Artlantis
problemi con le cozze attaccate agli scogli
Topic: problemi con le cozze attaccate agli scogli (Letto 2695 volte)
gianna_75
User
Post: 1.168
23 Luglio 2012, 09:43 »
ciao a tutti ragazzi, da quando ho incominicato ad usare art 4 mi compaiono ogni tanto nell'immagine questo strano efetto nero, cosa può essere qualcuno ha una vaga idea??
TUTOR
Post: 3.216
Re:problemi con le cozze attaccate agli scogli
23 Luglio 2012, 11:39 »
E' un bug prova a riesportare il modello e a reinserire i materiali ecc. con il file di riferimento.
gianna_75
User
Post: 1.168
23 Luglio 2012, 14:55 »
ho reimportato il modello.....ma devo riassegnare tutti i materiali???cioè mi spiego meglio, ho modificato il modello rinominato con un altro file e riasseganto i materiali con esporta file di riferiemento...ma stessa storia
Risposta #3 il:
23 Luglio 2012, 15:35 »
..... scheda grafica?
gianna_75
User
Post: 1.168
Risposta #4 il:
23 Luglio 2012, 16:20 »
adesso provo con un altro computer per vedere se è la scheda grafica o un probela del file
sheva
User
Post: 1.177
Risposta #5 il:
23 Luglio 2012, 16:23 »
con macbook pro retina stesso identico problema ma solo se uso il vetro neon...
archiradar Moderator
MacOsx10.9_MPB retina_iMac
Art6beta_archicad 17
KeepCalmAndCarryOn_S&S4all!
TONY77
Newbie
Post: 162
Risposta #6 il:
23 Luglio 2012, 16:33 »
Se sono delle texture prova a vedere se è attivata la ripetizione orizzontale e verticale magari cambiando la mappatura in ortogonale se non lo fosse
gianna_75
User
Post: 1.168
Risposta #7 il:
23 Luglio 2012, 16:39 »
ci osn odue texture mappate con UV
TUTOR
Post: 3.216
Risposta #8 il:
23 Luglio 2012, 18:28 »
Hai usato figure geometriche base nel file? o fatto operazioni sugli oggetti????
gianna_75
User
Post: 1.168
Risposta #9 il:
24 Luglio 2012, 09:34 »
rot sono le rocce che ho scaricato qui nel sito e rimappate con un altra texture..le rocce son ostate inserite in artlantis...giro il sole cambio i parametri ma rimane sempre uguale
TUTOR
Post: 3.216
Risposta #10 il:
24 Luglio 2012, 10:19 »
Ti spiego perchè te l'ho chiesto. A me il problema si presentava quando facevo operazioni con gli oggetti in atl. Quando ad esempio creavo un oggetto scorporandolo dalla scena. Oppure quando inserivo diverse forme base di ATL.
Alex
Junior
Post: 693
Risposta #11 il:
24 Luglio 2012, 11:02 »
Ciao Gianna_75.
ho notato il tuo problema che credo capiti spesso a molti altri del forum. Io per ovviare a tale situazione faccio un'operazione molto semplice: hai la texture selezionata, ci metti sopra il cursore, tieni premuto il mouse su quella crocetta nera che ti appare sul cursore e la sposti nella direzione che vuoi. dovrebbe visualizzarti la texture in modo corretto. Prova e poi si vedrà.
gianna_75
User
Post: 1.168
Risposta #12 il:
24 Luglio 2012, 15:24 »
grazie dei consigli adesso provo...e vi faccio sapere
Artlantis
