ArchiRADAR Forum => ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: krisztina - 29 Maggio 2015, 14:20
L’ultimo lavoro. Volevo aggiungere delle edere almeno per coprire il muretto ma il committente lo vuole cosi, senza accessori. Aspetto come sempre i vostri consigli per migliorarlo. :bowing:
......avete magari qualche suggerimento come posso togliere le macchie nere dalle travi. Ho messo minimo l’attenuazione del materiale, ma non mi cambia niente. :D
... a mio avviso le macchie nere delle travi interne non sono macchie del legno ... ma sono le riflessioni del vetro.
P.s.: i vetri laterali neri ... boh ..
Non sono neri, o è meglio, non dovrebbero essere neri. Probabilmente è cosi perché il primo vetro ( la vetrata grande) copre l’altro. Cerco di chiarirlo
Adesso controllo il riflesso, ma mi sembra strano. Mass. in quell’altezza c’è solo il riflesso del cielo.
Avevi ragione Lucio. È il riflesso di una nuvola. :bigrin:
;) :ok:
.....forse si è migliorato qualcosa ......
:ok: :ok: :ok:
Boh. Non lo so, ma mi sembra l’inserimento più brutto che abbia mai fatto. E non ho idea cosa cambiare. L’inserimento è giusto, la posizione del sole anche. Ho anche sfocato il rendering ..... ma cmq mi rimane tutto finto e poi che non posso inserire niente di più per arricchire un po’ la scena sicuramente non mi aiuta.
... consiglio ... non tutte le ciambelle vengono col buco ... e non sempre i lavori vengono benissimo ... ma x il cliente vanno bene ... si dovrebbe fare come fanno gli altri ... e cioè selezionare i lavori da postare sul forum ... ma io per esempio non ci riesco e posto anche le mie cagate :laughing:
Io non seleziono i lavori rispetto che sono belli o no, per postarli sul forum, ma li posto per avere consigli per migliorarli. Indipendentemente dal tipo di lavoro, che è una cagata o no, al committente voglio o almeno ci provo dare un bel risultato. Ma siccome errori anche dopo anni e anni di lavoro li faccio, che generalmente sui miei lavori non riesco a vederli, quindi mi aiutano tantissimo le vostre critiche e opinioni. :D
... che non è altro che il succo di ciò che ho detto prima. :si:
il lavoro non è brutto, forse sono i colori freddi tipo quell'intonaco color cemento ma se è vogliono così che puoi farci?
Ciao Kri, più che sulla casa per me risulta un po' artificiale la scaletta che scende lungo la scarpata di valle con il muretto alla sua dx che pare addirittura fuori fuoco prospettico..
Poi il muraglione di sinistra accoppiato al suo parapetto ha un andamento che crea dubbi e l'assenza di ombre generate aumentano tale confusione..
Per la casetta con la megalomane vetrata e le relative travi superiori in qualchessia materiale ad altissima resistenza intonacate color grigio che dire?.. In bocca al lupo.. :bigrin:
Si, le travi sono state messe cosi perché sulla falda opposta ci sono 2 lucernari, che però possono ancora essere spostati: vedremo alla fine. Per quanto riguarda la facciata dovrebbe essere un intonaco grigio spatolato
Viste interne:
Perchè sembra che le abbiano fatte due persone diverse? (interno ed esterno intendo)
Non lo so Rot.
Forse perché dall’inserimento più di cosi non riuscivo tirare fuori per l’inquadratura sfortunata e per la semplicità del modello.
Forse perché per i render interni ed esterni uso due programmi diversi, anche se con cine faccio ancora fatica.
Cmq prima volta che mi capita che l’interno mi viene meglio rispetto all’esterno. Che soddisfazione!!! :bigrin:
Altre due viste del piano terra. Sono abbastanza vuote, ma il committente le voleva cosi per fare vedere la scala con la parete maglia metallica e l’ingresso.
complimenti, solo una domanda di carattere tecnico io non sono ingegnere tu lo sei, ma è fattibile una struttura del genere senza avere problemi sulla vetrata? tra l'altro quella trave sorregge pure la falda oppure è una struttura di acciaio? grazie
ho eseguito solo la modellazione e rendering e non la parte progettuale. Cmq ho già segnalato la vetrata, infatti, è stata divisa in tre parti.
l'ultima vista
Luigi, dai un'occhiata a questa vetrata...
Ottimo esempio!
..Nella casa Massaro che ha progettato Frank Lloyd Wright.. c'è una concezione strutturale!
Mentre nella casa che ha MODELLATO Kris a mio avviso non c'è una concezione strutturale... il che sicuramente creerà grossi problemi quando si parlerà di progetto esecutivo.. poi magari sarà anche fattibile utilizzando i nanomateriali fusi nelle leghe di tungsteno prodotti su misura al Cern di Ginevra..
Wright insegna.. Così come Giò Ponti e Nervi ..solo per rimanere nel secolo scorso..
:ok:
Grazie! :D e :clap:
:rofl: :goon:
Mostri sacri! :D
Visto che è stato citato l'autore, un altro magistrale esempio... :D
Non capisco dove sia il problema....
