ArchiRADAR Forum => Artlantis => Topic aperto da: ARIELLI - 04 Aprile 2023, 18:09
Buongiorno a tutti!
Chiedo cortesemente se qualcuno può aiutarmi a risolvere alcuni problemi grafici nell'elaborazione delle immagini render: mi escono delle immagini con tante righe (Sia sulle superfici Shader che sulle superfici con texture associate)... Non riesco a capire da che cosa possa dipendere! La distorsione è visibile anche con anteprima "visualizzazione standard". L'intonaco distorce stranamente ed anche la pietra (rigature e strani effetti) ma non su tutte le facciate.
Vi chiedo di potermi fornire utili indicazioni per risolvere tale gravoso problema e imprevisto!
Sono abbastanza disperato perchè non saprei su quale parametro agire..
__allego immagini__
Grazie!!
Claudio Caravita
Ha iniziato a farlo da adesso, ma il programma è tanto che lo usi, oppure è il primo render che fai?
Si, lo utilizzo già da diverso tempo... ed ha iniziato a farlo da adesso purtroppo (software licenziato Artlantis 2019).
Non sono sicuro che possa dipendere esclusivamente dalle texture o dai materiali shader perchè ho provato a sostituire lo shader (rivestimento - intonaco con un materiale liscio normalissimo senza riflesso ne brillantezza) e su quella parte di facciata distorce ancora l'immagine (anteprima).
In ogni caso ti ringrazio per la risposta... ogni consiglio è ben accetto ogni consiglio!
Se lo ha fatto all'improvviso e prima non lo faceva dovresti fare un'altra prova: te lo fa anche con altri modelli o solo con questo?
Il modello l'hai fatto con Archicad o con cosa? L'origine progetto quanto è lontana dal modello?
Hai esportato dal programma con cui hai modellato in formato ATL oppure in formato 3DS o altro?
Oltre alle indicazioni di Robs, controlla che non ci siano geometrie sovrapposte (tipo un doppio muro etc)
Problema risolto!
Era troppo grande il modello (scalatura mt..cm) ed era spostato dalle coordinate 000.
Grazie infinite per la vostra collaborazione e consigli!
Buona giornata e lavoro.
Claudio
