Forse perchè è il tuo PC ad essere lento....e non Archicad!
Il mio non è sicuramente un PC della nasa....ma i render li fa benissimo!
io ho tutto il progetto arredato in archicad, ma è pieno zeppo di oggetti, non so se il tuo li ha
Forse perchè è il tuo PC ad essere lento....e non Archicad!Il mio non è sicuramente un PC della nasa....ma i render li fa benissimo!Il mio non è sicuramente un PC della nasa....ma i render li fa benissimo!
per piacere............facciamo interventi costruttivi......
diamo un po di dati oggettivi tipo di macchina, dimensioni le file, numero di poligoni, settaggi luce e materiali....
altrimenti sembra di stare all'asilo :wink:
non c'è un topic, dove descrivono le caratteristiche che un pc deve avere per far funzionare al meglio archicad, anche con molti oggetti....
Alla fine se vi dico le caratteristiche del mio pc cosa cambia...il problema rimane...
io vorrei fare dei render, delle sezioni (colorate e ombreggiate) ecc senza che il pc si blocchi.
Che computer dovrei prendere???
infatti!
compra un pc con le caratteristiche richieste nella configurazione ottimale per archicad 11 oppure documentati con la funzione cerca nel forum su quanti altri hanno chiesto un giudizio sulla propria configurazione hardware
allora come mai io uso Archicad 9, con un computer multiprocessore dual core pentium 4, 3.2 ghtz, con 2giga di ram (spazio su disco fisso 80 Gb) e ultimamente mi è capitato di dover fare un progetto di dimensioni pari a circa 6mb e il problema del rendering l'ho risolto soltanto: dividendo in due il lotto del progetto, elaborandolo con Artlantis, e, alla fine assemblandolo con photoshop??? e meno male che la ram raccomandata è di 1gb!!!!!!! allora???? :o
....nel senso............avevate degli alberi? o delle auto?....o molte ringhiere?
...o delle grate?
io ho molti oggetti, tra cui anche alberi.
però come puo essere questa la causa?????
come sarebbe come mai!?!?!?!?!?
tanti alberi hanno tante foglie, e tante foglie hanno tanti poligoni da calcolare quindi...
tanti + tanti = TANTISSIMI !
o no?
quindi è questo il problema per quel che riguarda te
se avessi fatto una ricerca nel forum avresti visto che questo problema è già stato riscontrato da altri
per quel che riguarda ritok999 secondo me potrebbe dipendere da un qualche oggetto difettoso: ti suggerisco di renderizzare a pezzi il tuo modello (auto comprese) usando l'area di selezione
nel pezzo che non riuscirai a renderizzare ci sarà l'oggetto difettoso che dovrai cancellare
grazie davide! ma sono sicura che sia un problema di memoria perchè mandare il 3D a poco alla volta non mi da nessun problema............ la cosa drammatica è mandarlo in 3D tutto in una volta.............mi esce il messaggio dove mi dice che la memoria è insufficiente quando mi va bene...mentre quando va male mi si blocca tutto il computer e devo per forza riavviare, ripeto che ho 2gb di RAM, infatti in basso a destra quando sta in elaborazione noto che l'uso della Ram scende a 100 mb circa e poi niente da fare........cmq adesso mi stanno procurando in prova un computer con più prestazioni............vi farò sapere...............è sempre un piacere chiacchierare con voi!!!!! con tutto il cuore............. :wink:
anche a me accade........ allora ..... se hai xp 32 bit 4 gb non servono perchè il sistema ne legge solo 3 ...... una scheda video da 1 gb ..... da 512 mb ne hai da vendere .....
a me hanno consigliato di mettere 4 gb di ram e una scheda video della nvidia da 1 gb di ram.
Ma ho paura che ac mi continuerebbe aa funzionare male.
chissa come mai da cosi tanti problemi
magari se un giorno .... magari prima delle ferie di agosto ..... mi posti la tua configurazione .....
ora ti posto la configurazione di un computer che uso per fare i progetti da quello che ho cambia solo la ramanche a me accade........ allora ..... se hai xp 32 bit 4 gb non servono perchè il sistema ne legge solo 3 ...... una scheda video da 1 gb ..... da 512 mb ne hai da vendere .....
magari se un giorno .... magari prima delle ferie di agosto ..... mi posti la tua configurazione ..... beh quel giorno finalmente potremmo indicarti la strada giusta x comprare o ampliare .... il tuo pc attuale. :?
magari se un giorno .... si sperai prima delle ferie di agosto ..... ci postassi la tua configurazione ..... beh quel giorno finalmente potremmo indicarti la strada giusta x comprare o ampliare .... il tuo pc attuale. :?
dany ..... è da circa 15 gg che te lo dico...... ti ho anche inviato un'email con il programmino ..... prima che intervenga Kiru :lol: ....
postami la configurazione del tuo computer. :wink:
l'ho fatto a pag 2 del topic....... sono sia l'uno che l'altro .... brutte notizie ..... ci vuole un nuovo pc .... ad ampliarlo spenderesti male i tuoi soldini ...
Hai ragione scusami.
Tu sei un tecnico, o un appassionato se posso chiedertelo
scheda grafica e tipo di ram poco performante .... processore così così ..... ecco perchè è lento e ti dà problemi ....
se vuoi ti aiuto a trovare una configurazione che non costi troppo ... :wink:
..... dammi il tuo budget .... e ti aiuto .... così siamo più precisi ..... :lol:guarda a me hanno chiesto 800 euro per un pc con 4 gb ram ultima scheda video della nvidia e altra roba io vorrei un pc discreto ma la cifra non saprei bene i prezzi dei computer discreti.
domani ti faccio un paio di configurazioni ..... :wink:ok grazie mille le aspetto ..
cmq ho anche questo portatile com'è per te
cavolo, ma li leggi i miei post?
ti ho detto che devi comparre il pc nuovo
ti ho detto che archicad al massimo supporta 2gb di ram
ti ho detto che con 500 euro ti rimetti in sesto
io con la stessa cifra ho preso hd da 500 Gb, 2gb di ram, dual core 6750, case, masterizzatore, scheda video Nvidia geforce 8600gt !
e tutto questo a novembre 2007 !!!!!!!!
......certe volte mi sembra di essere invisibile o di parlare turco
(sono siciliano ma mica così a sud!)
ritok999: ti consiglio allora di lasciare il punto di vista sempre nella stessa posizione e renderizzare a pezzi per poi incollare il tutto con un programma di fotoritocco
grazie davidep......farò così......comunque stasera mi porteranno un pc più prestante in "prestito", vedrò se risolvo cos' per questa volta.......però vi terrò aggiornati........ :wink:
..... configurazione ultimata ...... quasi una workstation :lol: .... con soli ... e dico soli 900 euri ivati .... siori e siore ....
il nostro ..... e dico nostro ..... danylo .... diventerà il mago di archicad ....
zio bob è avvisato ...... 8)
:D :D :D sembrerebbe quasi uno dei problemi ................................
:D :D :D sembrerebbe quasi uno dei problemi tipici ................:wink:
beato te....a me a volte lo finisce....a volte non mi avverte neanche e si chiude autonomamente il programma... :( io avevo pensato alla scheda video perchè in archicad quando guardo lo stato della ram è sempre a 2gb......ma il problema della memoria me lo dice lo stesso....perciò avevo pensato alla memoria della scheda video..... prova ad inserire un'altra barretta di cioccoram da 1gb ..... :lol:
