ArchiRADAR Forum => L'angolo del Professionista => Topic aperto da: massimo - 09 Dicembre 2008, 12:10
ciao raga... vi chiedo una cortesia
qualcuno ha le norme UNI 6949 - UNI 10351 – UNI 10355 che tabellano i valori di conducibilità dei materiali in edilizia per il calcolo della trasmittanza?
grazie :smitten:
se non ho capito male cosa cerchi ci sono diversi siti web in cui puoi trovare i valori richiesti, per quel che riguarda le formule sono semplici conducibilità (lambda) è sempre nelle schede tecniche dei materiali da realizzare in cantiere in base a spessore (intonaci per esempio) trovi la resistenza R facendo Spessore/lambda, una volta trovato R, trovi U (trasmittanza) nfacendo l'inverso della resistenza U= 1/R
grazie sikano...il calcolo lo so fare è solo che in tutti i siti che trovi con calcolatori gratuiti, se imposti gli stessi materiali ti danno delle conducibilità diverse....e dato che qualora il parametro non sia dato dalla casa costruttrice, fa fede la normativa UNI sopra citata...chiedevo se qualcuno ce le ha da mettere a disposizione....
p.s.: sikano hai qualche nominativo di siti dove posso trovare le conducibilità termiche tabellate?
ciao massimo...
ti posto due fogli excel (trovati gratuitamente sul web) che ti potranno essere utili.... anche se non ci sono i valori di conducibilità ecc...
le normative non so se posso postarle sono a pagamento... quindi qualcuno (lo stato) potrebbe volere i diritti... :?
cmq fatemi sapere se posso... :wink:
quoto xela....
io le ho....ma non so se posso postarle...
sto facendo il progetto termotecnico di un edificio per l'esame di fisica tecnica...che seccaturaaaaaaaaa!!!
grazie Xela.... io sinceramente non so se si possono postare o no....comunque se te o rosario mi volete far gli auguri di natale :wink: max.zanna@NOSPAMlibero.it
le norme UNI sono a pagamento ... ergo, ritengo che la loro libera divulgazione contrasti con le norme sulla tutela del diritto d'autore.
