Altro ... > ArchiRADAR Pub
RIVESTIMENTO MOBILE BAR
ragno83:
Ciao,
onestamente non è semplice interpretare la tua domanda. E porre la domanda nel modo corretto, personalmente, è tutto.
Detto ciò: ti è stato chiesto ti ri-progettare un mobile bar usandone uno vecchio ? Sei un designer? O un falegname. In ogni caso io, da architetto, interrpreto la cosa a modo mio. Nel senso che dovresti darci delle dritte. Devi farlo moderno? Solo restaurarlo ?Dato che parlavi di impiallicciatura. Se devi "nascondere" quello che hai e farlo moderno allora fissa un nuovo pannello laccato sul fronte e mettici un piano di marmo sopra.
Se devi restaurarlo allora dovresti postare delle foto.
Non saprei come meglio aiutarti.
Saluti
hiro:
ecco una porzione del bancone che poi continua...la freccia indica la parte da rifare....
ciciolo1974:
Immagino che il piano in marmo(?) sia da mantenere. Se si, avere anche un'idea di quello che è l' arredo anche delle pareti aiuterebbe non poco...poi bisognerebbe capire la struttura di sto bancone, se si può intervenire solo sugli elementi esterni..insomma, hai capito che servono più infromazioni :)
markini:
--- Citazione da: hiro - 11 Ottobre 2017, 14:14 ---ecco una porzione del bancone che poi continua...la freccia indica la parte da rifare....
--- Termina citazione ---
quindi, da quel che vedo è un BANCO BAR esistente da pannellare......la cosa si prospetta onerosa se c'è da rifare i pannelli in legno curvato.
Se gli si vuol dare un'estetica più moderna (ma va considerato anche l'ambiente che lo circonda), si potrebbe rivestire in lamiera di ferro...con saldature e rivettature a vista....
Navigazione
[0] Indice dei post
Vai alla versione completa
