ArchiRADAR Forum => Artlantis => Topic aperto da: acant11 - 28 Ottobre 2007, 14:56
Salve a tutti
quando inserisco una texture su un piano, la posso ruotare, scalare, muovere ecc...
ma posso dare a questa texture una misura che voglio?
Ad esempio se ho una texture che mi rappresenta una parte di pavimento composto da quatto piastrelle (due sopra e due sotto) e voglio che tali piastelle siano da 50 cm l'una come posso fare per dargli la misura reale?
credo che la misura precisa nn si possa dare, altrimenti devi misurare la piastrella, fare una proporzione e scalare immettendo il valore ottenuto...in effetti non ho provato, ma credo sia l'unica soluzione
Era quello che immaginavo....
ma se inserisco una texture su una superficie curva, c'è la possibilità di dimensionarla e spostarla?
o meglio per dimensionarla basta applicare la texture su un piano, dimensionarla e poi con il contagocce riportarla sulla superficie curva, ma se io volessi spostarla? è possibile?
ho provato adesso, ma nulla da fare sulla superficie curva non si può intervenire per spostare e scalare la texture, almeno con l'attuale versione 6.0, in effetti non mi ero mai posto il problema
per scalare, io faccio così, disegno un piano scala la texture come voglio e poi la riporto sull'elemento curvo....
Per quanto rigurda il posizionamento penso che non si possa fare :( :(
mi sa di no! mi spiace, forse nelle prox versioni..
a meno che tu nn agisca diversamente dal principio...ovvero disegnando la parte sulla quale vuoi applicare la texture come un pezzo a se stante rispetto al resto del disegno....ovvero se vuoi disegnare una colonna ed hai deciso che al centro ci sta una fascia di metallo disegni la colonna divisa in 3 parti in modo tale che puoi dare il corretto posizionamento e la giusta dimensione alla texture....
