ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: filospinato - 11 Febbraio 2008, 17:56
Consigli?
ciao...dunque ti consiglierei di postare un' immagine un pelino più grande..tanto per poter meglio notare gli errori :) .guarda a mio parere dovresti cambiare quegli alberi 3d...sono proprio un pò brutti,dal sito abvent o dalla sezione download di questo sito puoi scaricare oggetti 3d molto belli.Cambierei l'immagine di sfondo..tanto per far risultare il modello inserito in un contesto e così a occhio la texture dell'erba non mi sembra molto bella...
ciaoo
Consigli?
non so qual'è il tuo obiettivo, la qualità che vuoi raggiungere.
In ogni caso questa è molto scadente...se vuoi migliorarlo l'unica cosa che mi viene da dirti è: cambia motore di rendering.
Beh si,, l'erba nonmi piace, ma già in questo forum ho trovato topic dove ho potuto scaricare texture nuove... molto carine.... provederò a sostituirle appena ho tempo... gli alberi eh?... mmm seguirò il tuo consiglio...
allego l'immagine un pò più grande...
Pierpaolo... addirittura motore di render? ho usato "lighworks"... cosa mi consigli?
ce ne sono tanti...
a cominciare da tutti quelli free:
http://www.archiradar.it/smf/index.php?topic=7628.0
poi a pagamento:
-art lantis
-cinema4d
ti consiglio di provarli entrambi e poi vedi, su questo sito c'è sia un forum di artlantis che uno di cinema4d dove puoi chiedere info.
controlla anche la sezione tutorials, troverai delle sorprese!
cambia motore e poi puoi vermente cominciare a divertirti, sempre se hai tanto tempo e tanta voglia d'imparare.
Beh ho usato archicad... certo se mi dici di cambiare programma... hem... so che questi programmi che hai menzionato sono di molto superiori e sono adatti sia per la modellazione che render fotorealistici... Mi piacerebbe molto impararli ad usare, ma non so da dove iniziare... poi devo ancora capire delle cose per quanto riguarda le texture, luci, etc etc...
Comunque ti ringrazio per l'attenzione. Tu sai darmi qualche indicazione per migliorare intanto questo modello con archicad?
NOn capisco bene come creare le texture (esempio la mia erba schifosa)... ho qualche lacuna...
se devo essere sincero,non ho mai utilizzato archicad per renderizzare quindi non saprei cosa suggerirti...
Ok.
Dimmi una cosa... questi motori si integrano con Archicad o sono programmi stand alone?
Scusa se la domanda ti sembra scontata e stupida, ma non consoco questi mostri...
Ciao Filospinato .... come modellazione ci siamo .... bravo ......
per quanto riguarda il rendering ..... questo è quasi il massimo che puoi ottenere solo con Archicad.
Passa un pò di tempo sul forum di artlantis ...... è poi decidi, sè è il caso di continuare a migliorarti pian pianino con l'acquisto di un bel manuale (ti consiglio quello pubblicizzato nella pag. di apertura) ... e perchè nò ..... anche con il nostro aiuto .... :wink:
sono stand alone ;)
Ok, grazie, seguiro il Vostro consiglio.... certo io voglio migliorare... non mi piace accontentarmi... :-)
Cmq intanto procedo alle modifiche che mi è stato indicato più sopra... poi mi metterò a leggere un pò il forum...
Cmq intanto per intenderci, il modello solido va sempre fatto con programmi tipo archicad?
in generale si
art lantis renderizza e basta.
con cinema 4d puoi avventurarti in una modellazione architettonica, ma te lo sconsiglio, non è proprio quello il suo compito...
Bene... allora dovrò provare... studierò un pò il forum poi se ho bisogno... so dove andare... grazie
... allora dovrò provare... studierò un pò il forum ...
Bravo ottima scelta... :wink:
e se hai bisogno di un aiuto a portata di mano, ti posso consigliare, tra le tante possibili, questa lettura molto proficua...
http://www.fag.it/scheda.aspx?ID=21739
SAluti
:wink:
PS: A mio parere, se appena puoi passa almeno ad Art*Lantis R x i tuoi render... 8)
Per iniziare quale versione mi consigliate?
Se vuoi ottenere dei discreti risultati con l'oggetto sole e l'oggetto cielo ti consiglio di usare la configurazione che trovi allegata
...e per avere una erba ( o altre texuters) realistica devi caricarle come mostrato nell'allegato....a seconda se devi renderizzare con lightworks o con motore interno (ma il primo è senz'altro meglio)
...ed otterrai un risultato di questo tipo
Grazie infinite... proverò, ma mi hai postato le impostazioni del motore di render "lightworks" e non dell'oggetto sole e cielo...
Cmq nelle mie immagini che ho postato, non l'ho utilizzato... ma si vede... il rispultato da quello che ho visto è sensibilmente diverso... specialmente nelle ombre.
L'erba si... è molto bella questa, anche se ha un certo effetto ripezizione, cmq è sempre meglio di quella schifezza che ho fatto io!!!
Grazie infinite, stasera proverò a fare queste modifiche...
.... ma mi hai postato le impostazioni del motore di render "lightworks" e non dell'oggetto sole e cielo...
si lo, ma quello che importava è quello che ti ho detto....per quel che riguardano le impostazioni degll'oggetto sole e cielo basta non eccedere nei valori che assegni altrimenti ci impieghi una vita a renderizzare. Con qualche prova capirai già come usarli
già, qui si va sempre di fratta e spesso i miei capi si accontentano anche di questo.......purtroppo è l'urgenza della consegna che comanda non tanto la qualità
facci vedere i tuoi prograssi! :wink:
Un'erba che la considero soddisfacente, correggendo la dimensione in base alla distanza della camera dall'oggetto, è questa.
Ve la posto, forse vi può essere utile.
Ah mi sono dimenticato. si può inserire la mappatura "pelle" per camuffare la ripetizione.
Grazie Luca !
Prego, figurati. Caso mai, visto che fai spesso rendering, mi dici se ti è servita e ti funziona, ok? :wink:
contaci :wink:
Ciao Luca535, ho provato la tua texture .... è penso che dia buoni risultati .....
ti posto due prove, una con la tua texture e l'altra con uno shaders di atl ...
grazie. :)
Beh, cosa dire? Mi sembra che funzioni proprio bene. Non saprei se scegliere la shader o la mia : la shader ha del vissuto (sembra calpestata) inoltre ha dei petali qua e la.
Sono curioso e ti chiedo un ulteriore sforzo: stessa scena, ma vista da più lontano; chissà se si vede la serialità, oppure mi dici quanto devi ritoccare per correggere l'effetto trama.
Solo se hai del tempo.
e questa erba come è venuta?
Quale erba?? .... si vede ben poco .... :wink:
Boia ho sbagliato file... asp che posto quella gisuta.
Direi bene ..... la ripetizione è appena percepibile. :P
io latrovo favolasa forse perchè non ho visto ancora tutta la potenza diarchicad infatti sono un novellino.. mi piacerebbe cmq sapere com'hai fatto la strada e che versione usi di archicad
Grazie, beh si un pò di ripetizione in effetti c'è ma credo che si noti solamente se si fanno viste in cui se ne vede molta... cmq... ci sono soluzioni per eliminare questo effetto?.
Allora la strada... se ti riferisci al materiale è semplicemente uno che ho scaricato... un archivio LWA... se vuoi stasera te lo posto... non lo ho con me... per quanto riguarda il resto l'ho fatto con in solaio... e le strisce con il muro o in alternativa il solaio con altezza e/o spessore di 1 cm...
ah... uso AC11 996 ... devo aggiornare all 1114... se hai bisogno di altro....
io non riesco ad usare gli oggetti lampada Sole e Cielo!... boh... sono un enigma..!!!!
Grazie e sono aperto ad ogni tipo di consiglio e/o critica....
Ciao,
prima di iniziare un nuovo topic provo a riallacciarmi a questo che mi sembra abbastanza utile, sperando che il mio problema possa chiarire qualcosa in piu', non solo a me :D
Sto sistemando un progetto di un'abitazione e volevo subito impostare un buon settaggio per le viste da renderizzare passo per passo. (chiaramente materiali e modello devono essere completati)
Ho seguito i consigli di davidep, molto utili, allego qui una prova.
Per esser chiaro ho usato:
Oggetto Sole, Oggetto Cielo (con metodo realistico, fra le impostazioni), sorgenti luce sole 10, il resto come da default. (se serve allego screenshot impostazioni).
La qualità della vista è 72 DPI, 1200 X 736.
Come salta subito all'occhio il problema è nella "granulosità" dell'immagine.
Ho fatto diverse prove, ho cambiato i materiali, la "rugosità", ma sono abbastanza sicuro che sia un problema di luce.
Qualcuno ha idea di quale potrebbe essere il motivo?
Grazie per ogni suggerimento.
Ciaooo :D
