, 12:15
Sono a chiedere informazioni agli utenti (REGOLARI 8) ) di Artlantis 2: avete problemi da segnala con il programma? Mi riferisco a problemi di instabilità o malfunzionamenti...
Aspetto vostre news..
robs..io già segnalai... quando apro un file con referenze..non sempre importa tutti i materiali... spesso se ho usato lo shaders avanzato...
Anch'io ho un leggero problema con il comando "apri con referenze", nel senso che la prima volta tutto bene, se invece utilizzo quel comando un'altra volta non mi compare la finestra directory per selezionare il file. Se chiudo il programma e lo riapro tutto va a posto. Ma il problema che segnali tu io non ce l'ho...
Continuiamo a scrivere qui i problemi che riscontriamo, in modo da poterci rendere conto il livello dei problemi e dell'eventuale soddisfazione/insoddisfazione per il programma...
Magari indichiamo computer utilizzato e configurazione hardware.
io grossi problemi tipo malfuzionamenti non ne ho... raramente accade che nell inserimento di oggetti o mentre muovo le viste mi appare il diamente che gira e poi il programma si chiude e alla riapertura non c'è un modo di recuperare i dati persi... cmq non succede molto frequentemente... e poi c'è la mia personale battaglia contro la luce del sole del 2.0.3 ma credo che non sia questo che stai cercando robs..
Cerco tutto e niente ... anche questo che hai segnalato è sempre un malfunzionamento!
Scrivi la tua configurazione hardware please (compreso il sistema operativo)
ciao roberta... lo segnalo anche se già più volte detto.... il vetro neon non funziona :wink:
Ciao Robs,
dunque, ho riscontrato molti problemi gravi in questo programma soprattutto quando il file è molto pesante, mentre alcuni problemini secondari fastidiosi sussistono sempre....
Volendoli elencare, posso iniziare a dire che quello più grave, quello che mi ha dato filo da torcere, è il messaggio di errore
- RUNTIME ERROR -
sia nell'attivazione del rendering che nel batch rendering (con modelli di semplici elementi...senza oggetti!!).
Il problema è evidente alcune volte anche nei file di piccole dimensioni....basta aggiungere qualche vista in più ed eccolo che si ripresenta!!
Alcuni file addirittura dopo solo la configurazione delle viste ed un mappaggio elementare (di prima prova e con texture semplici) non si riaprono più, o meglio all'apertura esce il segnale di errore
- QUESTO FILE SI E' CHIUSO INASPETTATAMENTE....ECC...ECC..... -
Se si guardano bene i rendering, quelli di grandi dimensioni soprattutto (4000/5000 pixel) si notano degli errori visibili come piccoli pixel ammucchiati di colore nero che non sono ne ombre ne niente...mah..anche aumentando i dpi.
Il VETRO NEON non funziona...
I pulsanti di spunta e le barre di inserimento dei valori come quelli delle telecamere non sempre funzionano....bisogna scrivere più volte affinchè inserisca il valore.
Alcune volte il rendering zone non rispetta il comportamento della luce come nel rendering totale.
Inoltre riscontro anche quello che ha detto edo.7
Saluti
maxr
P.S. Sistema Intel Core 2 duo CPU E6750 2.67 GHz, memoria Ram 5 Gb, sistema operativo a 32 bit Windows Vista Ultimate - Artlantis render 2.0.3.3
Questo si sapeva che la gestione era diversa dalla versione precedente ... ma non è proprio un malfunzionamento...
- RUNTIME ERROR -
hai modo di farmi avere un file, in formato ATL (non troppo pesante possibilmente) in cui accade questo genere di cose?
va be io dicevo cosi perchè a me la radiosità e il sole del 2.0.3 non piace.. poi magari c'è a chi piace...
cmq l'hardware è un macbookpro intel dual core 2 duo, 2.4 ghz e 4 giga di ram ikl sistema operativo è l'osx 10.5.5 (ma il problema si è verificato anche negli aggiornamenti precedenti.. sempre raramente cmq), ah non so se mi sono spiegato chiaramente il problema che ho segnalato io non avviene mai in fase di renderizzazione neanche con il batch (che non uso molto) avviene solo ed esclusivamente in fase di mappaggio... più precisamente durante l'inserimento di oggetti o lo spostamento delle camere... il messaggio che appare è "atl si è chiuso inaspettatamente - ignora - riapri - invia ad apple)
ps
siamo in odore di 2.0.4????
Io ho la tua stessa configurazione hardware edo.7 .. sto problema mi sarà successo si e no 2 volte credo...ma con file che pesnavno 600 mb però!!! coem sei messo a spazio sul disco?e il system è montato pulito o come aggiornamento del 10.4?
2.0.4? mmmm direi più 2.X.X secondo me!!! la 2.0.X ha fatto la sua storia no?
magari sheva 2.x.x... non me intendo ma credo che sia un bel passo in avanti il 2.x...
cmq anche a me è successo con file molto grandi ed è successo molto poco non 2 volte ma siamo cmq nell'ordine delle unità... come del resto ho specificato... il system è stato aggiornato dalla 10.4 non ho potuto fare altrimenti poichè comprai il mac un paio di mesi prima della .5 e mi spedirono il cd uptograde non credo che potrei istallarlo direttamente perchè del tiger ho 2 cd mentre del leopard ne ho solo 1 quindi credo che qualcosa manchi...
2.0.4 non credo.. ;)
Per quanto rigurada il system...la cosa migliore è sempre installare ex novo sai... Leopard è un solo dvd ma è un dual layer ( se provi a vedre quanto pesa vedrai che sei sui 6 7 giga se non ricordo male) e tiger?2 cd? io avevo un unico dvd anche di quello sai!! :)
guarda sono andato a guardare per quanto riguarda il tiger ho due dischi ma credo che sia in realtà uno solo perchè su uno c'è scritto mac os x istall disc e sull'altro c'è scritto macbook pro istall disc... mentre sul disco del leopard è un dvd ma c'è scritto mac os x leopard upgrade... so che è sempre meglio istallre ex novo ma ad essere sinceri sono utente mac da solo un anno e non è che mi senta poi cosi sicuro a fare un operazione cosi complicata (semmai mi dovesse servire ta e robs siete i miei consulenti di fiducia)... cmq speriamo in un bel aggiornamento che migliori quella radiosità che odio e che magari introduca nuove feature...
ah okei..non sono i cd di installazione di tiger ma del mbp allora ;)
per quanto riguarda leopard si è esatto un unico dvd!
per la conzulenza mac ovvio che si! uso mac da 14 anni ormai!! ;)
.... allora ... se comincio io ... si fa notte, anzi visto che sono le 17,25 circa .... giorno ... :2funny: .... comunque ... sarò forse troppo precisino .... sarò forse uno dei pochi deficenti che tira il collo ad artlantis fino all'inverosimile e/o pretendo dal programma l'impossibile ... sarò forse il più sfigato di tutti (ipotesi plausibile) .... ma malfunzionamenti vari, al momento piccoli (in passato grossi), mi si presentano quasi quotidianamente. L'ultimo che mi ricordi ... è quelllo che durante un mappaggio ... provando e riprovando sullo stesso materiale molteplici textures ....che mi servano x il bump puro oppure solo x dare sfumature al materiale utilizzando le trasparenze ....
una volta si ... e una si .... mi capita che all'inserimento dell'ennesima .... questi mi diventi tutta bianca. Se la cancello e la rimetto .... sempre la stessa storia, se la cancello ... salvo .... chiudo il programma .... riapro e la rimetto ... mi funziona :shock:. Stesso discorso .... rifaccio altri mappaggi con altri materiali .... dopo un pò stesso bug .... praticamente passo più tempo a riavviare atl che a mappare. :?
N.B.: la mia configurazione pc ... la trovate in sintesi sotto il mio avatar.
Ciao Lucio, forse ricambio il favore, mi si presenta anche a me questo problema, ho risolto spostando e rimettendo nuovamente al suo posto la camera o il target, basta un piccolo spostamento, lui si riaggiorna correttamente, spero che funzioni anche a te...
.... nada .... nisba ... nichts zu tun ... mortacci seine ... :? .. grazie lo stesso :wink:
io ho avuto dei problemi mentre stavo facendo partire i render...
mi dice che c'e' stato un problema e che verra' chiuso il programma... il render era una palazzina.. pero' c'avevo messo tanti alberi 3D su artlantis.... una volta tolti. .e riavviato....questo problema non me l'aveva piu dato...
mi ha ridato lo stesso errore quando faccio ripartire il render...o su batch
portatile Dell Vostro . intel core 2 duo 2.53 4gb ram scheda video .. una ATI pero' non ricordo.. (l'ho preso un mese fa il pc)
ragazzi HELPPPP
mi continua a dare questo problema..
"Il rendering si è chiuso inaspettatemente: Artlantis ora verra' chiuso. Il documento è stato registrato in :........atl"
questo problema me lo da sul portatile DELL STUDIO che ho specificato sopra.. e adesso me lo da anche sul regalo di natale..
Intel core due quad q9550 2.83ghz
3.25gb ram
Nvidia GeForce 9800gtx+
che devo fare????
il problema mi persiste quando metto la vegetazione che ho trovato sul sito.. tipo qualceh albero e qualche arbusto..
devo mandare il file a qualcuno che me lo possa controllare ? (solo il file atl son 60mb pero'..
oppure ditemi cosa devo fare..
Ho art lantis 2
Se posso unirmi io devo dire che da quando ho cambiato sistema operativo da windows sono passato a MAC comprandomi un imac 24" 3 Ghz devo dire che è come passare dal giorno alla notte. ho preso una licenza nuova di artlantis 2 e non ho mai avuto incidenti gravi.
A volte mi succede che se chiedo di usare un documento di riferimento, con molti elementi ci mette del tempo per recuperare oggetti e materiali, e poi se faccio uno spostamento di un oggetto si vede il diamante che gira su sfondo nero e poi esce il programma, rientro faccio le stesse operazioni e tutto funziona perfettamente.
La cosa strana è che se devo fare la preparazione di vari oggetti, tipo una famiglia di armadi, partendo da dei modelli di autocad, il primo UTILIZZA DOCUMENTO DI RIFERIMENTO funziona il secondo si o no, dal terzo devo per forza uscire e accedere nuovamente ad artlantis, se no non mi permette di recuperare i file di riferimento.
Altro problema se sposto un oggeto sopra una scrivania, può succedere che vada in coordinata z 0 (zero) cosi che devo scriverlo da tastiera con la 1.2 non mi è mai successo, però alla fine io devo dire che sono contento forse come segnalato il vetro neon, e il solito problema degli oggetti che risultano staccati dal suolo meriterebbero attenzione
ciao Rob, sono nuovo del forum ma non con artlantis. ultimamente sto avendo problemi col passaggio da xp a vista 64 bit. il programma si apre correttamente ma ci mette un'eternità ad aprire oggetti, postcards o tessiture dal catalogo che io ho aggiunto....prima non risponde ma alla fine carica.
dal momento che sto lavorando con 8 giga di ram, una scheda grafica ati 4700 e 2 hardisk da 700 giga in raid mi sembra molto strano!
Le ho provate tutte: accedendo come admin, facendolo girare in modalita xp, disabilitando firewall vari....
potrebbe dipendere da impostazioni os?
Buongiorno Rob, Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto al forum perchè per la prima volta artlantis mi sta tradendo e non riesco a risolvere il problema, ho già letto alcune cose al proposito, ma non mi serve ne riavviare il programma nè riavviare il cpu.
Il pproblema è che inporto le texture ma me le legge tutte bianche, con conseguente render plastico anziche realistico, spero che qualcuno abbia suggerimenti perchè sennò sono davver nella m......
ho sempre usato file anche mooooooolto pesanti, ma nn mi è mai successo nulla del genere....
vi prego aiutatemi.
P.S. ho in uso una multilicenza in uno studio di architettura
Grazie a tutti, Gia
in merito al mio problema con vista 64 nel caricamento librerie, credo di aver risolto semplicemente istallando il service pack 1. Ad un primo tentativo artlantis sembra rispondere meglio ora.
MAgari puo essere d'aiuto a chi dovesse riscontrare il mio stesso problema.Continuo a provarlo.Incrocio le dita.
riciao....ho anche reinstallato il programma..ma nulla le texture restano tutte biancheeeeeeeeeeee...
aiutoooooooooooo!!!!!!!!!!!!
ciao super, dovresti dirci due cose in più, con quello che ci hai detto riesco solo a vaticinare che stai usando un file artlantis che si è perso l'indirizzo delle texture e di conseguenza ne tiene i settaggi e sostituisce le immagini non trovate con un bel bianco... quando apri quel file artlantis non ti dice nulla di interessante?
saluti
claster
ciao, grazie dell'interessamento, allora le texture le trova tutte, infatti all'apertura del file nn mi dice nulla, riconosce i nomi, ma anche nella finestra di anteprima sul pannello di controllo delle texture, la fa vedere bianca.....questo succede con tutti i file, per cui immagino sia un bug che fuorvia il programma...
in pratica non succede nulla di anormale, tranne che artlantis non legge bene le mappature, l'unica cosa che potrebbe aver causato il malfunzionamento, credo sia l'aver importato un oggetto aof, creato scaricando un modello dalla warhouse di sketchup, mentre lo importavo mi diceva che nn trovava delle url...poi sul modello in questione le texture nn funzionavano, ma per me nn erano importanti, così ho creato l'oggetto (una barca) e lo ho inserito nel mio modello....da li in poi, o poco dopo, si è presentato il problema per adesso non risolto, nemmeno reinstallando il programma, allego il link del file sketch up che ho usato, grazie,
Giacomo
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=9c9ab0f7908168ca3229c95e3370cac9&prevstart=0
inoltre non funzionano nemmeno i materiali con texture, tipo piastrelle, parquet, etc etc etc....
non funziona più niente....
Giacomo fammi 'na cortesia apri l'allegato e dimmi se c'è una texture
Ciao claudio, ti ringrazio per l'aiuto,
ho aperto il tuo file, e la texture gelato al cioccolato è bianca bianca bianca bianca bianca
il parallelepipedo è quindi del tutto bianco......
nn so che cosa fare....
tra l'altro mi da anche un problema con le postcard, non le legge, da runtime error e si chiude, c'è proprio un bug sulla lettura dei jpg o simili.....ma il bug sembra essere inserito chissa dove, perche pur reinsatllando continua a non funzionare...ma dove lo trovo l'errore?
Giacomo
Giacomo credo sia un problema da addebitare a problemi di compatibilità con certe componenti hardware, ma non mi è mai capitato e non so come aiutarti... forse una ricognizione veloce qui cercando runtime error o qualcosa di analogo
http://www.artlantis.com/index.php?page=support/forum/search&fid=atl_general_us (http://www.artlantis.com/index.php?page=support/forum/search&fid=atl_general_us)
e poi se non risolvi rivolgiti all'assistenza
buona fortuna
claster
buona fortuna
claster
... quoto .... scheda video (tra l'altro tu hai una ATI :surprise:) ... o ram ... :?
grazie a tutti ormai chiudo il venerdi nel tentativo di sistemare, anche se ormai sono rassegnato,
la macchina è buona, nvidia quadro etc.....
vi farò sapere
ragazzi HELPPPP
3.25gb ram
che devo fare????
Ho art lantis 2
Hai provato a risalvare il file con un altro nome e vedere se da sempre lo stesso problema?
si mi continua a dare lo stesso problema.. ho provato a cambiare anche pc.. ma stesso problema..
adesso anceh se tolgo tutta la vegetazione che ho inserito.. mi da lo stesso problema. appena faccio partire il render.. mi dice che si è bloccato inaspettatemente..
son sempre io .. e dovrei mettere qui un file di circa 80 mb e uno di 50 per anto che mi ha chiesto di spedirglielo ma mi da problemi gmail.. non so perche..
come faccio a metterlo qui sopra.. non c'ho mai provato..
oppure c'e' nessuno che mi puo' dare il contatto msn e gli invio il file ... non so come fare..
stefano
ma agennaio non doveva arrivare il 2.1????
siamo in fase di beta testing ancora con la 2.1 sorry edo7 :)
stefano
scusate.. mi uppo da solo per sapere come fare a mettere un file di circa 80 mb qui sopra..
Appoggiati a servizi di hosting esterni tipo http://www.divshare.com/ http://www.mediafire.com/
alla grande... che ci dici sheva... come va sta 2.1???
Vorrei poterti dire qualcosa, ma abbiamo firmato un contratto sulla riservatezza con abvent...sorry..
cmnq...sembra più stabile ;)
Ciao a tutti. Ultimamente mi son trovato nel problema descritto da archsuper: artlantis che si apre e non carica le tessiture. Ho risolto il problema facendo partire il programma da amministratore: tasto destro sull'icona di artlantis > esegui il programma come amministratore.
Evidentemente succede perché Vista non considera Aetlantis un programma attendibile o qualcosa del genere, quindi anche l'autorizzazione UAC non serve.
Prova e fammi sapere :)
TATATATAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA .... miiiiiiiii .... eccolo qui ... primo problema con artlantis 2.1 .... e primi santi che scendono giù x venirmi a trovare :hypnotized:. :wink:
Apro un progetto .... ultima registrazione ottobre 2008 con la 2.03 .... richiamo il file di riferimento ..... e mi trovo tutti i settaggi sballati !!!!!!!!! .... non dico delle eliodoniche (questo lo posso accettare) .... ahhhhhhhhh anche le text e le mappature completamente stravolte ..... :crying:
.... ma perchè ogni qualvolta che c'è un upgrade .... il mio cuore deve soffrire ... perchèèèèèèè ...... :brokenheart:
..... 'nnunciafazzu cchiuuuuuu .... :cantakeit:.
Baciamo le mani a tutti 8) .... artlantis nuovamente le corna mi fece :knuppel:.
.... bene .... dopo un breve ma intenso briefing culinario con alcuni dei santi rimasti tra quelli scesi poco fà , in ordine di apparizione San Bitter, San Dwich .... ultima ma sempre rilassante Sant'Isana :bigrin: .... ho deciso di disinstallare artlantis 2.1(l'infedele :timeout:) ... ho preso il mio bel cofanetto somigliante ad un film a noleggio da BLOCKBUSTER ... ed ho reinstallato l'infame :lol:. L'aggiorno alla release 2.03 ... e riapro il mio bel file aggiornato da ArchiCAD .... apro il file di riferimento e inserisco le vecchie texture ecc. ... Ovviamente funziona!!!!!
"Moraleja de la historia" (morale della favola) .... ragazzi ... se avete un progetto su cui avete speso molto del vostro tempo con la versione 2.03 o precedente .. e volete finirlo con l'aggiornamento alla 2.1 .... FERMI .... non lo fate .... perchè non vi funzionerà una mazzen .... completate tutto con la versione con cui avete lavorato .... e usate la 2.1 solo con i progetti nuovi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :bighug:
PICCIOTTI AVVISATI .... MEZZI SALVATI !!!! ..... :whistling:
io per fare i test di verifica per controllare l'incremento di presatazioni apro la stessa scena sia con la 2.0.3 che con la 2.1 e NON riscontro i problemi da te URLATI ai 4 Venti....mah sarò fortunato
buona giornata
... perchè urlati mauro .... ho riscontrato un problema .... l'ho denunziato scherzandoci sopra :lol: ....
... avvisando e consigliando gli amici del nostro forum di non effettuare una certa procedura perchè potrebbe risultare difettosa ... certo potrebbe .... magari sono io losfigato ..... ma è successo è lo detta. Dove sta il problema??? :?
beh, a dire il vero sei stato un po "assoluto" nel tuo post (Lucio).
Cosa dovrei dire io che sia nel pc che nel notebook ho istallato le medesine versioni di Atl (1.2.6 e 2) quando sul notebook atl 1.2.6 non mi carica le tex e mi sballa tutti i valori degli shaders e delle luci?
Eppure sul fisso mi va tutto benissimo!
...evidentemente ci sarà qualche problema con la configurazione di qualcosa ( HW ?!).
.....e penso proprio che, da te, ci sia lo zampino di Vista.
Quindi prima di "sentenziare" bug, problemi o mancata interfacciabilità io (ma dico io) cercherei di andarci piano.
Vediamo cosa dicono gli altri utenti
... a no no nessun problema .... non sentenzio proprio più tranquillissimi ..... :shock:
Saluti
