ArchiRADAR Forum >
ArchiCAD
Espressione con riferimento esterno
massimo_:
Domanda semplice ma, credo, complessa :martellata: : avrei necessità di creare una espressione semplice semplice (valore x valore) ma con uno dei due valori ripreso da un file excel esterno ad Archicad, è possibile?
Al momento vado a modificare manualmente il valore in base alle variazioni del progetto ma devo ricordarmi di farlo ogni volta.. l'automazione sarebbe perfetta ma non credo sia possibile, qualcuno sa darmi una risposta?
Grazie!
macige2:
salve, credo tu possa risolvere facilmente con uno script python (facendolo girare dalla consolle python attivabile nelle prefenrenze avanzate), implementando le chiamate API tramite l'installazione dell'addon TAPIR.
massimo_:
Non ci ho capito una mazza :martellata: ma indagherò su quanto mi hai scritto, intanto grazie per la dritta!
macige2:
--- Citazione da: massimo_ - 28 Aprile 2026, 08:17 ---Non ci ho capito una mazza :martellata: ma indagherò su quanto mi hai scritto, intanto grazie per la dritta!
--- Termina citazione ---
Innanzitutto installa l'addon TAPIR (ti serve per implementare le chiamate API di python di Archicad);
poi abilita la palette python in questo modo: Vai nel menu Opzioni > Ambiente di Lavoro > Altre Opzioni.
Nella sezione Funzionalità Sperimentali, metti la spunta su "Abilita Tavolozza Python" (Enable Python Palette).
Fatto questo vai su una qualsiasi AI (io preferisco DeepSeek perchè completamente gratuita) e scrivi ESATTAMENTE cosa vuoi che faccia il tuo script python... vedrai che prova dopo prova funzionerà tutto.
Io ci sto smanettando da poco, ma mi si è aperto un mondo.
Saluti
massimo_:
Mi ero messo proprio ieri a cercare e qualcosa ci ho capito, la palette l'avevo già abilitata e installato quanto serve tranne l'addon TAPIR perchè non ho capito da dove scaricarlo..
Sul sito di graphisoft ho trovato anche degli script esempio interessanti e uno proprio di quello che vorrei io ma non ho capito bene come modificarlo e personalizzarlo per quello che serve a me.
Ho provato anche con IA ma non ho più avuto tempo per approfondire lo script, ci riprovo appena posso!
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
