ArchiRADAR Forum >
ArchiCAD
I punti di Autocad in Archicad
(1/1)
GANOGO:
Salve, come suggerito dal forum creo un nuovo topic simile al vecchio topic "lo strumento punto di autocad".
Anche io ho il problema dell'importazione, in Archicad, dei punti disegnati da Autocad a seguito dell'elaborazione di un rilievo.
Questi non esistono proprio....es:
se dopo l'importazione in archicad nascondo i testi relativi alle coordinare e quote dei predetti punti, e poi provo a "selezionare tutto" ne risulta che non c'è proprio niente da selezionare.
Purtroppo mi sembra di capire che in autocad i punti non si possano esplodere....
Qualcuno sa dirmi se mi sto sbagliando o cosa posso fare per ovviare a questa situazione?!?
Grazie in anticipo!!!
ZioBob:
Sicuro che i punti non stiano sullo stesso lucido dei testi? Magari nascondendo il testo nascondi anche i punti.
Da Autocad prova ad esportare SOLO i punti senza altri elementi. A me li importa come linee puntiformi.
Magari, sempre in Autocad, metti i punti su un layer particolare, importa il file con il comando "Archivio>Gestione file>Unisci" e verifica se in ArchiCAD si è creato il lucido con quel nome...
GANOGO:
Grazie per aver risposto!!!...
...ho usato il comando UNISCI e nulla di fatto.......
.....ho SELEZIONATO TUTTI I TESTI e li ho cancellati (non erano raggruppati a niente)....poi ho provato a fare SELEZIONA TUTTO e non c'era nulla :what:
....continuerò a provare, ma la vedo male....
geometracarmine:
Ho lo stesso problema :martellata: :martellata: . Il punto di AutoCAD non viene importato in Ac come hotspot. ho provato ad unire il file dwg a importarlo, il problema non si è risolto. Una anima buona che conosce la soluzione del problema.
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
