ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: garbage75 - 04 Gennaio 2008, 18:18
ciao ragazzi... scusate l'ultra OFF TOPIC ma la cosa è molto urgente e di vitale importanza....
Allora devo fare un PDF in formato A0 da Archicad... cosa semplicissima se lavoro su un PC, ma siccome mi trovo a dover usare un MAC la cosa diventa alquanto dura da fare per me...
Allora ho archicad 10 versione MACTEL poi ho acrobat 8 e tutto quello che mi serve...
Vado nel mio pubblica documento metto tutte le impostazioni comprese il formato del layout ma quando si tratta di andare a stampare non riesco a dare il format A0 al mio layout..
Come devo fare????
vi prego aiuttatemi il prima possibile....
Hai provato ad installare un plotter (qualsiasi) virtuale.
così fatto dovresti trovarti il foglio a0 tra quelli per creare pdf.
Marco
un plotter virtuale?? e come si fà??
in ogni caso io ho instllato acrobat 8 con relativo distiller.... quindi i driver di stampa compreso quello virtuale già c'è.. infatti il problema mio non è quello di non avere il formato A0 tra quelli disponibili... il formato A0 c'è solo che quando si tratta di andare a impostare i settaggi sul dialogo di stampa di archicad, e quindi dopo aver impostato l'A0 come formato di stampa a livello di stampante virtuale, succede che nel dialogo di stampa di archicad non riesco a far stare la mia tavola A0 in una unica tavola di A0 in PDF... ma praticamente se metto A0 lui mi crea un PDF su 2 pagine, se creo un A1 stessa cosa.... sembra che ci sia qualcosa che non va tra archicad e acrobat.... bhò....
poi sotto OSX ho cercato anche l'anumy PDF converter ma non lo trovo.. insomma un casino!!
chi mi può aiutare???
