ArchiRADAR Forum > GDL
oggetti gdl senza retino di fondo
artmeno:
Dei modelli di auto (splendidi per me) in gdl, trovati in rete, hanno però un difetto: non posseggono un retino di fondo, così sono trasparenti e lasciano vedere il retino al disotto dell'oggetto. Ho provato le varie opzioni, ma nulla.
Si può rimediare?
Grazie, allego un oggetto
Francesco Ghelfi:
:D Ciao Artmeno
purtroppo la bella 645 ha un 2D parametrico, risultante quindi dal modello generato e per avere il retino coprente devi aggiungere dei parametri GDL.
Soluzioni:
1 - Scarichi il manuale GDL nella sezione download e provi a farlo tu
2 - Aspetti che zio Bob ti dia una mano in merito essendo GURU del GDL
3 - Se hai urgenza fai una copia della 645, la esplodi (orrore) e con i retini ti crei la sagoma, cancelli le linee e ti tieni il retino creato che porterai sotto al modello
ZioBob:
Devi aprire l'oggetto (Archivio/Librerie e Oggett/Apri Oggetto).
Nella pagina dei Parametri, aggiungine tre:
gs_fill_type (tipo: RETINO) (nome: Retino di sfondo) (valore: Retino vuoto)
gs_fill_pen (tipo: PENNA) (nome: Penna Retino) (valore: 91)
gs_back_pen (tipo: PENNA) (nome: Penna Retino) (valore: 91)
Nel testo GDL 2D, a netà dello script, trovi le istruzioni:
pen pen1
PROJECT2 3, 270, 2
Prima di quelle, inserisci le righe seguenti:
--- Codice: ---FILL gs_fill_type
PEN gs_fill_pen
PROJECT2{2} 3, 270, 19+32, gs_back_pen, 0,0,0
--- Termina codice ---
Jonathan:
Sempre mitico zioGDL... ooops, zio Bob! :)
ZioBob:
C'è da sottolineare una cosa. Il 2D di questo, come di altri oggetti che usano l'istruzione PROJECT2 è costruito come proiezione del 3D, quindi piuttosto lento, se l'oggetto è coplesso. In questo caso, aggiungendo un'altra istruzione PROJECT2 per la campitura si raddioppia ancora tale tempo di attesa.
Per un oggetto come questo, di dimensioni fisse, sarebbe meglio un 2D semplicemente disegnato. Basterebbe esplodere l'oggetto e incollare il tutto nella finestra SIMBOLO 2D, cancellando l'intero contenuto della finestra TESTO GDL 2D.
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
