ArchiRADAR Forum > ArchiCAD
SISTEMA DI QUOTATURA nel Book di Layout
Giuseppe Pantusa:
Salve a tutti
Il seguente problema, con ARCHICAD 23, mi sta facendo impazzire:
Eseguo una pianta (Piano Terra Scala 1:100) nella Mappa Progetto, e la quoto con il sistema di quotatura DIN. Quando porto tutto nel Book di Layout, per stampare, succede che le quote si mutano in METRI, cioè non mantiene l’impostazione data e varia il sistema di quotatura da DIN a METRI.
Qualcuno saprebbe dirmi perché succede questo e cosa dovrei fare per mantenere il sistema di quotatura (DIN) da me impostato?
Ho provato a risolvere in mille modi ma non ho risolto nulla, perché nel Book di Layout compare sempre il sistema METRI e stampa così.
Premetto che io, la QUOTATURA, l’imposto sempre da: OPZIONI > PREFERENZE PROGETTO > QUOTATURA.
Ringrazio in anticipo chi mi darà una mano.
Saluti.
marcomonza:
ciao, se ho capito bene il problema devi andare in opzioni, unità di lavoro e modificare a piacimento unità di layout.
Giuseppe Pantusa:
Buongiorno
Grazie mille per la risposta.
Purtroppo ho giá provato anche questo ma non ho risolto nulla.
Il problema non è nella unitá di layout (Opzioni > preferenze progetto > unitá di lavoro), ma il problema è che pur avendo impostato il metodo di QUOTATURA in DIN (da Opzioni> Preferenze Progetto > QUOTATURE), quando porto i disegni nel Book di Layout le quote appaioni in metri, quando a me servono col DIN e non Metri, oppure Architetto USA, o Dettaglio USA ed altri presenti nella finestra QUOTATURE, perché il progetto è per un committente tedesco e deve essere presentato in Germania ove usano il DIN.
Quindi io avrei bisogno di capire come mantenere inalterate le quote impostate in DIN (nella MAPPA PROGETTO) anche nel BOOK DI LAYOUT.
Robs:
Quando imposti l’unità di quotatura da opzioni/preferenze progetto devi registrare il preset e NON lasciarlo su “personale”.
Dopodichè devi salvare la vista (oppure usare il metodo clona una cartella) nella mappa vista utilizzando, nella schermata di salvataggio della vista, il preset da te impostato.
L’errore che fai è uno di questi due (o entrambi):
- non registri il preset della quotatura da te scelta
- non usi quel preset quando salvi la vista prima di posizionarla nel book di layout
Giuseppe Pantusa:
Salve
Non devo registrare nulla dal momento che io non vario nulla e non personalizzo nulla.
io utilizzo solo l´opzione DIN che é giá impostata dal programma. Non cambio le unitá di misura e non apporto alcuna modifica.
Quando disegno nella MAPPA PROGETTO e quoto, le quote mi appaiono come da me scelto nella finestra QUOTATURE, ovvero DIN. Il problema é che quando porto il mio disegno da MAPPA PROGETTO nel
Book di Layout, quí le quote appaio in metri e non piú in DI, nonostante nella MAPPA PROGETTO queste restano innalterate in DIN come da me impostate.
Praticamente é come se con ci forre collegamento tra la MAPPA PROGETTO e il BOOK di Layout.
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
