ArchiRADAR Forum > L'angolo del Professionista
Calcolo trasmittanza termica
(1/2) > >>
Robs:
Sto facendo il calcolo della trasmittanza per una nuova costruzione e avrei bisogno di trovare i valori di conduttività termica per laterizi da tamponamento (spessori vari ... da 8 a 12 cm).
Sapete dove poterli trovare?
Sto cercando i valori di conduttività termica anche per i materiali coibenti (lana di roccia ecc...).
OVVIAMENTE tali valori devono risultare certificati a norma CE (EN 998-1 e EN 1745) e non devi valori dati dalle aziende perchè poi la responsabilità ricade sul progettista
thanx
Peter:
Materiali isolanti
P.
WF_ARCH:
per i materiali isolanti ... sul sito dei vari produttori trovi sicuramente le schede tecniche dei vari prodotti con tutte le caratteristiche d'isolamento per unità di spessore ... sta a te stabilire quale materiale utilizzare (polistirene, lana di vetro, lana di roccia, sughero o altro)
per i laterizi "comuni" è un po' più difficile, nel senso che i valori d'isolamento generalmente si trovano non per il singolo elemento, ma per struttura composta
WF_ARCH:
estratto dal database di un software per il calcolo termotecnico
WF_ARCH:
altra raccolta per laterizi e forati classici
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
Vai alla versione completa
