Autore Topic: problemi Art. studi 3 a Shaders "Lamiera Forata"  (Letto 5383 volte)
Cor_Ten
  • Post: 33
« il: 07 Ottobre 2012, 15:08 »
Salve,
ragazzi ho un problema... formattando il pc sono passato da Vista a Seven, istallando Artlantis Studio 3 non riesco a visualizzare la "lamiera forata" come materiale, quando la applico in un qualsiasi oggetto diventa tutto trasparente, ho anche provato a farmi mandare tutta la cartella a Shaders di un altro pc, fra l'altro avevo creato un   nuovo materiale usando come base la lamiera forata (che io non visualizzo stesso problema con il materiale creato da me )  ma inviando il materiale ad amici loro riescono ad applicarlo tranquillamente, io invece non riesco ad utilizzarlo xche sparisce, come se fosse invisibile. Avete avuto problemi del genere o avete qualche suggerimento per risolvere il problema?
Vi invio la schermata quando applico il materiale se non  lo seleziono con il cursore non riesco a vedere neanche il contorno dell'oggetto dove ho applicato il materiale.
nyda83
  • Post: 18
Re:problemi Art. studi 3 a Shaders "Lamiera Forata"
« Risposta #1 il: 07 Ottobre 2012, 16:01 »
La prima cosa che mi viene in mente è di dirti di controllare la grandezza dell'oggetto a cui sstai applicando il materiale, magari c`è un`errata importazione dell'oggetto che essendo troppo piccolo non ti permette di visualizzare la lamiera forata.
Fai una prova provando a diminuire la grandezza della shader, la prima opzione portala a 10 o anche 1 cm e vediamo se è quello il problema
Cor_Ten
  • Post: 33
« Risposta #2 il: 07 Ottobre 2012, 16:08 »
credimi ho provato  di tutto.... sono disperato... non posso neanche ricrearmi  il materiale xche è come se non esistesse più la lamiera forata... la cosa assurda e che inviando il materiale ad altri pc funziona e lo visualizzano perfettamente, ho anche riprovato a reistallare il programma x 2 volte  ma nulla... non  lo visualizza!
Cor_Ten
  • Post: 33
« Risposta #3 il: 07 Ottobre 2012, 16:56 »
Forse Lucio  mi  può aiutare...
nyda83
  • Post: 18
« Risposta #4 il: 07 Ottobre 2012, 19:52 »
hai provato anche con altri file o solo quello di cui hai messo l'immagine giusto per capire
Cor_Ten
  • Post: 33
« Risposta #5 il: 07 Ottobre 2012, 22:07 »
anche altri ovviamente...il problema non  ho proprio idea quale possa essere, ho inviato il materiale tramite email ad amici e lo visualizzano perfettamente.
E come se nel mio programma la lamiera perforata non esiste...
  • Post: 11.615
« Risposta #6 il: 08 Ottobre 2012, 17:46 »
lavori su windows, giusto? prova a reinstallare il programma ..
Cor_Ten
  • Post: 33
« Risposta #7 il: 08 Ottobre 2012, 17:48 »
già fatto... e continua a non andare... puo essere che quando istallo art, devo fare esegui come amministratore.. ma quando copio la cartella con il materiale no... può essere questo il problema?
  • Post: 11.615
« Risposta #8 il: 08 Ottobre 2012, 17:56 »
che significa "quando copio la cartella con il materiale" ??
Se installi il programma ti installa in automatico anche la cartella Media.
Cor_Ten
  • Post: 33
« Risposta #9 il: 08 Ottobre 2012, 18:08 »
Robs...si lo sò...mi sono creato un  nuovo materiale partendo dalla "lamiera forata" per altri motivi  ho formattato il pc da vista a seven, prima vedevo tutto e non avevo problemi,  quando ho istallato Art su seven non mi  funziona la lamiera forata e il materiale nuovo che mi ero creato partendo dalla lamiera forata e applicando alcune mappe per avere un corten traforato, ma io non vedo nulla e come se applicassi materiale invisibile, ho controllato 10, 100, 1000 volte, ho tutti i parametri apposto, dimensioni, trasparenze ecc, ho inviato il materiale ad amici e loro riescono ad applicarlo e visualizzarlo senza problemi, ho provato con un  nuovo file ma nulla. non sò proprio che devo fare... la lamiera striata non esiste piu ne
l mio programma
  • Post: 11.615
« Risposta #10 il: 08 Ottobre 2012, 18:33 »
ma hai scaricato l'ultima versione di Artlantis dal sito Abvent??
Cor_Ten
  • Post: 33
« Risposta #11 il: 08 Ottobre 2012, 18:34 »
no uso Artlantis 3 Studio
  • Post: 11.615
« Risposta #12 il: 08 Ottobre 2012, 18:43 »
sei già fortunato che un programma del 2009 ti funzioni con Windows Seven che è recentissimo.
può darsi che l'incompatibilità nasca da lì ..
Cor_Ten
  • Post: 33
« Risposta #13 il: 08 Ottobre 2012, 18:57 »
ok...  ho fatto 30 facciamo 31! sò, dove posso trovare Art 4 free, aspetto un messaggio  privato?
nyda83
  • Post: 18
« Risposta #14 il: 08 Ottobre 2012, 19:23 »
  • Post: 11.615
« Risposta #15 il: 08 Ottobre 2012, 19:32 »
la versione demo sul sito Artlantis.com.
Per quella commerciale devi contattare Cigraph ..
Cor_Ten
  • Post: 33
« Risposta #16 il: 08 Ottobre 2012, 19:36 »
cmq  cambiando la brillantezza adesso sto cominciando a vedere qualcosa...ma xche ho i settaggi tutti sballati rispetto a come l'ho creato io?!
« Risposta #17 il: 08 Ottobre 2012, 19:54 »
... ti sei chiesto, ma io quando salvai lo shader ... che valori ho usato????? ... che tipo di mappaggio? ortogonale... uv ... per caso lo slider della brillantezza mi è scivolato di mano???  :laughing:
... rifai lo shader e metti valori di default o segui bene il tutorial del libro alla lettera ... risalvi ... e rinomina shader forato personale.  ;) :ok:
« Ultima modifica: 08 Ottobre 2012, 19:56 da lucio vero »
Cor_Ten
  • Post: 33
« Risposta #18 il: 08 Ottobre 2012, 19:56 »
arrrrgh...! :frusty:
 Io ho caricato solo  le mappe non  ho settato nulla
poi quando ho usato il materiale ho salvato in  un  file di testo tutti i settaggii..
Cor_Ten
  • Post: 33
« Risposta #19 il: 08 Ottobre 2012, 20:27 »
Ragazzi ok capito il problema con il  materiale creato da me... mentre la lamiera di default trasparente è e trasparente rimane....
ragazzi non  sò proprio come uscirne fuori...quindio deduco che non è per la incompatibilità  fra seven e Artlantis 3 che è uscito nel 2009...
