ArchiRADAR Forum > ArchiCAD
Colori linee e testi Book di Layout
(1/2) > >>
nodo:
Salve a tutti.
ho un problemino, credo di quelli banali ma che ti fanno impazzire, non riesco a capire perchè quando vado a comporre i layout di stampa e voglio aggiungere righe o testi colorati, questi mi appaiono sempre neri, nonostante assegni colori diversi dal set di penne. Cosa che invece non mi fa con i retini i quali vengono visualizzati e stampati a colori.
In pratica si comporta come se ci fosse una sovrascrittura grafica.
Qualcuno ha qualche suggerimento?
Robs:
Controlla il set di penne che stai usando nel book di layout, che sia lo stesso di quello utilizzato nelle viste salvate ..
nodo:
--- Citazione da: Robs - 09 Novembre 2023, 10:11 ---Controlla il set di penne che stai usando nel book di layout, che sia lo stesso di quello utilizzato nelle viste salvate ..
--- Termina citazione ---
Si uso sempre lo stesso, ma poi in questo caso volevo impaginare su un master A1 semplicemente delle foto con dei testi e linee a colori, nessuna vista.
Robs:
se il set di penne utilizzato è sempre lo stesso e non sono attive sovrascritture grafiche, è impossibile che nel book di layout tu abbia colori diversi ...
nodo:
--- Citazione da: Robs - 09 Novembre 2023, 10:22 ---se il set di penne utilizzato è sempre lo stesso e non sono attive sovrascritture grafiche, è impossibile che nel book di layout tu abbia colori diversi ...
Forse mi sono spiegato male...non è che mi cambiano i colori dalle viste al Book quello Ok. Il problema  è che io voglio aggiungere dei testi, delle linee colorate, e dei retini direttamente sul Book, e mentre i retini "prendono" i colori i testi e le linee no. Per esempio quando digito un testo, nella casella di testo posso cambiargli colore, poi quando esco dalla casella di testo mi appare nero.... forse non è la maniera corretta di lavorare...non so, magari devo fare tutto su di un foglio di lavoro e salvare poi la vista.
Navigazione
[0] Indice dei post
[#] Pagina successiva
Vai alla versione completa
