L'angolo del Professionista => Topic aperto da: confux - 19 Novembre 2008, 18:57
Devo realizzare una scala in ferro - due rampe a U - da posizionare in esterno.La scala è composta di due rampe: la prima con 11 alzate e la seconda, quella di ritorno , con 8 alzate. Inizialmente pensavo di fare i cosciali delle rampe con tubolari con h= 300 mm, per nascondere la sezione del gradino - ma purtroppo la larghezza minima di questi è di 100 mm e così facendo diminuisce la larghezza della scala. Dovendo garantire una larghezza di 100 cm per ciascuna rampa e non avendo lo spazio disponibile ho pensato di posizionare la trave - in questo caso con H 100 sotto al profilo del gradino od in alternativa di usare dei piatti in ferro da cm 1 o 1,5 con altezza 300. Quest'ultima ipotesi è praticabile o è possibile che il piatto in ferro tendi a storgersi ?
grazie davide
... scusa ma la scala al momento è solo un ipotesi ... oppure è già stata calcolata ?? .... i cosciali potresti farli con un profilo ipe o upn .... i gradini (che tra l'altro vendono belli e fatti in lamiera bucherellata antiscivolo) potresti metterli sopra .... bullonati ad un profilo in lamiera a sua volta saldata sopra ai cosciali.
Domattina ti posto un particolare .... :D
per ora è' solo un' ipotesi. Ci sto lavorando. Mi consigli di farla calcolare o di affidarmi alla sola perizia del fabbro?
ora vado a vedere cos'è un profilo upn
... ma è tua personale oppure è un lavoro?? .... comunque quantomeno un dimensionamento di massima .... al fabbro lascia fare solo le saldature e il montaggio della struttura. :wink: .... ne sto disegnando una ... appena la finisco la posto. :D
.... www.oppo.it ...
é per la casa della mia famiglia , posso postalre il file se volesse darle un'occhiata...e avesse qualche suggerimento
davide cremonesi@tin.it
skype dade559
grazie davide
... non ti fare ingannare dalla foto-avatar di Ludwig Mies van der Rohe .... io ho solo 41 anni .... dammi del tu :lol: .... postami il file .... ci darò con piacere un'occhiatina. :wink:
come faccio ad inviarti il file. uso ArchiCAD 12 puoi aprirlo e devo salvarlo per versioni precedenti?
io sono ancora con la 11 ... comunque puoi mandarmelo in dwg ... :D
... se ti viene più semplice fai dei pdf ... inserendo le quote nello schizzo ... o anche dei files immagine tipo png o jpg.
Ecco il file per ArchiCAD 11 grazie
.... allora... bene o male la tua ultima idea si avvicina alla mia ipotesi .... sul tipo di cosciale che vuoi usare .... vedi tu .... anche in base ai costi relativi al peso del profilo .... sopra il cosciale io uso saldare una lamiera che segue l'inclinazione del cosciale spessa 10 mm .... e su questa andare a bullonare o saldare, come fa più comodo a te (certo che se devi far zincare, ti conviene bullonare), i gradini .... che ripeto vendono già belli e pronti 300x1200 mm e forse anche di larghezza varie. Comunque domani ... quando torno in ufficio .... ti posto una foto di un lavoro realizzato + un disegno di massima che sto preparando .... :D.
Di sicuro con questo metodo non avrai problemi di larghezza x la tua scaletta. :wink:
grazie ciao
... buondì ... bene ... ti posto degli stralci (pianta e prosp.) della scala ... + la foto di un altro lavoretto sempre realizzato con la stessa tipologia, unica differenza i gradini bullonati sull'upn, anzichè sulla lamiera come da disegni allegati. Se hai ulteriori dubbi .... domanda pure .... :wink:
