ArchiRADAR Forum => Cinema 4D => Topic aperto da: clamar - 28 Gennaio 2006, 14:41
Ciao ragazzi......continuando il mio cammino nella conoscenza di questo prog........vi allego una prova (scena presa in rete).
Impostazioni:
tempo impiegato................25 minuti
campioni 300- ris.minima 50..ris. max. 300 precisione 40%
e adesso le mie richieste..............
primo........ho notato che se inserisco come in questo caso una luce omni esterna.......mi fa sparire la text del cielo (chiaramente 2 cieli con relativo tag).come posso fare............ho dei grossi problemi a posizionare una luce spot e a direzionarla..........c'è qualche metodologia particolare...........
seconda..........è giusto dire che il tempo di calcolo è influenzato principalmente dai campioni st.... risoluzione min e max......e la precisione.....oppure da cosa........
per ora basta se no mi odiate.
ciao.
ciao.
sicuramente dalle cose che tu hai menzionato ma anche da:
il numero di luci nella scena.
il tipo di ombra...le area richiedono molto tempo...
i materiali, occhio a non esagerare con le riflessioni le trasperenze e con il displecement...
riguardo alla prima domanda non so che dirti, non mi è mai capitato :!:
Pier Paolo
ciao cla.
non essere troppo parsimonioso con la precisione del GI, si vedono delle brutte macchie di luce sul soffitto;abbatti i tempi anche con la sua intensità.
attenzione al tappeto, il materiale nn rende, e al divano: la pelle mi sembra un poco troppo lucida e i piedi non sembrano attaccati al tappeto, come il tappeto sembra volare dal pavimente (AO)
se hai problemi con il posizionamente delle luci esterne, e loro orientamento ti allego questo plug, è gratis: lo scompatti nella cartella plugin di cinema4d, e lo trovi nell'omonimo menu a tendina..basta cliccarci su e ti crea tre punti luce di diversa potenza opportunamente orientati...da provare
