ArchiRADAR Forum => ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: krisztina - 21 Giugno 2011, 20:41
Ciao a tutti, vi posto l’ultimo lavoro che ho fatto … un inserimento di una casetta al mare … Non sono soddisfatta con i riflessi. Qualche consiglio?
Il fotoinserimento è perfetto,la luce anche è la riflessione sui vetri degli infissi che fa perdere di realtà.
penso che devi desistere dal voler per forza proiettare la casa che hai difronte, forse è meglio che disponi un pò di piante anche con degli sfondi su pareti applicati con il canale alpha.
La pietra è venuta benissimo :clapclap:
:clap: :clap: :clap: se non fosse per i riflessi dei vetri,sarebbe perfetta.....ci vorrebbe una migliore fotoschioppata ;-)
Grazie ragazzi.
Questa volta mi fanno tribolare i riflessi. Non ho capito perché ma anche se non uso i panelli mi vengono questi riflessi ( come si vede sulla foto) assurdi che non riesco a capire da dove arrivano ( utilizzando come sfondo solo un’immagine 2D). Allora sono costretta di inserire dei panelli. Poi sul vetro della porta-finestra devo vedere il riflesso della casa perché il muro è inclinato verso quella
perfetta!appena ho visto lanteprima della prima immagine credevo fosse una foto del rilievo!! per i riflessi ti consiglio di usare photoshop...il sistema dei pannelli è laborioso e nn si ottiene il risultato voluto
Grazie Matrox. Ma io purtroppo non sono cosi esperta di Photoshop come sei tu. Come devo mettere i riflessi ????
certo! è semplicissimo, una volta mandato il render apri PS sovrapponi la foto di quello che secondo te potrebbe essere riflesso sulla finestra attraverso un nuovo layer, probabilmente la casa a fianco o il giardino di fronte. ritaglia la foto (solo il vetro) da lì poi togli l'opacità del layer. dosa l'opacità per i riflessi più o meno "effetto specchio"
Per fortuna che è semplicissimo. :shock: :laughing: Adesso ci proverò.
Altra vista, altri problemi:
- dopo tanti tentativi sono riuscita avere questo risultato. Il problema è che la foto usata per inserimento è già la versione raddrizzata delloriginale.Se metto i lati in verticale, le linee dei tetti non saranno parallele.
- e i riflessi!!!!!!!! Ma cosa si riflette sulle finestre se non ho né panello né suolo, cè solo un vuoto davanti a casa!!!!! :cantakeit:
se non c'è niente davanti,allora è semplice:o metti un semplice pannello con un cielo in artlantis,o metti un cielo direttamente sulle finestre con fotocioppo
Non è troppo storto cosi?
Svelo u mio piccolo trucchetto. Quando scatto le foto ne scatto alcune dall'oggetto dell'inserimento verso l'intorno e poi lo applico alle finestre in post oppure lo metto sui pannelli come dice Massi.
Ciao Rot. Allora ogni tanto ritorni ancora al forum! :ok: Adesso faccio delle modifiche poi lo posto.
…..altra prova ….
complimenti :ok:
si può avere la texture del muro? :whistling: :bowing:
Grazie per il complimento.
è un shader....
http://www.mediafire.com/?5bopehacxgempgb
…..altra prova ….
:ok: Bene.Ora,fai in modo di avere +/- lo stesso tipo d'azzurro di cielo anche sui vetri.....comunque,ripeto;ottimo lavoro :ok:
Il lavoro per fortuna mi costringe ad avere poco tempo per intervenire. Comunque vi seguo dall'alto. la mia mano è sempre sulle vostre teste, i miei occhi dietro la vostra sedia.... :goon:
…..altra prova ….
mhhhh così il vetro è proprio uno specchio...secondo me si vede troppo cielo e poca terra.ma, nel caso in cui ho davanti una vallata o cmq una quota diversa allora potrebbe andare bene
Secondo me è giusto cosi.
- per la posizione del sole in questo caso il vetro veramente si comporta come uno specchio.
- tu guardi da sotto verso l’alto, allora come riflesso vedi più il cielo. Non so quanto si vede, ma tra il bosco e il cielo c’è anche il mare ( con una isoletta) :bleh:.
X Markini - Adesso cerco di sistemare il cielo poi ripassiamo alla prima vista :bigrin:
... ottimo l'inserimento kri :clap: :clap: quella pietra mi sembra di conoscerla ... x i riflessi, io opterei x la soluzione in artlantis .... ma verosimilmente a quanto anticipato da matrox (sempre attento al fotoritocco) ... potresti provare ad avere un risultato simile a quello che ti posto ora. ;-)
Si infatti sto provando con i panelli, ma il riflesso sulla porta con 2 ante proprio non mi viene
kry ,cambia anche il colore nero del telaio degli infissi, non fa altro che enfatizzare il vetro come una cornice ;-)
Non posso. Il proprietario guardando le riviste ha visto una casa con gli infissi enormi e con le cornici colore nero. E si e deciso a copiarla. Solo in questo ambiente secondo me non ci sta . Ma tutti lo sappiamo che il cliente ha sempre ragione!! :laughing:
Allora ho modificato un po’ la dimensione dei sassi e soprattutto i riflessi . Alla fine li ho fatti con photociccio con i consigli di Matrox :bowing: . Si è migliorata qualcosa?
:si: si è migliorata!, secondo me però la finestra tende un pò troppo al grigio..se posso consigliarti io nei diurni se m capita un render come il tuo inserisco in PS oltre che i riflessi un finto sfondo.(un salotto , una cucina, un negozio...) nn è importante che sia lo stesso della realtà tanto si mescola con i riflessi ed è poco riconoscibile ma è in grado di evocare un interno, nn so se m spiego..questo però puo funzionare generalmente solo con i diurni. nei serali e ancor di più i notturni l'interno è ancora più riconoscibile e quindi sgamabile che nn è l'interno corretto!. ti ho fatto 2 rapidi esempi per capirci
e l'altra
:clapclap: :clapclap: :clapclap: :clapclap: :clap: :clap: complimenti per il rendering e per il progetto, forse l'unica cosa che io avrei modificato, ma è solo la mia opinione, il "nuovo" lo avrei trattato con un materiale diverso (intonaco per esempio), ma ti rinnovo i mie complimenti.
X Matrox – sempre da imparare da te sul Photoshop!! Sicuramente mi sarà molto utile per il prossimo inserimento (venerdì sera ho consegnato questo lavoro.)
Grazie Marisa. A me non dispiace fatto tutto con i sassi cosi almeno richiama un po’ la parte vecchia.
