Altro ... >
ArchiRADAR Pub
Rapporto aeroilluminante: caso particolare
Jonathan:
--- Citazione da: marcomonza - 24 Luglio 2023, 18:03 ---il designer...
--- Termina citazione ---
Designer. Che concetto "ampio".
marcomonza:
--- Citazione da: Jonathan - 30 Luglio 2023, 11:11 ---
Lascia perdere...vige sempre il solito discorso...il cognato del capo...quello che progetta è sempre bellissimo. poi fa nulla se non ci sono le superfici, i rapporti aeroilluminanti ecc. spetta agli altri...in questo caso al sottoscritto...giostrarsi e farsi un mazzo per far andare bene le cose.
sbagliati pure dei rilievi....e se glielo faccio presente si offende.
antonibon:
Stireria = locale accessorio.....quindi non serve la verifica dei rapporti aeroilluminanti dei locali...ora si prevede una cucina = locale principale di conseguenza la verifica deve essere rispettata. Se la superficie delle feritoie garantisce il rispetto di 1/8 sei in regola altrimenti nulla da fare....
marcomonza:
--- Citazione da: antonibon - 31 Luglio 2023, 17:33 ---Stireria = locale accessorio.....quindi non serve la verifica dei rapporti aeroilluminanti dei locali...ora si prevede una cucina = locale principale di conseguenza la verifica deve essere rispettata. Se la superficie delle feritoie garantisce il rispetto di 1/8 sei in regola altrimenti nulla da fare....
grazie Antonello. però ti chiedo un grosso aiuto.
probabilmente mi sto perdendo in un bicchier d'acqua ma non so proprio come fare a fare il conteggio.
innnanzitutto calcolo la superficie illuminante dei due serramenti con i soliti rapporti (metà profondità del balcone calcolata 1/3...tolgo i 60 cm iniziali della porta finestra...ecc.)
ma come faccio con le feritoie? una volta che calcolo la superficie come la considero per il calcolo della sup illuminante del serramento?
quante feritoie devo considerare? solo quelle frontali o anche quelle laterali proiettando un'angolazione (60%) dal serramento ?
Jonathan:
--- Citazione da: marcomonza - 31 Luglio 2023, 14:53 ---Lascia perdere...vige sempre il solito discorso...il cognato del capo...quello che progetta è sempre bellissimo. poi fa nulla se non ci sono le superfici, i rapporti aeroilluminanti ecc. spetta agli altri...in questo caso al sottoscritto...giostrarsi e farsi un mazzo per far andare bene le cose.
:frusty:
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
