ArchiRADAR Forum > ArchiCAD
FILE TROPPO PESANTE - NAVIGAZIONE 3D IMPOSSIBILE
(1/1)
king:
Buongiorno, :martellata:
Sto lavorando su un file con diversi oggetti per una renderizzazione degli interni.
Mi trovo la navigazione 3D lentissima cosi come la navigazione in pianta.
DOMANDA
Esiste una visualizzazione del 3D LEGGERA per poterci lavorare cosi come quella in PIANTA ?
Tipo visualizzazione FILO DI FERRO ?
Grazie dell'attenzione.
Davide
paperless:
Strano che un interno sia così pesante nella navigazione 3d. Che tipo di scena hai modellato?
Il rallentamento può essere dovuto alle ombre attivate. Prova a disabilitarle. Poi, si, puoi navigare in modalità filo di ferro e velocizzi il tutto.
Io quando ho scene pesanti organizzo bene i lager 3d per accendere quello che interessa e navigare più in snellezza (ma le difficoltà le ritrovo solo per progetti esterni con molto molto verde 3d).
L
Robs:
Immagino tu abbia inserito tanti oggetti importati in archicad da altri formati (3ds, obj, fax ecc..) e per questo il modello risulta pesante come il marmo ...
La soluzione migliore sarebbe spengere quei lucidi con questi oggetti e attivarli solo quando devi renderizzare.
Oppure utilizzare dal menu Visualizza/Opzioni Vista 3D/Filo di Ferro oppure Base vettoriale ..
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
