Autore Topic: Fare una porta ad arco  (Letto 3393 volte)
Toffol
  • Post: 8
« il: 22 Luglio 2009, 15:16 »
Ciao a tutti, ho assoluto bisogno del vostro aiuto.
Devo creare un  oggetto (porta) da utilizzare in un lavoro, si tratta di una porta ad una anta con due antine laterali fisse. La porta ha un profilo superiore rotondo. Per realizzare il tutto ho proceduto come segue:
1) Creato la finestra con tutti gli elementi;
2) Attorno alla finestra ho "sistemato" un solaio dello spessore pari al muro nel quale dovrò poi inserire la porta. Il solaio circonda completamente la mia porta.
3)Impostato vista assonometrica, tipo "pianta dall'alto", con azimut a 270° e quindi registrato l'elemento come "Porta archicad"  all'interno di una cartella della libreria attiva: prima della registrazione vera e propria ho selezionato "Rimuovi linee coincidenti" e "Testo GDL editabile"
4) Aperto elemento così registrato e richiamato il testo GDL 3D:
a)-Una volta individuato il solaio che circoscrive la mia porta il cui materiale è "Ghiaccio",
     trovo le prime righe così:
cprism_ "Ghiaccio", "Ghiaccio", "Ghiaccio",
            30,          0.4,
        -0.825240687998, 8.111098156913,     15,
        -2.845240687998, 8.111098156913,     15,
        -2.845240687998, 5.754844246462,     15,
        -0.825240687998, 5.754844246462,     15,
        -0.825240687998, 8.111098156913,     -1,
        -0.835240687998, 7.628982460326,     79,
cambio la prima riga in:
cprism_ G_, H_, I_,
alle 4 righe che hanno il numero 15 finale lo sostituisco con l'8, così:
        -0.825240687998, 8.111098156913,     8,
        -2.845240687998, 8.111098156913,     8,
        -2.845240687998, 5.754844246462,     8,
        -0.825240687998, 5.754844246462,     8,
Trovo lo spessore del solaio, 0.4, e lo sostituisco con: C_
A questo punto salvo le modifiche apportate, chiudo e carico l'elemento nella libreria attiva per poterlo utilizzare.
La cosa che non funziona in tutto questo è che, una volta inserito l'elemento porta così creato nel muro, rimangono visibili le "orecchiette" laterali del solaio sopra il profilo tondo della mia porta e questo non va bene. Il solaio che circoscrive la porta dovrebbe servire solo per un perfetto inserimento dell'elemento nel muro e pertanto non dovrebbe vedersi mai, ne nei prospetti e nemmeno nelle viste prospettiche e/o assonometriche che si faranno.
Preciso che questa procedura aveva sortito effetto positivo con  ARCHICAD 7 ma non funziona con il 12!!
Se tolgo il solaio attorno alla porta, rimane il buco/foro nel muro agli angoli laterali superiori e si vede il profilo regolare (rettangolare) dell'elemento creato a delimitare l'elemento porta inserito.
N.B.: Allego per una migliore comprensione del problema due immagini che evidenziano lo stato delle cose.
Vi ringrazio anticipatamente per l'aiuto che potrete darmi. Ciao a tutti
  • Post: 5.099
Re: Fare una porta ad arco
« Risposta #1 il: 23 Luglio 2009, 07:39 »
ArchiCAD ora è in grado di creare fori non rettangolari, per porte e finestre, e non è più necessario ricorrere a "pecette" per chiudere le parti eccedenti del foro.
Devi creare un solaio con profilo IDENTICO al foro che vuoi realizzare e dargli, nel campo ID elemento, il nome "WALLHOLE". Quando lo registrerai insieme agli altri elementi, verrà trasformato nel comando che crea un foro sagomato.
Altrimenti puoi seguire il tutorial "Creare finestre personali"
Toffol
  • Post: 8
« Risposta #2 il: 23 Luglio 2009, 17:38 »
Carissimo ZioBob,
Grazie mille per avermi risolto il problema e tolto dall'impasse.
