ArchiRADAR Forum => ArchiRADAR W.I.P. => Topic aperto da: Simenon379 - 30 Ottobre 2008, 00:45
Titolo: Render di una preesistenza
Inserito da: Simenon379 - 30 Ottobre 2008, 00:45
Inizio da qui alle ore 0.35 del 30 Ottobre il mio WIP!
Devo riprodurre con un render questa palazzina con portico amaranto.
Ho realizzato il modello con Archicad 10 e renderizzo con Artlantis 1.26.
La palazzina sullo sfondo (quella ne modello 3d azzurrina e per niente definita) è in aderenza con la mia...l'ho modellata schematicamente e pensavo di renderizzare quell'azzurino come vetro..opaco...col tetto con le tegole...(altri consigli sono bene accetti), questo per distinguerla da quella oggetto del lavoro.
Posto le foto, il modello e alcuni renderini su cui sto smanettando con le prove...sono provini sui quali commenti, critiche e consigli per me saranno oro colato.
Vi tengo aggiornati.
Titolo: Re: Render di una preesistenza
Inserito da: Simenon379 - 30 Ottobre 2008, 00:48
Ed i renderini.. :roll: :roll: :roll:
Inserito da: Simenon379 - 30 Ottobre 2008, 00:49
...mannaggia.. :oops: :oops: :oops:
Inserito da: Francesco - 30 Ottobre 2008, 00:58
non vorrei sbagliarmi
ma le prime 2 non sono le stesse foto?
poi mi sembre di notare che gli inserimenti non siano perfettissimi o sbaglio?
Inserito da: Rot - 30 Ottobre 2008, 08:50
Mmmmm diciamo che ci sono alcuni errori nel modello....superfici che non si incontrano...(asfalto e muretto), la gronda del tetto è staccata dal muro???????perchè il sole filtra sulla parete.
L'inserimento è da rivedere  totalmente non è corretto con quella montagna che spunta leggermente sulla sx.
i materiali, luce ecc sono anch'essi da rivedere.
ti consiglio di prendere la prima immagine e di ussare quella per l'inserimento. Ho notato la presenza di una selva oscura a sinistra della casa. Potresti modellare pure quello nel senso un giardino ordinato, così non dovrai rimettere la foresta di robin hood che impedisce di vedere la casa.
Buon lavoro
Inserito da: Simenon379 - 30 Ottobre 2008, 10:57
dunque è vero ho postato la stessa foto due volte!
L'inserimento è totalmente sballato...è vero,
ho provato a farlo come da tutorial,ma una volta posizionati gli assi sull'immagine della foto, poi clicco su calcola...e sta una vita a calcolare e non mi posiziona il modello...insomma non riesco a fare un posizionamento in sito come si dovrebbe ...e non capisco il motivo.Se potete darmi un consiglio...è ben accetto!
Il problema attacco muro asfalto l'ho risolto in fase di modellazione, anche il problema della gronda staccata dal muro è risolta...ora sto facendo delle prove su questo modello!
Per quanto riguarda la selva oscura...cerchero', purtroppo di riprodurre anche quella!!
Inserito da: Francesco - 30 Ottobre 2008, 13:21
non è che hai per caso piani interrati?
perchè se è così, nella vista 2d, il punto di riferimento più basso potreebbe essere quello
comunque se nella finestra 3d gli assi stanno messi bene, ti conviene guardare con attenzione la vista 2d
prestando attenzione si alla vista dall'alto, sia a quella frontale
in modo che tu possa impostare il centro degli assi sulla quota della strada
Inserito da: Simenon379 - 30 Ottobre 2008, 14:46
grzie del consiglio..mo provo
Inserito da: Simenon379 - 30 Ottobre 2008, 18:00
Ho provato a mettere in pratica i tuoi suggerimenti...
..purtroppo nada...de nada....ho posizionato perfettamente gli assi nella vista 3d, anche in pianta (non ho semiinterrati) e nel prospetto, ma nulla...sta li che calcola..calcola ..calcola...ma non mi fa il fotoinserimento....come posso fare??
HELP ME!! :praying: :praying:
Inserito da: Simenon379 - 30 Ottobre 2008, 18:08
In basso a sinistra nella pagina dell'inserimento c'è una scritta FPS che cambia valore 3,4,5,6...ma non succede nulla
Posto uno screen
Inserito da: Rot - 30 Ottobre 2008, 18:40
nel senso che non vedi il modello inserirsi?
Per quello basta spuntare la casella apposita mostra modello 3d o qualcosa di simile....
Inserito da: Francesco - 30 Ottobre 2008, 18:52
vedendo gli assi, ti consiglierei di agire con lenti spostamenti sull'asse rosso
e poi magari ti regoli tu
Inserito da: Simenon379 - 30 Ottobre 2008, 20:03
@Rot: no quello riesco a farlo...quando clicco su calcola...non succede nulla...cioè rimane a calcolare all'infinito...
Inserito da: Francesco - 30 Ottobre 2008, 20:09
una domamda un pò stupida
ma hai dati i riferimenti delle distanze nella finestra 3d e nella vista 2d,
xke io sinceramente non vedo nulla
Inserito da: Simenon379 - 30 Ottobre 2008, 20:22
A cosa ti riferisci??..mi posti una vista per cortesia?
Intando mi rileggo per la 2000 volta l'ottimo manuale "Artlantis R e Studio" Guida all'uso...sperando che m'illumini!!
France' ...ti ringrazio per la grande mano che mi stai dando...a quanto pare i MOSTRI SACRI del forum (eccetto Rot) dormono... :board: :board: :board:....
...Ovviamente sogni tranquilli!!!! :giggle: :giggle:
Inserito da: Francesco - 30 Ottobre 2008, 22:21
ciao simone
nella prima immagine  c'è la finestra 3d con gli assi, noterai che sull'asse rosso si trova un puntino giallo
nella seconda invece si trova la vista 2d e sull'asse rosso si trova un puntino giallo
le dimensione dal centro al puntino giallo devono corrispondere
cosi come si vede nella terza immagine
e l'ultima è l'inserimento consegnato al cliente con passaggio in photoshop
tienici aggiornato
ciao!!!!!!!!!!!
Inserito da: Simenon379 - 30 Ottobre 2008, 22:42
Giusto per non morire dal sonno ..posto gli ultimi render...ancora scarsini...
Ho risolto i difetti di modellazione giustamente evidenziati da Rot Occhio Fine....permane il problema relativo al foto inserimento.
Grazie a Francesco ho capito a cosa serve il pallino giallo....ora riprovo...sperando miglior sorte...
Beccatevi sti render. :dontknow: :dontknow:
Inserito da: Simenon379 - 30 Ottobre 2008, 23:05
Anche questa prova di foro inserimento è andata fallita...e credo di essere stato preciso...
Allego le schermate affinchè chi capisce dove sbaglio, possa aiutarmi.
Nella prima immagine si vede che i pulsanti di convalida non sono mai accesi...è come se caricasse di continuo...senza trovare il giusto fotoinserimento.
Inoltre nella parte in blu c'è una scritta FPS che cambia continuamente dei valori numerici random...
Nella seconda immagine si vede come ho cercato la precisione in pianta...
Insomma chi ne sa piu' di me (e non ci vuole poi molto)...se possibile mi aiuti!
Grazie di cuore  :crying: :crying: :crying:
Inserito da: Francesco - 30 Ottobre 2008, 23:41
comunqule il pulsante convalida, si attiva quando interrompi il calcolo dell'immagine
io mi preparo ad un altra notte dil lavoro nel frattempo
ciao!!!!!!
Inserito da: Simenon379 - 31 Ottobre 2008, 00:00
France' mi sa che ti faro' compagnia in questa notte di lavoro...
grazie  ate pare che un primo fotoinserimento è riuscito...mo sto crepando col secondo...
Inserito da: Francesco - 31 Ottobre 2008, 00:02
grazie della compagnia, prima di tutto
buono dai i risultati si vedono e sono buoni
io nel frattempo inizio a fare una spiaggia da consegnare domani mattina
appena ci sono novità, posta qui
Inserito da: Simenon379 - 31 Ottobre 2008, 00:10
Stavo gia' per festeggiare i grandi risultati... :knuppel: :knuppel:
quando un altro fotoinserimento è naufragato...
Stessa cosa di prima...ma il modello sta testa in giu'!!
Francè dalllo splendore della tua spiaggia...mi sai spiegare che diavolo ho sbagliato stavolta??
Inserito da: Francesco - 31 Ottobre 2008, 00:15
la prima che ti suggerirei è quella di piazzare la vista più o meno nel senso della foto
e poi in quel momento provvedere  a fare il fotoinserimento
una domanda
perche hai scelto un punto di riferimento così alto?
non ti era più semplice seguire il livello della strada e magari poi giocare con l'asse rosso
in questo caso però dovresti sapere dove finisce la proprietà in modo da piazzare il punto giallo sull'asse verde
comunque per la spiaggia mi hanno chiesto un lavoro leggero
quindi niente artlantis stanotte
solo archicad, xke la richiesta è arrivata stasera alle 10 e deve essere pronta per domani alle 8
ciao!!!!!!!!
Inserito da: Simenon379 - 31 Ottobre 2008, 00:22
Grazie ancora seguo il tuo consiglio...
ho scelto l'origine lì sopra perchè era l'unico punto dove vedevo bene tutto l'edificio...
perchè c'è qualche problema?
Francè quando vuoi fare pausa fammi un fischio che ci andiamo a fare un bagnetto!
Inserito da: Francesco - 31 Ottobre 2008, 00:28
io già mi vedo su quella spiaggia
sigaro cubano, bicchiere di mojito e buona compagnia!!! 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
(è fuori discussione che la compagnia sia obbligatoriamente femminile)
cmounque torniamo al lavoro e nn cadiamo in OT :lol: :lol: :lol:
per quanto riguarda il punto giallo
non ci avevo fatto caso all'inizio sul fatto che fossero solo quelliu gli assi visibili
anche perchè io uso sempre gli assi dal basso, mettendo dei riferimenti sui limiti della proprietà in modo da poter posizionare in maniera esatta
il pallino giallo
Inserito da: Simenon379 - 31 Ottobre 2008, 01:01
Francè ci siamo solo io e te sul foum...che notte!!
Sto impazzendo...ma la vista postata non mi esce!!!
Inserito da: Francesco - 31 Ottobre 2008, 01:05
ma sulla strada, hai qualche punto di riferimento sul limite di proprietà?
comunque se hai problemi, mi puoi contattare privatamente all'indirizzo
great_francesco83@hotmail.it(no spam)
togli il no spam
Inserito da: Simenon379 - 31 Ottobre 2008, 01:12
Ho provato a metterlo sulla strada...ma nulla da fare....
Che te devo di'?? ne sto riprovando altre...sti fotoinserimenti sono un terno al lotto..o no??
Se voui ti mando i file per email...e vediamo che succede..io ho Art 1.26
Che fo'?? :dontknow:
Inserito da: Francesco - 31 Ottobre 2008, 01:13
se ti riesci a collegare a msn, li puoi mandare anche da li
così magari ti posso consigliare su qualche foto
Inserito da: Rot - 31 Ottobre 2008, 09:04
vediamo di chiarirti le idee....
Quando inserisci in una immagine il modello come funziona il programma???? Confronta e cerca di far combaciare il sistema di riferimento cartesiano dell'immagine con quello che tu immetti nel modello attraverso la finestra 2d.
i due riferimenti devono essere il piu precisi possibile sia per il collocamento del punto zero (origine degli assi) che per la direzione degli assi. (per questo aiutati con la pianta 2d e i prospetti) individuando il punto giusto e l'orientamento giusto.
Se noti degli assi una semiretta è in grassetto l'altra no (questo per ogni asse) la sua direzione deve combaciare nel modello e nell'immagine.
Se noti due assi dei tre sono noti (nella tua immagine) quindi con pazienza cerca di orientare il terzo facendogli fare piccoli spostamenti. piccole modifiche fa cambiare molto.
Terzo come fai a scalare il modello nel modo giusto??? Scegli un asse (quello che ti è più comodo) in cui ci sia un elemento di cui conosci la dimensione ad esempio prendi il tuo verticale con definita l'altezza della casa. regola la distanza sul modello e nell'immagine fino ad ottenere ciò che vuoi.
Consiglio  quando il modello inizia a sbarellare di fare interrompi modificare di poco assi o proporzione (ma soprattutto assi) e ripetere.
Inserito da: Simenon379 - 31 Ottobre 2008, 13:09
Grazie Rot..chiarissimo come sempre...
...diciamo che dopo una notte insonne e il preziosissimo aiuto di Francesco qualcosa sono riuscito a fare!!!
Dimmi un po' critiche e consigli sull' ultimo render?
Inserito da: Rot - 31 Ottobre 2008, 14:45
bhe che dire l'inserimento non è ancore corretto se noti il fabbricato è troppo grande rispetto all'originale, inoltre gli assi sono leggermente stortini.
l'illuminazione è da rivedere troppo buia ed omogenea....mentre nella foto.....
lavoraci ancora. inserire nelle foto è un arte nell'arte...serve solo prenderci la mano.
Inserito da: Simenon379 - 31 Ottobre 2008, 19:17
Ok..ce la metto tutta..appena ho qualco sa posto..
Inserito da: Simenon379 - 04 Novembre 2008, 00:17
ok posto le ultime.Anch'io abituato alle vostre ci vedo molti difetti...a differenza vostra non ne capisco le ragioni.
Settaggi sole...texture..cosa....???
Inserito da: Francesco - 04 Novembre 2008, 00:19
ciao simenon
il risultato è davvero buono per il secondo inserimento
ma alla fine come si è risolto il tutto?
Inserito da: Simenon379 - 04 Novembre 2008, 00:25
ciao Francè....si è risolto che invece di fare l'inserimento faccio una vista simile a quella foto impossibile da inserire.
Ora smanetto con settaggi luce e materiali....ma il risultato come vedi non mi soddisfa!
Inserito da: Francesco - 04 Novembre 2008, 00:27
prima di tutto inizia a posizionare l'heliodonica più o meno in come sta nella foto originale
e poi inizi a smanettare cn i valori di  radiosità,  cielo e sole
Inserito da: Simenon379 - 04 Novembre 2008, 00:29
..infatti...si smanetta USQUE AD FINEM!
Inserito da: Rot - 04 Novembre 2008, 09:52
Ciao diciamo che ci giri intorno ma che non ci sono sostanziali miglioramenti....
Meglio dire che di grossi nell'inserimento ne hai fatti, ma non abbastanza per dire che sia soddisfacente.
Fai così...scegli una immagine su cui lavorare non cambiarla di continuo....posta tutti i settaggi anche dell'inserimento (dicendo come hai fatto) a fare i vari passaggi quali sono state le tue scelte e considerazioni...aiutati con jing per catturare immagini dal monitor come ho fatto io.
Posta anche settaggi materiali e luce.... Tutto insomma e vediamo cosa non va (intanto non è un render complesso) nel senso che ci sono 4 -5 materiali. Posta anche l'immagine originale. (quella prima di tutto)
Ciao ciao
Inserito da: Simenon379 - 04 Novembre 2008, 13:25
Rot prima di tutto permetti di ringraziarti per la consueta disponibilità.
Dunque per il foto inserimento, ho disposto gli assi sull'immagine,scegliendo un'origine comoda, poi sulle immagini 2d pianta e prospetto ho settato gli assi sul mio modello, scegliendo l'asse x come asse principale e col pallino giallo ho scelto la dimensione ottimale, cerando di essere il piu' preciso possibile.
Posto tutti i settaggi nella speranza che tu riesca ad aiutarmi.
PS: non ho catturato le immagini con jing perchè dove sono non posso installarlo.
Inserito da: Simenon379 - 04 Novembre 2008, 13:46
...se voglio inviarti il file art senza perdere nulla...come posso fare??
Inserito da: Rot - 04 Novembre 2008, 15:22
Guarda l'immagine per l'inserimento.
Per la luce ci pensiamo dopo ma serve più sole e regolare l'ambiente in modo da avere ombre quasi inesistenti. In merito posterai anche l'orientamento in 2d che chiarisce meglio.
Per i materiali il problema è che hai assegnato solo lo shader bisogna che gli assegni anche 2 texture una diffuse che sarà la pelle che deve avere e una bump per dargli un po di disturbo e rugosità. Lo shader serve solo per dare il comportamento fisico del materiale. cerca intonaco con il tasto di cerca nel forum magari scopri qualcosa nel forum.
Inserito da: Simenon379 - 04 Novembre 2008, 15:43
Grazie a te Rot qualcosa sui fotoinserimenti inizio a capirla...or metto in pratica gli insegnamenti e posto!
Inserito da: markini - 04 Novembre 2008, 15:44
Esportalo come archivio,comprimi il tutto e,se risultasse molto grande,appoggialo ad un link esterno tipo http://www.mediafire.com/ , http://www.divshare.com/
Edit:@manuel,vai alla grande!!!!
Inserito da: Rot - 04 Novembre 2008, 15:55
grazie volpone
