ArchiRADAR Forum => D5 Render => Topic aperto da: paperless - 26 Aprile 2022, 16:23
Titolo: Lavori con D5
Inserito da: paperless - 26 Aprile 2022, 16:23
Flusso di lavoro: Archicad - Cinema4d - D5 - Photoshop
Tempi di render: 1 minuto circa ad immagine
Risoluzione: 6K
Titolo: Re:Lavori con D5
Inserito da: paperless - 26 Aprile 2022, 16:24
altri...
Inserito da: paperless - 26 Aprile 2022, 16:33
altro
Inserito da: Lisox - 27 Aprile 2022, 15:29
 :clap: complimenti!!
Velocissimo.. una scheggia.. ma con che macchina?
Inserito da: paperless - 27 Aprile 2022, 16:27
Essendo un motore di render gpu.. la scheda ė l’artefice. RTX 3070
Inserito da: marcomonza - 27 Aprile 2022, 22:45
Sarà anche una scheggia il pc, sarà ottimo il sw, ma chi utilizza il mouse e la tastiera è un fenomeno
Inserito da: hiro - 16 Maggio 2022, 11:52
guardo e imparo... almeno provo
ho letto che usi c4d, a cosa ti serve nel processo?
Inserito da: paperless - 17 Maggio 2022, 06:52
Il mio flusso di lavoro prevede prima archicad per l’architettonico. Il cliente mi passa il progetto cad (archicad, AutoCAD..).
Poi Cinema4d per sistemare eventuali geometrie che non potevo modellare in AC. Miglioro la mappatura dei materiali, inserisco arredi ad alta qualità, punti luce. Porto in D5 e finisco il progetto con render/video.
Se non si hanno grosse cose da sistemare si potrebbe passare direttamente da AC a D5… ma mi capita nel 5% dei casi… quando il cliente ha molta fretta.
Inserito da: hiro - 17 Maggio 2022, 09:50
grazie delle info...io non so usare c4d...però ne conosco le grandi potenzialità.
posso inviarti una mail di lavoro privatamente? grazie
Inserito da: paperless - 17 Maggio 2022, 14:59
ok
Inserito da: hiro - 17 Maggio 2022, 15:54
grazie se mi fai avere un contatto... com si mandano i messaggi privati?
Inserito da: paperless - 17 Maggio 2022, 17:46
ti ho inviato un pm
Inserito da: hiro - 01 Giugno 2022, 08:44
ciao Paper, per il cielo, hai usato il preset del cielo hdri, o uno tuo personale?
grazie mille
Inserito da: paperless - 01 Giugno 2022, 09:06
Ciao.
Se non sbaglio il preset (no HDR) di D5.
Ci sentiamo presto. Mi sono liberato dalle varie scadenze
L
Inserito da: paperless - 20 Luglio 2022, 15:03
nuovo lavoro appena finito
Inserito da: paperless - 25 Luglio 2022, 07:20
interno di una stanza del progetto di sopra.
Inserito da: marcomonza - 25 Luglio 2022, 08:47
wowww sembrano delle fotografie  :clap: :bowing:
Inserito da: paperless - 05 Agosto 2022, 07:41
Ultimo render prima di chiudere la bottega.  :si: E buone vacanze a tutti
Inserito da: paperless - 27 Febbraio 2023, 07:37
Nuovi lavori con D5 2.3.
Inserito da: paperless - 19 Marzo 2023, 17:34
Resort (ancora in WIP)
Inserito da: miklam - 05 Gennaio 2024, 20:11
Ciao, complimenti per gli ottimi lavori. Sto iniziando ad usare anche io D5 2.6. Potresti consigliarmi qualche guida? Soprattutto per l'illuminazione degli interni. Tu usi anche luci area fuori dalle finestre? Inoltre ho visto molti video in cui regolano anche le impostazione della finestra effect.
Inserito da: paperless - 06 Gennaio 2024, 12:10
Ciao. Di solito niente pannelli aggiuntivi alle finestre. Poi dipende dalla scena e dal tocco "artistico" che vuoi ottenere.
Per le guide.... la bellezza dei motori di render con scheda video è che puoi fare prove in tempo reale, quindi ti consiglio di provare. Smanetta con un semplice progetto (giusto per non complicarti la vita con variabili che distraggono).
Nella finestra effect si, imposti vari settaggi (intuitivi) che ti permettono di avere un look più accattivante al render. Ma come vale per tutti i motori di render: è la luce (e relativa ombra) che fa la magia.
L
Inserito da: miklam - 08 Gennaio 2024, 20:24
si infatti è proprio per la luce che sto sclerando, contrasti, ombre. Utilizzando solo il sole o hdri ho delle zone troppo in ombra. :(
Inserito da: paperless - 09 Gennaio 2024, 09:34
Aiutai con luci interne accese. Se vedi nei miei render che ho postato, ho acceso in alcuni casi le luci interne anche se era giorno. Ti aiutano a migliorare il render.
Inserito da: palena - 28 Gennaio 2024, 16:41
Ciao Paperless vorrei chiederti un consiglio . Lavoro con archicad 22 . il D5 si può usare anche con questa versione un po' vecchiotta ? Non vorrei scaricare la free e poi accorgermi che non funziona per versioni archicad non aggiornate. Grazie
Inserito da: paperless - 28 Gennaio 2024, 17:59
Funziona dalla 22 alla 27.
Vai tranquilla.
L
Inserito da: markini - 30 Gennaio 2024, 21:34
'sera:sto iniziando a smanettare D5 e da niubbo 😁, non trovo il modo per eliminare le sfaccettature degli oggetti sferici/curvi.... come si modifica l' attenuazione (gergo di artlantis 😁)? Grazie
Ps.mi sta acchiappando di brutto (alla faccia di artlantis RT 🥳)
Inserito da: paperless - 31 Gennaio 2024, 07:24
In D5 non puoi intervenire.
Lo devi fare dal programma di modellazione (Archicad?) aumentando il numero di poligoni che creano la curvatura.
Inserito da: markini - 31 Gennaio 2024, 09:01
ok...grazie mille!!!  Ps.tornerò per chiedere altri suggerimenti :D
Inserito da: paperless - 15 Marzo 2024, 07:44
Ultimo lavoro (ancora in WIP). ArchiCAD per l'architettonico, Cinema4D per tutto il resto.
Poca postproduzione. La compressione delle immagini fanno perdere dettaglio, scusate.
L
Inserito da: paperless - 15 Marzo 2024, 07:45
altre immagini
Inserito da: paperless - 18 Marzo 2024, 16:19
close-up 80mm
Inserito da: Dani - 18 Marzo 2024, 16:28
A mio avviso sono uno spettacolo.. non so se sono per un catalogo, o solo per mostrare al cliente :bowing:
Vedo con Cinema 4D (esterno no Cinerender giusto)?
E con D5? :bigrin:
Inserito da: paperless - 18 Marzo 2024, 17:10
Sono in WIP. Dobbiamo ancora definire gli arredi interni.
Sono fatti in D5
Inserito da: marcomonza - 18 Marzo 2024, 17:31
mamma mia che spettacolo  :clap: :bowing: :clapclap:
Inserito da: Dani - 18 Marzo 2024, 18:09
L
Mi aveva fregato quel "Cinema4D per tutto il resto" (tutto il resto della modellazione intendevi) ;)
Complimenti ancora :bowing:
Inserito da: paperless - 19 Marzo 2024, 15:01
Close Up #2
Inserito da: markini - 21 Marzo 2024, 18:02
Pazzeschi!! 🤙
Inserito da: Lisox - 22 Marzo 2024, 16:15
Super!!
Quel travertino è da paura  :clap:
