Autore Topic: Plottare con HP designjet T520  (Letto 5938 volte)
esteban
  • Post: 2
« il: 28 Ottobre 2014, 16:31 »
Salve,
ho acquistato il plotter HP designjet T520 con cui stampo ma non riesco a plottare.
Penso che il problema sia che questo modello non appare fra quelli disponibili della lista HP presenti in PlotWare.
Premetto che sono in ambiente OS X ed ho fatto diverse prove di settaggio, ma niente di fatto per cui sono a chiedere se qualcuno è riuscito a domare questo modello e/o altre esperienze positive per modelli non presenti in PlotWare...?
Stefano
marcomonza
  • Post: 977
Re:Plottare con HP designjet T520
« Risposta #1 il: 28 Ottobre 2014, 16:49 »
dico una stupidaggine forse. io ho l'HP designjet 130NR e per stampare devo utilizzare "stampa" e non "plotta" in quanto nel mio caso non si tratta di plotter vero e proprio.
Archicad 25-27 - Windows 11
esteban
  • Post: 2
« Risposta #2 il: 28 Ottobre 2014, 17:51 »
Grazie Marco,
ma come avevo scritto per stampare non ho problemi, ovvero se invii al designjet il comando stampa (cioè un'uscita raster) funziona, mentre se cerco di inviare il comando plotta (cioè un'uscita vettoriale - molto più leggera in termini di byte), questo non arriva!
Non entro in merito al fatto che HP chiama tutti i suoi plotter "stampanti di grande formato" perchè  hanno la scheda di espansione HPGL-2.
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #3 il: 17 Novembre 2014, 10:43 »
Ho il tuo stesso modello e su windows stesso risultato dopo un po, ho smesso di pesnarci e mi sono arreso allo STAMPA
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
Surface 4 Pro - Mobile
francesco29
  • Post: 1
« Risposta #4 il: 29 Gennaio 2015, 17:10 »
Salve,
Stefano
Esteban come hai risolto il problema? :what:
  • Post: 11.610
« Risposta #5 il: 29 Gennaio 2015, 19:35 »
ha risolto con il  T510
Nicklaus
  • Post: 161
« Risposta #6 il: 02 Febbraio 2015, 14:27 »
Ciao a tutti, concordo che utilizzo anch'io il comando "stampa" e non "plotta" avendo un HP T770 ma avendolo equipaggiato con HD interno, quindi una volta trasferito il file se lo gestisce da solo anche nelle ristampe a distanza di tempo.
Buon lavoro
... since 1993 -> Mac II ci, cx, fx, centris, quadra 650, G3 beige, Titanium, PwbPro 17, MBP 17  ...  ArchiCAD ??  a partire da Radar CH ... per Mac
borgo1971
  • Post: 425
« Risposta #7 il: 09 Marzo 2015, 12:34 »
Cioé, indichi il T510 in ArchiCAD anche se si ha un T520? O ha proprio preso un T510?
Mi interessa, visto che sto valutando l'acquisto di un DesignJet T120 o T520.
since ArchiCAD 4 now 27 on
MacPro 7,1 12x3,6GHz 64GB ram
MBP 16" 8x2,33GHz 16GB ram
powerd by macOS 12.7.3
  • Post: 11.610
« Risposta #8 il: 09 Marzo 2015, 13:20 »
esatto  :ok:
borgo1971
  • Post: 425
« Risposta #9 il: 09 Marzo 2015, 15:11 »
esatto  :ok:
Immagino sia riferito alla prima delle 2 domande citate... :wondering:
  • Post: 11.610
« Risposta #10 il: 09 Marzo 2015, 15:33 »
si scusa. ho dimenticato di cancellare la seconda parte  :si:
borgo1971
  • Post: 425
« Risposta #11 il: 09 Marzo 2015, 16:43 »
Comunque immagino che valga solo per il T520, che ha HP-GL/2, mentre con il T120 (che non ce l'ha) bisognerebbe usare il comando stampa, giusto?!
  • Post: 11.610
« Risposta #12 il: 09 Marzo 2015, 18:37 »
si esatto. senza la scheda non si può plottare
Geo.Melo
  • Post: 227
« Risposta #13 il: 22 Marzo 2015, 07:58 »
Mi ero perso il post... cmq confermo anch'io selezionando il t510 il t 520 funziona benissimo :)
Archicad 21
Artlantis 5.1 x64
davide559
  • Post: 64
« Risposta #14 il: 20 Maggio 2017, 14:35 »
L'hai per caso acquistato e se si come ti trovi?
borgo1971
  • Post: 425
« Risposta #15 il: 20 Maggio 2017, 14:41 »
L'ho preso. Mi trovo bene, anche se sembra decisamente meno solido dei vecchi DesignJet 500.
Tra l'altro ho risolto uno dei motivi per cui fin'ora usavo il centro stampa: con i rotoli da 297/594mm non serve la taglierina, anche se non si può stampare nel margine da 5mm, pertanto bordura a 5,1mm e segni di piegatura interni. Per la taglierina avrei problemi di spazio e comunque così mi risparmio anche il lavoro di taglio  ;)
davide559
  • Post: 64
« Risposta #16 il: 20 Maggio 2017, 14:45 »
grazie.
Funziona con cartucce compatibili, e se si quali usi o devi necessariamente utilizzare Hp?
davide
borgo1971
  • Post: 425
« Risposta #17 il: 20 Maggio 2017, 14:47 »
Finché è in garanzia non ci provo neppure.
davide559
  • Post: 64
« Risposta #18 il: 20 Maggio 2017, 15:02 »
