ArchiRADAR Forum > Cinema 4D
Autocad - Cinema 4d o Archicad Cinema 4d
(1/1)
Harn89:
Un saluto a tutti, oggi mentre stavo parlando con un ingegnere mi ha spiegato che lui realizza un 3d con autocad 3d e poi lo esporta in cinema 4d, mentre io a differenza sua realizzo prima una planimetria e poi creo il modello in archicad completo di arredo e poi esporto in cinema 4d. Ora la mia domanda è questa, faccio un passaggio a vuoto io oppure ho sbagliato tutto........Premetto che sono un appassionato di render e un gran fan di pawel podwojewski, quindi vorrei capire come ottenere i suoi stessi risultati ed iniziare a togliere software che allunghino i tempi........inoltre,io vorrei pensare sia per un esterno che per un interno. Spero di essere stato chiaro a voil e risposte.
Robs:
Non è chiaro il passaggio quando dici:
--- Citazione da: Harn89 - 27 Febbraio 2016, 15:06 ---realizzo prima una planimetria e poi creo il modello in ArchiCAD completo di arredo e poi esporto in cinema 4d.
--- Termina citazione ---
se per "creare prima la planimetria" vuoi dire che crei una planimetria 2D e poi "ripassi" il tutto in 3D, allora sì .. butti via solo tempo.
Diversamente, se tu crei il progetto con archicad e il tuo amico con autocad e poi esportate entrambi verso cinema 4D, il tempo lo perde lui perché lavorare con un programma BIM parametrico come ArchiCAD diminuisce nettamente i tempi di realizzazione
Harn89:
Si, in effetti, intendevo creare prima una planimetria in autocad e poi ripassarla. Cmq grazie per la tua risposta ;-)
arkilario:
Oltre a quanto ti ha giustamente risposto Robs, devi considerare che per render di alti livelli hai bisogno, oltre al motore di render (e quello di C4D interno a Archicad è buonissimo) hai bisogno di plugins, oggetti particolari e funzionalità aggiuntive. Oltre a un ottimo uso di un programma di fotoritocco. Ma prima di ogni cosa segui il consiglio di Robs.
Harn89:
Grazie per le risposte :D, in aggiunta direi che archicad lo posso sfruttare anche per altri accessori che autocad non ha.
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
