ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: Adele Pantusa - 15 Luglio 2023, 20:03
Cari amici e colleghi
Essendomi stato diagnosticato un problema all´occhio destro, dovró lavorare con sfondo nero, perche i colori chiari mi peggiorano la situazione.
Ho eseguito i seguenti passaggi ed ho cambiato lo sfondo da bianco in nero: Visualizza > Opzioni griglia e piano di editazione > Griglie e Sfondo.
Purtroppo non vedo piú le linee e le scritte nere. In AutoCad questo è atomatico, poiché lo sfondo è nero e tutto ció che deve essere stampato in nero, si disegna bianco.
Come si puó ovviare a questo inconveniente con Archicad?
Ringrazio in anticipo ed auguro buona serata.
Giuseppe
Opzioni > Ambiente di lavoro > Opzioni a video > Aggiustamento automatico visibilità ...
Carissimo ZioBob
Ho seguito il tuo consiglio e funziona.
Mi sei stato di enorme aiuto.
Grazie mille.
Buona giornata.
Giuseppe
Caro ZioBob,
Ho cambiato lo sfondo ed ho seguito il tuo consiglio (Opzioni > Ambiente di lavoro > Opzioni a video > Aggiustamento automatico visibilità)
purtroppo non tutto si vede. Non si vedono gli arredi (si vede solo una macchia bianca) e non si vedono le linee di alcuni infissi (vedi finestre), anche questi
elementi mostrano una macchia bianca e non si vedono le linee. Per gli arredi credo che questo sia dato dal fatto che le linee nere, che nello schermo a sfondo nero si vedrebbero bianche, si confondono e nascondono con la macchia bianca
con cui vengono raffigurati gli arredi. So benissimo che in fase di stampa tutto sará regolarmente visibile, ma se non vedo in fase di disegno ció che sto disegnando, questo diventa un problema....
Per spiegare meglio il mio problema allego una immagine di cosa io vedo.
Avresti anche per questi problemi una soluzione?
Ringrazio in anticipo e saluto.
Giuseppe
Non ho una soluzione... probabilmente, invece di usare l'opzione che ti ho indicato, potresti crearti un set di penne "da lavoro" in cui sostituisci quelle nere con un colore più chiaro (non necessariamente il bianco), da usare solo per la visualizzazione, mentre per le stampe utilizzi quello standard.
Salve
Ok, proveró a fare come da te suggerito.
Grazie mille per disponibilitá.
Buona serata
Giuseppe
Sui computer Mac c'è una funzione che inverte i colori proprio per situazioni come quella che potrebbe servire a te o ad altri utenti con tali necessità.
Da Preferenze di Sistema / Accessibilità / Monitor - spunta "inverti colori"
P
Buongiorno, Priser
Lavoro con windows e non conosco Mac.
Grazie e buona giornata.
Giuseppe
:ok: Appoggio questa soluzione, che alla fine è anche quella migliore per lavorare su sfondo bianco con i file provenienti da Autocad.
Nei traduttori DXF/DWG c'è la possibilità di impostare, per ciascun traduttore, le conversioni di penna-colore che si desiderano ogni volta che si apre un DXF/DWG.
Se il file proviene sempre dal medesimo studio di progettazione (o dalla medesima persona) val la pena impostare questa conversione dentro il traduttore.
Diversamente, cioè se i file da aprire sono di persone o studi diversi, conviene utilizzare la procedura indicata da ZioBob
