ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: cyrus79 - 08 Gennaio 2017, 08:58
Buongiorno a tutti,
[/size]da qualche giorno sono alle prese con un problemino sul filtro di ristrutturazione non riuscendo a venirne fuori, spiego meglio il mio problema.
[/size]Devo realizzare un isolamento a cappotto su un muro esistente. imposto su archicad 20 il muro come esistente poi disegno un'altro muro adiacente con lo spessore del cappotto e questo viene impostato come nuova costruzione. La mia domanda è la seguente: Esiste un modo per disegnare un'unico muro, compreso di cappotto , assegnando solo lo strato di isolamento come nuova costruzione? facendo alcune ricerca ho letto che si può fare c'è un tutorial su Archiclub, siccome archicad non è di mia proprietà, ma dello studio dove lavoro , mi secca chiede i dati di accesso al portale già è tanto che mi permettono di utilizzarlo fuori dallo studio per cose personali.
[/size]Ringrazio anticipatamente tutti.
[/size]buona domenica
Sul sito Graphisoft c'è un tutorial per i cappotti (usano gli accessori muro), anche se non è una soluzione che mi soddisfa del tutto (finora ho sempre usato altri muri in aderenza). Io ho fatto presente già più volte la necessità di una soluzione migliore (possibilità di usare gli stati di ristrutturazione a livello di stratigrafia e profili complessi), ma da quel che so, più segnalazioni ci sono, e prima prendono in considerazione il problema, pertanto ti invito di chiamare Graphisoft Italia o segnalare la cosa attraverso il loro forum.
Grazie per la risposta più tardi cerco il tutorial.
domattina chiamo a graphisoft, perché è assurdo non poter gestire la stratigrafia dei muri con il filtro ristrutturazione.
Buongiorno, dove posso trovare questo accessorio cappotto per il muro?? Grazie in anticipo
Design-extra design-accessori
Devi aver caricato i goodies e la libreria accessori
Luciano
io però facendo cosi ottengo un buon risultato in pianta.. ma nei prospetti e nel 3d il cappotto non si raccorda negli angoli...
Il problema nasce dal fatto che i due muri si toccano (muro esistente e cappotto). Se li staccassi anche solo di un millimetro il problema non ce l'avresti.Prova a mettere su un lucido diverso il cappotto cambiando il numero di priorità al lucido. Dovresti risolvere
grazie per la risposta! ma non si risolve in quanto agendo dal menù Design - extra design - accessori muro, mi si crea l'elemento cappotto già su un lucido diverso, e connesso al muro esistente (quindi non potrei spostarlo indipendentemente di 1mm). dando al lucido del cappotto priorità 2 non cambia nulla...
mi sa che l'unica soluzione è modificare manualmente i prospetti 2d :bandierabianca: :bandierabianca:
scusa, non avevo letto che avevi utilizzato l'accessorio muro, pensavo avessi fatto due muri distinti
slave ho lo stesso problema, utilizzando l'accessorio muro si ottiene un risultato pessimo soprattutto per quanto riguarda i bancali e gli angoli, e il dettaglio di resa delle finetre, meglio due muri affiancati e un lavoro di certosina pazienza per le aperture.
certo che su un programma come archicad non trovare la possibiltà di definire il filtro di ristrutturazione sugli strati o un operatore per fare gestire in modo corretto il cappotto mi sembra una mancanza grave.
:down:
Una volta c'era Archiwall...a proposito, ce fa Cigraph che non sento da qualche tempo...
