ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: COCCOLINA - 04 Maggio 2012, 10:43
Ciao a tutti ho bisogno di aiuto!! :frusty: Sto impazzando perchè mi occorre una porta che in 2d mostri la maniglia per poter fare le piante arredate carine... ma l'oggetto porta "1A interna" non mi fora il muro!!! :cantakeit:
Grazie.
Rispetto al muro...a che altezza hai posizionato la soglia della porta?
Queste sono le impostazioni ed il risultato... ma qualsiasi cosa io modifico nulla cambia! Sto usando archicad 14... e la porta è nella libreria archicad 11... Ho estremo bisogno di trovare una soluzione senza dover fare troppe operazioni...
Secondo me hai due muri sulla stessa posizione.....uno sovrapposto all'altro.....
:wondering: piano di taglio pianta?
Controllato... non ci sono due muri.... il piano di taglio in pianta 1,10m... non so più cosa fare... se inserisco un altra porta tutto ok... ma volevo usare questa per via delle maniglie... ne è che per caso ne avete un'altra da passarmi?... Non so più cosa mettermi a fare sono due giorni che ci impazzisco.. ma ho fatto tutto il progetto architettonico e sinceramente perdere tempo per inserire un vuoto e porte 2d in pianta (solo 2d) mi sembra assurdo... già poi devo riarredare tutto in artlantis.. :cantakeit:
Non è che hai fatto un "muovi una copia" su un muro diverso da quello dove era posizionata la porta originale? o qualcosa del genere?
a giudicare dall'allegato sembrerebbe un caso simile.
OT: per curiosità, quando hai fatto il lavoro potresti postarlo? mi incuriosisce di vedere come realizzerai la piantina arredata. grassie
Anche inserendo questa porta in un altro file succede la stessa cosa... che nervoso!!!! Non è che l'oggetto sia in qualche modo rovinato? Non so più che fare.... Proposte?
Nessuna alternativa!?! Dai siete sempre così bravi !!!!
se non ho fatto errori ti ho salvato la porta 1A11 nominandola semplicemente "porta" in modo di non rovinarti il tuo file.
prova a vedere se questa funziona.
Cancella il muro...e rifanne uno di nuovo...poi rimetti la porta.....
Per marcomonza: ti ringrazio per il file ma non riesco ad aprirlo mi dice "versione documento sconosciuta...." ... utilizzo Archicad 14
Rifatto il muro non cambia nulla... non so più davvero che fare! Ma si può perdere tutto sto tempo per una porta?
Sto usando ArchiCAD 14... e la porta è nella libreria ArchiCAD 11...
Hai provato ad utilizzare la equivalente della versione 14?....
Questa è la visione in 3D... si nota che qualcosa non funziona... ma sinceramente non saprei dove metterci le mani!
Non c'è la versione per la 14... la porta si chiama "1A interna"... almeno io non ce l'ho nella libreria...
sembra sia un oggetto e non una porta.......mi fai vedere la finestra "Lista ed etichettatura"?
Per marcomonza: ti ringrazio per il file ma non riesco ad aprirlo mi dice "versione documento sconosciuta...." ... utilizzo ArchiCAD 14
strano. il file era della libreria di Ac 11.
ora ti allego la porta interna 1A 14 appunto della versione 14. anche qui ho cambiato nome al file.
prova a vedere se funziona.
x Markini ... questa è la schermata e anche l'oggetto incriminato
x marcomonza ... niente da fare l'oggetto non mi si apre... non lo vede proprio....
L'oggetto che stai utilizzando non lo trovo nella libreria della versione 11 di ArchiCAD..... molto probabilmente è un oggetto che è stato modificato da qualcuno o appartenente ad una versione più vecchia di ArchiCAD......
Perché non utilizzi la porta "1A 14" come già suggerito....o in alternativa, se hai la libreria italiana di Cigraph, la "porta interna ita"?.....
Non utilizzo la 1A perchè non ha le maniglie o meglio si può mettere una maniglia ma viene rappresentata come un rettangolo e non mi piace... la porta interna ita idem... quella che vorrei inserire io cambia la maniglia ( ne ha 12 tipi mi pare)... deo sempre complicarmi la vita... :clapclap:
La porta 1a14 ha parecchie maniglie...basta settarle....lo stesso dicasi per la "Porta interna Ita"..... la porta che stai utilizzando è un oggetto modificato da qualcuno (molto probabilmente funziona correttamente nella versione 11)...è ha un problema di rappresentazione...a me ad esempio non viene rappresentata correttamente in pianta mentre lo è in 3d.....se non per le cornici che vanno oltre il pavimento....Temo che non ti testi che cambiare tipologia di porta.....
Ultima volta che stresso... la porta 1A14 ha molte maniglie in 3d ma poi in 2d vengono rappresentate con un rettangolino qualsiasi sia la maniglia che ho scelto e anche se setto la scala della pianta a 1:1... almeno che non ci siano settaggi particolari che non ho appreso...
