ArchiRADAR Forum => Cinema 4D => Topic aperto da: Alberto - 04 Ottobre 2006, 10:46
Ho importato un progetto realizzato in chief architect con cinema 4d. Tuttavia è sorto un problema. Quando seleziono un oggetto e voglio spostarlo, le frecce direzionali non si trovano in corrispondenza dell'oggetto stesso bensì ben più lontane, rendendo difficili queste operazioni!
Qualcun1o mi può aiutare? (file in allegato)
Inoltre, esiste il plugin di interscambio di cinema 4d con archicad 10?
Avanti siorrri! :D
Molto probabilmente prende le coordinate dell'origine del progetto invece di quelle della geometria.
Guarda nel cd di installazione di C4D, mi sembra nella sezione goodies, trovi un plugin dal nome evocativo: Axis Center ;)
Una volta installato ti permetterà di spostare il pivot con molte opzioni a seconda delle esigenze.
Una soluzione casalinga può essere quella di raggruppare l'oggetto all'interno di un Null Object precedentemente posizionato al centro della geometria ;)
Mi è sembrato di cogliere anche un altro problema. Forse hai fatto l' esportazione per materiali e, conseguentemente, selezionado alcuni oggetti, ne includi altri che niente hanno a che fare con loro.
E' vero, ma mi interessava fare solo il rendering.
Premetto che sono alle primissime armi!
Tra l'altro ho notato un altro problema. Applicando una texture sui muri, le porte ed il soffitto questa non viene visualizzata correttamente. Al suo posto un colore uniforme! Qualcuno sa spiegarmi il perchè?!?
Una domanda sulle texture: il base a quali aspetti Cinema 4d decide di visualizzare la texture con determinate dimensioni? Dipende dalla risoluzione del file o da che cosa?
Grazie per i chiarimenti! :D
