Altro ... => ArchiRADAR Pub => Topic aperto da: giusy myriam - 31 Maggio 2009, 15:29
mi serve 1 aiuto......devo fare 1 esame....1 villa in scala 1:50, ma nn so cm disegnare piante e sezioni......il prof nn vuole i retini......cm faccio?
ciao...che software intenti utilizzare?
il disegno è in autocad......l'ho disegnata in scala 1:1, in scala a 100 è pronto cn i retini, ma a 50 nn so cm rappresentare piante e sezioni.....x via di muri, scale....ecc.....
allora...se hai dato le misure in cm. il rapporto di scala di stampa è 5:1....una prova non sarebbe male....la rappresentazione in scala 1:50 rispetto a quella 1:100 si differenzia dal dettaglio della rappresentazione...ma se hai disegnato con dettaglio sufficiente ti basterà solo stampare in scala...
non sono sicuro se ho capito bene il tuo problema reale....
Se devi perfezionare il dettaglio della rappresentazione potresti trovare del materiale nel sito www.blocchicad.com...confrontarsi aiuta a migliorare.. ;-) ;-)
no scusa non vorrei sbagliarmi ma se un unita di disegno equivale a un metro x stampare al cinquanta il rapporto di scala e 20:1..... 5 a 1 sarebbe al 200... Sbaglio?
ciao....si hai ragione...scusa spero di non averti fatto perdere tempo per questo....a volte la troppa sicurezza fa sbagliare... :clap:
cioè ha ragione edo.7....
in realtà 1 unità equivale a 1 centimetro......io disegno così x semplificarmi la scala nel momento della stampa....ma il mio problema non è questo......il problema è il disegno.....non riesco a trovare nemmeno nel manuale dell'arkitetto come disegnare in pianta e in sezione in scala a50.......mi spiego.......in scala a 100 metto i retini....a 50 si vede, ad esempio l'interno del muro sezionato......
il prof ci ha sl detto di andarlo a cercare, ma nn ci ha detto cm si disegna
.... intanto bisognerebbe sapere i tamponamenti come intendi farli ... in poroton?? coibentati a cappotto o con coibentazione esterna??? ... aiutati con google ...cerca coibentazioni muri ecc ... vedi cosa esce fuori ... c'e ne di roba ... tipo questa ... http://www.poroton.it/docs/Part_MA.PDF :D
... e registrati su www.ingegneri.info .... centinaia di particolari a disposizione di tutti. ;-)
per esperienza quando ho fatto alcuni esami di rapresentazione, le piante e le sezioni al 50 le disegno con i particolari della stratficazione del muro, ovviamente devi sapere il tuo muro comè fatto... tipo 20cm di isolante li farai con due linee a distanza di 4 mm con all'interno la campitura dell'isolante, e cosi scali tutti i tuo spessori del muro sezionato. Se uno spessore, tipo guaina impermeabile che ovviamente essendo molto fine nella realtà in scala 1:50 non la vedrai, puoi fare una linea più spessa e segnare in legenda a cosa si riferisce.
per i telai dei serramenti disegni dei quadratini che sono i montanti, poi le linee del serramento e all'interno una linea più spessa che è il vetro....
spero che questi fossero i tuoi dubbi... altrimenti ho capito male io... ciao ciao
se ti seve posso postarti dei file ad autocad fatti da mè, dove ci sono piante e sezioni al 50...
Ciao giusy...
ti dico ciò che mi hanno insegnato in ingegneria:
1:100 - è scala + utilizzata ma priva di qualunque tipo di dettaglio, anche perchè verrebbero tutti impasticciati;
1:50 - si aumenta di poco il livello di dettaglio... ad es. gli infissi sono rappresentati da + linee (sezionate e proiettate); Si usa questa scala anche per inserire gli arredi! Viene usata molto nei progetti di recupero (demolizioni e ricostruzioni, ecc...);
1:20 - Piante dettagliate con la stratificazione dei muri, gli infissi ancor + in dettaglio. Qui si disegnano gli impianti!
1:10-5-2-1 - Particolari costruttivi.
:D
ank'io in altri esami nella scala 1:50 ho solo aumentato il dettaglio degli infissi, ma x qnt ho capito il prof vuole + dettagli anke nella stratificazione dei muri......inoltre devo fare il vespaio, e qst nn l'ho mai studiato nei precedenti esami, quindi non so disegnarlo......c'è da dire ke nel piano seminterrato ho solo garage e cantinola, quindi non è abitabile, come faccio?
