ArchiRADAR Forum => Cinema 4D => Topic aperto da: ercobr4 - 27 Luglio 2009, 08:41
salve ragazzi mi sto cimentando con l'utilizzo di ivy generator per creare rampicanti 3d.... voglio crearmi delle rampicanti da inserire in una passerella che ho creato con ArchiCAD.... seguendo alcuni consigli mi sono esportato il file in 3ds e poi con fbx converter ho creato il file .obj ma importandolo in ivy generator nn mi fa vedere niente... il file si apre ma è vuoto.... perchè? :shock: :blink: :huh: :what:
ho anche provato direttamente da ArchiCAD a creare il file .obj ma nn va bene xkè aprendolo con ivy mi esce un msg di errore il quale dice che nn trova i materiali in c:document o qlc del genere ... per questo ho preferito passare dal 3ds.
vi allego i file per poter controllare voi.
P.S. per poter meglio gestire il file ho salvato della passerella soltanto gli oggetti che voglio ricoprire di rampicanti.... l'idea del progetto è abb simile a quella del tutorial che ho letto su ivy generator...
ho letto di blender.... ma nn ho capito come funziona....
per cinema c'è proprio il plugin ivy generator che gira dentro cinema4d...
si ma io nn uso cinema 4d solo archicad e artlantis.... ho messo qui il post xkè ho visto ke ivy generator c'è anke in cinema 4d.... xò qlc che ha scaricato i file da me postati è riuscito a visualizzarli in ivy generator?
Mumble mumble...
molto probabilmente non hai "triangolarizzato" il file...
avevo anch'io questo problema (non avendo nè cinema nè blender) e me lo sono fatto fare sul forum.
Cmq ragazzi...dopo aver provato pesantemente questo plugin per cinema, vi dico che i file diventano pesantissimi e che alla fine con una buona photoshoppata e delle buone reference si ottengono risultati migliori senza sbattersi a renderizzare milioni di poligoni. Poi certo, se è una cosa prettamente locale allora si può utilizzare il plugin ma se il vostro progetto è cosparso di edera io lo sconsiglio vivamente...
ecco che volevo fa.... anke se il risultato lascia a desiderare....
