ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: patitucci85 - 25 Aprile 2010, 14:18
Salve a tutti! Volevo qualche consiglio sul metodo di lavoro per disegnare correttamente piante , prospetti e sezioni.
1) Per la redazione delle piante uso gli strumenti muro, finestre ecc. insieme a linee 2d per le proiezioni degli elementi che sono su altri piani ( utilizzo la funzione "piano fantasma"). Per tracciare correttamente gli elementi uso la griglia e la barra " aiuti al disegno". Il risultato è accettabile.
2) Per la redazione dei prospetti invece trovo difficoltà dovute al fatto che in facciata mi si vedono le linee di connessione tra muri e anche con i solai (strumento "alzato"). Il problema sarebbe risolvibile utilizzando " operazioni con gli elementi solidi" - " unione" oppure utilizzando le viste assonometriche - "guarda perpendicolare" - salvataggio in .2dl . Naturalmente lo stesso vale per le sezioni!
Avete dei consigli da darmi per arrivare a risultati decenti e presentabili? Grazie a tutti!
:shock:
1) Per la visualizzazione della proiezione di elementi che si trovano su altri piani, si possono usare i settaggi dei vari elementi per definire su quali piani devono essere visibili, il tipo di linea da utilizzare e se mostrare il loro retino o meno. Io, raramente uso le linee 2D per completare le piante.
2) Per quanto riguarda i prospetti e le sezioni il problema delle linee di connessione tra i vari muri è dovuto spesso a una "cattiva" connessione tra i muri o un cambio di materiale tra due muri adiacenti. Il problema è minimizzato se si costruisce il modello esattamente come sarà realizzato, cioè considerando anche l'intonaco nello spessore dei muri.
Non penso sia una questione di imprecisione perchè uso lo snap della griglia e perchè le altezze dei muri sono giuste. I solai e i muri hanno gli stessi materiali ma le linee di connessione ci sono ancora. :what:
Se le altezze dei muri sono corrette e allineati correttamente con i bordi dei solai le linee nei prospetti non dovrebbero esserci...... a condizione che i materiali esterni dei muri corrispondano a quelli dei bordi dei solai..... prova a postare qualche vista in modo da poter eventualmente capire meglio quale può essere il problema......
Ho risolto grazie! Tutto ok! Adesso l'unico problema è dato dal fatto che un prospetto il pc non riesce a farlo con le ombre a causa della memoria virtuale insuff. - ho 4 giga di ram e 1 giga di scheda video :(
