ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: -Teo- - 28 Maggio 2009, 16:12
Ciao ragazzi come va ??
Stavo usando il tutorial "Oggetti sagomati con texture" di Zio Bob....
Ad un certo punto (vrso la fine) il tutorial dice: "Aprite poi la finestra di anteprima dell'oggetto e incollate la figura"...
Ecco il mio problema è qui: non riesco a trovare questa benedetta finestra di anteprima... :what:
Mi date una mano per favore ??
Grazie a tutti.
-Teo-
...clicca in fondo,dove c'è scritto"Immag.Anteprima"
Li ho già provato, su dalla pianta faccio "copia" e poi entro in quella schermata e provo ad incollare, mi dice che la finestra è vuota.... :wondering:
Ma cosa copi?....devi copiare un'immagine dell'oggetto (magari renderizzandolo e poi facendo copia);oppure incollarci una qualsiasi immagine (anche del tuo viso).... :ok:
Lo hai selezionato prima vero? :whistling:
Non con la freccia ma con lo strumento di selezione rettangolare!
...cmq l'immagine di anteprima è solo una questione estetica... non da quindi alcun problema nell'utilizzo dell'oggetto!
Mi dfugge qualcosa :what:
L'oggetto sono riuscito a crearlo, solo che è grigio (sia in 3D che nel render), non riesco ad applicare l'immagine.... :wondering:
Forse ho dimnticato qualche passaggio ???
Sono riuscito ad incollare l'immagine nell'anteprima, ma come diceva Xela non c'entra con il render... Quello rimane grigio :frusty:
Vi posto anche l'errore che mi da... :martellata:
....aspetta un attimo;mi sorge il dubbio.Forse ti sei espresso male ed io,ho capito peggio ?? :D :D :ma tu stai cercando di assegnare un materiale fatto con un'immagine,ad un'oggetto?L'anteprima è una cosa...il materiale,tutt'altro....
EDIT:
Ora,ci sono..... :tegole: il riferimento che faceva lo zio nel tutorial (che non avevo letto) è solo a completamento del lavoro estetico d'anteprima e non serve al tuo scopo.
Dall'errore che ti segnala,deduco che non riesce a trovare l'immagine che deve essere associata al materiale dell'oggetto.Prova a riverificare i passaggi....
...verifica questi passaggi:
Passate al Testo GDL 3D ed inserite all'inizio dello script le due righe seguenti:
DEFINE TEXTURE "radar" "tigra_blu", a, zzyzx, 1, 0
DEFINE MATERIAL "radar" 22, 0.5, 0.5, 0.5, 0, 10, IND(TEXTURE, "radar")
Ovviamente al posto di "tigra_blu" dovrete usare il nome del documento con la vostra immagine (non occorre indicare l'estensione del file). Come per tutte le textures, è indispensabile che il file si trovi all'interno delle librerie caricate, altrimenti ArchiCAD non sarà in grado di utilizzarlo.
I parametri a e zzyzx, nella prima istruzione, possono essere utilizzati solo se l'ingombro del soggetto corrisponde alla dimensione dell'immagine. Se l'immagine è più lunga o più alta dell'oggetto scontornato, occorrerà usare le misure immesse nei campi Dimensione del dialogo Settaggi Figura.
L'immagine OVVIAMENTE deve essere in libreria...
Poi, a quanto pare, sia l'oggetto che l'immagine hanno lo stesso nome (Ulivo). Anche se ora il GDL usa un codice interno per riconoscere gli oggetti, è sempre bene evitare di avere in libreria elementi con lo stesso nome, anche se hanno estensione diversa (es. .gsm e .jpg)
Ciao ragazzi,
inanzitutto grazie dei consigli...
Sto facendo dei progressi !! Ora l'immagine sono riuscito ad associarla...
Ora l'ultimo problema sta nel posizionamento (almeno credo)... Vi posto un'immagine così mi spiego meglio...
Praticamento la foto del mio alberello non è posizionata correttamente sulla sagoma 3D che ho creato..
Vi ringrazio ancora tutti per i preziosi consigli..
-Teo-
Credo sia un problema di dimensioni immagine;
Ci avevo pensato pure io, infatti ho già provato a cambiare i parametri "Dimensione figura" ma il risultato non cambia....
Potrebbe essere un problema di posizionamento della foto in archiCAD ?? Anche se io ho già portato lo 0 sullo spiglo in basso a sx dell'immagine...
E fu così che dopo quasi un giorno la fotografia prese vita !!!!!!!!!
Grazie ragazzi :clap:
PS. Ho cambiato fot perchè l'alberello mi aveva nauseato :bigrin:
Ottimo :ok:
Spiegaci come hai risolto :D
Volevo sapere alcune cose se mi permettete di intromettermi:
1- Dove hai trovato questo tutorial, che anch'io volevo studiarlo, che non ho visto nella pagina dei tutorial?
2- Come fate a riportare nelle risposte ai post, la citazione del post precedente con il sottofondo in viola? Io faccio copia e incolla, ma come si può vedere anche sopra, il risultato è diverso.
1 http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=206&Itemid=39
2 usa il pulsantino in fondo al post "Cita" o,mentre scrivi il post,"Inserisci citazione" che trovi sulla destra del post da citare
Grazie per la tempestiva risposta, adesso controllo se ci sono riuscito.
Buon lavoro :clap: :clap:
Non trovavo il tutorial perchè lo cercavo fra quelli di "ArchiCad" e non fra i tutorial "archiCad GDL"
Praticamente il problema era nel ridimensionamento della foto...
Da quello che ho potuto constatare bisogna lavorare sulla foto con le sue dimensioni (senza cambiarle nei settaggi della figura)... :D
Ora ricomincio con il famoso alberello !!!!!
Ciao ragazzi, e grazie ancora x le dritte..
-Teo-
Ho constatato anche un'altra cosa (magari a qualcuno può tornare utile):
se si crea un solaio con troppi vertici (come nel mio caso per ricalcare il perimetro di un albero), l'immagine non si associa....
Occorre "semplificare" l'oggetto...
Ciao a tutti :ok:
