ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: Nicola Gardoni - 08 Novembre 2017, 08:22
Gentili Utenti di ArchiCAD
E' disponibile una selezione di apparecchi di illuminazione per esterni di SIMES S.p.A.
Il file GSM è completo di modello 3D , informazioni tecniche, accessori e file fotometrico ( IES file ).
https://www.archiradar.it/it/oggetti/oggetti-gratuiti-archicad-artlantis/download?path=ArchiCAD%252F3D-Objects%252FLamps-Lampade%252Fsimes_lights.zip (https://www.archiradar.it/it/oggetti/oggetti-gratuiti-archicad-artlantis/download?path=ArchiCAD%252F3D-Objects%252FLamps-Lampade%252Fsimes_lights.zip)
Sotto trovate l'elenco delle famiglie disponibili:
Avenue - illuminazione stradale
Blinker - incasso a parete per segnapasso
Blitz - effetto a parete
Column - paletto
Eos - wall recessed
Lobby - downlight
Moai - paletto
Movit - proiettore flood
Park - illuminazione stradale
Pool - sommersione
Pool spot - proiettore snodato da sommersione
Poster - arredo urbano
Ring - interrato carrabile
Step - incasso a parete per segnapasso
Techno - proiettore spot
Trim - applique e paletto
Zen - applique
A breve saranno disponibili tutte le famiglie sul nostro sito web. https://www.simes.it/it/download/ (https://www.simes.it/it/download/)
Ottimo! Altre aziende dovrebbero seguire l'esempio.
Grazie Jonathan.
E' stato un investimento di parecchi mesi di lavoro ed ora siamo pronti a condividere con voi progettisti il nostro materiale.
Bel lavoro e grazie per la condivisione.
Spero di testare il materiale da voi prodotto il più presto possibile.
Appena mi libero da consegne impellenti.
Ancora grazie,
L
Grazie per il lavoro di promozione e condivisione, spero possiate svilupparlo ancora, ho visto si tratta circa di 18 tipologie di luci su un buon centinaio di catalogo (ma questo benedetto formato d'interscambio BIM, l'ifc, è ancora così incompleto vista la (non) diffusione?)
Grazie per l'acuta osservazione : In realtà tutte le famiglie presenti a catalogo sono già state tutte elaborate : manca ancora la parte di iniezione dei dati tecnici e descrittivi all'interno del file GSM, stiamo ultimando la programmazione attraverso un applicativo, si tratta solamente di ancora alcune settimane e poi saranno rese disponibili.
Le 18 famiglie presenti hanno all'interno dati che sono stati inseriti a mano, è per questo che ce ne sono così poche.
Per quanto riguarda il famoso file di interscambio IFC : funziona molto bene per quanto riguarda oggetti "semplici" tipo tavoli, sedie , mentre per quanto riguarda oggetti come i nostri che sono composti da modelli 3D + fotometria in formato IES cominciano a sogere problemi.
Non parliamo di come un oggeto è descritto in diversi standard di classificazione (come vedi sotto un esempio tipo) -> non dovrebbe esistere solo uno???
Classificazione IFC: Light Fixture
Nome UNSPSC: Lighting Fixtures and Accessories
Codice UNSPSC: 3911
Uniclass 2015 Codice: EF_70_80
Uniclass 2015 Descrizione: Lighting
CSI MasterFormat 2014 Code: 26 56 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Exterior Lighting
Numero OmniClass: 23-35 47 11
Titolo OmniClass: Lighting Fixtures
Le luci dell'azienda SIMES li potete trovare anche nella pagina "oggetti gratuiti" di archiradar:
https://www.archiradar.it/it/oggetti/oggetti-gratuiti-archicad-artlantis/viewcategory/18-lamps-lampade.html
Gentili progettisti di Archicad
Dal nostro sito web sono ora disponibili i file LCF di tutte le nostre famiglie: da oggi finalmente potrete inserire i nostri apparecchi di illuminazione per esterno nei vostri progetti.
Buon lavororo
Ottimo!
Auguri a tutti voi!
Molto gentile.
Buone feste anche da parte mia.
L
Buongiorno a tutti
Come ogni anno vi comunico le novità di prodottodi SIMES: i file per ArchiCAD sono già disponibili!
Pivot https://www.simes.it/download/catalogoita/PIVOT.pdf (https://www.simes.it/download/catalogoita/PIVOT.pdf)
Boulevard https://www.simes.it/download/catalogoita/BOULEVARD.pdf (https://www.simes.it/download/catalogoita/BOULEVARD.pdf)
Flower https://www.simes.it/download/catalogoita/FLOWER.pdf (https://www.simes.it/download/catalogoita/FLOWER.pdf)
Bell https://www.simes.it/download/catalogoita/BELL.pdf (https://www.simes.it/download/catalogoita/BELL.pdf)
buon lavoro a tutti
Grazie e complimenti!
Belli !
Ottimo ! :)
Buongiorno a Tutti
in questi due anni abbiamo sviluppato una nuova famiglia e voglio condividerla con voi, ovviamente la libreria LCF di questo sistema è disponibile e scaricabile.
(https://www.simes.it/asset/images/overview/ip-system/B_ipsystem_orizz.jpg)
IP System® è il primo sistema luminoso per esterni IP54. Il sistema di aggancio stagno plug-in, garantisce un grado di protezione elevato su tutti gli elementi del sistema e permette di illuminare in modo flessibile qualsiasi spazio che richieda effetti di luce lineare diffusa associati ad effetti di luce d’accento. IP System® arricchisce di nuove potenzialità espressive il progetto della luce architetturale, mantenendo sempre al massimo livello eleganza e pulizia estetica, capace quindi di collegare in modo continuo ambienti interni ed esterni.
(https://www.simes.it/asset/images/overview/ip-system/I-new_ipsystem.jpg)
Versione a superficie
La versione a superficie di Highlighter permette di installare IP System® direttamente su soffitti o pareti senza la necessità di nessuna cassaforma. IP System® è configurabile con prodotti plug-in aggiuntivi dalle diverse caratteristiche e funzioni che possono essere installati e successivamente riposizionati in qualsiasi punto della barra luminosa Highlighter assicurando un elevato grado di protezione IP.
(https://www.simes.it/asset/images/overview/ip-system/L_ipsystem.jpg)
Versione ad incasso
La versione ad incasso “trimless” di IP System® consente di installare la barra luminosa Highlighter a scomparsa totale in soffitti e pareti di cartongesso e/o Aquapanel®. La cassaforma è predisposta per l’installazione sui montanti della struttura portante del cartongesso e disegnata per ospitare la barra luminosa Highlighter su cui verranno installati tutti i prodotti plug-in aggiuntivi. IP System® è configurabile con prodotti plug-in aggiuntivi dalle diverse caratteristiche e funzioni, che possono essere installati e successivamente riposizionati in qualsiasi punto della barra Highlighter assicurando un elevato grado di protezione IP.
(https://www.simes.it/asset/images/overview/ip-system/M_ipsystem.jpg)
Versione a sospensione
La versione a sospensione di IP System® offre la possibilità di ancorare il sistema a soffitti, porticati o pergolati attraverso cavi regolabili in acciaio. Proposto in versione monoemissione (con luce verso il basso) e biemissione (con luce sia verso il basso che verso l’alto) IP System® sospensione rappresenta un’ulteriore variante del sistema, ideale sia in spazi interni che esterni. In versione biemissione, si aggiunge al sistema la componente di luce indiretta e diffusa anche verso il soffitto. IP System® biemissione è composto da un corpo centrale che alloggia due strisce luminose Highlighter (una verso l’alto e l’altra vero il basso), controllabili in modo indipendente. Per questa versione sono necessari 3 alimentatori remoti: uno per la strip luminosa downlight, uno per la strip luminosa up-light ed uno per i prodotti plug-in aggiuntivi.
(https://www.simes.it/asset/images/overview/ip-system/G_ipsystem.jpg)
Aggancio elettrico plug-in
IP System® è stato brevettato per assicurare una connessione elettrica che renda possibile l’installazione dei prodotti plug-in, o il loro eventuale riposizionamento, in qualsiasi punto del sistema. É pertanto possibile comporre il proprio sistema associando alla barra luminosa Highlighter prodotti plug-in dalle diverse caratteristiche e funzioni. Dai proiettori orientabili ad ottica fissa, multi-focale e/o comfort fino ai downlight ad ottica fissa.
Ecco il link al video
https://vimeo.com/755051450 (https://vimeo.com/755051450)
Ecco il link al pagina
https://www.simes.it/it/overview/196/ip-system (https://www.simes.it/it/overview/196/ip-system)
Buon Lavoro a Tutti
Nicola
