ArchiRADAR Forum => Maxwell Render => Topic aperto da: terzanese - 15 Febbraio 2012, 15:54
Salve,
Sono iscritto a questo forum da tempo, questa è la mia prima domanda al forum perchè fino ad ora ho sempre trovato le soluzioni ai miei problemi nel forum.
disegno da tempo con archicad ed da poco ho scaricato la versione demo di maxwell render 2.6.10.e plug inn per valutarne o no l'acquisto.
Sto facendo delle prove di render e devo dire che sono soddisfatto abbastanza dei risultati ottenuti, :si: ora pero vorrei fare il salto di qualità dei render usando i materiali di maxwell, :salto: (dicono che fanno la differenza). :volo:
la mia domanda è:come si aggiungono i materiali ad archicad?
io ci ho provato ed in parte funziona ma non so se è la procedura corretta.
opzioni>attributi elemento>materiali poi prendo un materiale a caso lo duplico>cambio il nome >e gli assegno un mareriale maxwell. :specchio:
funziona ma solo con i materiali maxwell di default, cioè quelli che escono insieme al programma, ma ne sono solo una decina.
ho scaricato nuovi materiali maxwell dal loro sito ma quando faccio la stessa procedura e poi lancio il render mi esce errore perchè non trova i materiali assegnati.
forse perchè dovrei inserire non solo il file mxm ma anche i file jpg o pgn che escono dalla cartella scaricata? e dove?
oppure sono completamente fuori strada? :frusty:
spero di essere stato chiaro e che qualcuno mi dia una risposta.
Marco
potrebbe esserci un problema di riferimento texture dei materiali.
Io di solito quando scarico un materiale Maxwell dal sito lo apro con il MXED (il programma di Maxwell per la creazione dei materiali).
Molto spesso all'apertura non trova il percorso delle tex associate. Basta ridare il percorso e salvare nuovamente il materiale.
La tua procedura di inserimento materiale MXM in ArchiCAD è corretta, altrimenti non riuscivi a caricare neanche quei materiali di base.
L
FORSE PROBLEMA RISOLTO :whew:
quando scarico nuovi materiali ci sono piu file (il file mxm e i file jpg)
i file mxm li ho inseriti nella certella maxwell2>material database>mxm files
ed i file jpg nella cartella maxwell2>material database>textures
ho lanciato l render ed è partito
però nella console mi esce la scritta :
WARNING: - File not found in alternative paths: C:\Program Files (x86)\Next Limit\Maxwell\materials database\textures\noise.jpg
chissa cosa vorrà dire :what: sarà la procedura giusta?
cmq il render è partito e sembra stia andando tutto bene :drool:
Grazie L
Era quello che ti dicevo.... hai cambiato il percorso delle texture e MR non le ritrova.
L
