ArchiRADAR Forum >
Il salotto dell'Architettura
Concorso di Progettazione archiradar & Abitazioni Ecologiche
Peter:
--- Citazione da: frankymorello - 07 Giugno 2011, 12:25 ---... per i solai c'è qualche libreria da poter usare/scaricare ?
--- Termina citazione ---
per i solai preferisco lasciare a voi la scelta altrimenti vi vincolo troppo... se vi trovate spiazzati a lavorare con l'X-lam potete sempre consultare l'archivio dataholz... ad esempio questo pacchetto è molto utilizzato nel caso in cui si vogliano mantenere le travi a vista:
http://www.dataholz.com/cgi-bin/WebObjects/dataholz.woa/wa/bauteil?language=it&kz=gdsnxx04
altri pacchetti Xlam li potete trovare all'interno dei cataloghi tecnici dei produttori di pareti... come questo della binder:
http://www.binderholz-bausysteme.com/fileadmin/user_upload/2008_downloads/Technikfolder_1208_it.pdf
attenzione però che il pannello BBS è vincolato dal passo 125 cm (larghezza pannello) ma nel vostro caso non avete limiti di modulo e/o dimensionali dati dal pannello...
riporto per par condicio altri produttori di pannelli Xlam
Produttori più noti di pannelli Xlam
binderholz: http://www.binderholz-bausysteme.com/?id=9&L=3
KLH: http://klh.at/index.php?id=161&L=1
Storaenso: http://www.clt.info
Finnforest: http://www.finnforest.it/prodotti/leno/Pages/Default.aspx
P.
zawer83:
son sempre qui che leggo il regolamento.. siccome l'itagliano me l'hanno imparato poco a squola..
la parte che dice "200 metri quadrati esclusi i locali scomputabili (CT, lavanderia, portici balconi, terraze e posti auto) vuol dire che il progetto deve essere 200 mq utili piu tutto il resto che saranno metri quadrati in piu.. giusto?
e con .. " sono ammesse le doppie altezza" vuol dire che in una stanza ci puo' essere un altezza di 3 metri e in un altra 4?
(si nota che non ho mai progettato niente e che non sono del settore. vero?)
ste
Peter:
--- Citazione da: zawer83 - 07 Giugno 2011, 17:14 ---la parte che dice "200 metri quadrati esclusi i locali scomputabili (CT, lavanderia, portici balconi, terraze e posti auto) vuol dire che il progetto deve essere 200 mq utili piu tutto il resto che saranno metri quadrati in piu.. giusto?
Si giusto
--- Citazione da: zawer83 - 07 Giugno 2011, 17:14 ---e con .. " sono ammesse le doppie altezza" vuol dire che in una stanza ci puo' essere un altezza di 3 metri e in un altra 4?
il bando non ha limiti di cubaggio ma solo di superficie, quindi non ha limiti per quanto riguarda le altezze dei locali
P.
zawer83:
scusa l'ennesima domanda.. c'e' scritto.. due camere singole.. ma se volessi fare per assurdo 3 camere di oltre 14 mq posso o devo stare cmq con due camere sotto tale misura?
Peter:
Puoi, l'indicazione della destinazione a singola sottintende sopra i 9 mq ma non vincola a stare sotto i quattordici... Va letto nel senso del rispetto delle superfici minime
P.
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
