ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: edilva - 05 Novembre 2008, 10:41
Titolo: Oggetto 3d impazzito!
Inserito da: edilva - 05 Novembre 2008, 10:41
 :cantakeit: :cantakeit:
Chi mi puo' aiutare??
Vi invio il difetto del mio oggetto creato gdl.
Premetto che e' uno dei primi che faccio. Mi fa questo difetto, ma basta che lo seleziono e lo sposto di un cm e mi si rivede bene, poi dopo un po di visualizzazioni nella mia finestra 3d mi si ripresenta !
E' importante sto finendo questi prospetti (sono molto grandi) non posso rifarlo...
cosa mi consigliate?
Titolo: Re: Oggetto 3d impazzito!
Inserito da: edilva - 05 Novembre 2008, 10:43
ecco difetto
Inserito da: edilva - 05 Novembre 2008, 10:44
questo e' l'oggetto solaio e falde che ho usato per farlo, nel visualizzarlo in 3d non fa errori, prima di salvarlo come gdl.
Inserito da: markini - 05 Novembre 2008, 10:54
....prova a postare entrambi i file......
Inserito da: edilva - 05 Novembre 2008, 11:11
Ma intendi il file pln?
Inserito da: markini - 05 Novembre 2008, 11:21
Si ma,solo questa parte del file (non tutto il progetto) insieme all'oggetto gdl.
Anzi,meglio se lo salvi come Progetto Archivio ArchiCAD (*.pla).
Inserito da: Francesco - 05 Novembre 2008, 14:30
so che centra poco sta cosa
ma se si salva in .pla, con un solo file si hanno tutti gli oggetti e tutti le texture utlizzate all'interno del file .pln?
Inserito da: ZioBob - 05 Novembre 2008, 14:31
Hai usato le booleane?
Se vuoi allegare il file PLN o PLA, elimina tutto quello che non è necessario (anche materiali, tipi di linea, retini...) per ridurne le dimensioni.
Inserito da: edilva - 05 Novembre 2008, 15:58
non me li posta i .pla????? :onthephone:
Inserito da: markini - 05 Novembre 2008, 16:28
Citazione da: edilva - 05 Novembre 2008, 15:58
Edi.....un pò di intraprendenza,su!!! :D Comprimili come archivio rar o zip.Se fosse di dimensione superiore ai 10000 kb (come descritto nella finestra "Opzioni addizionali" ),postali in un link esterno tipo http://www.divshare.com/  o http://www.mediafire.com/
Inserito da: edilva - 05 Novembre 2008, 19:59
Riprovo
Inserito da: edilva - 05 Novembre 2008, 20:00
Riprovo
Inserito da: edilva - 05 Novembre 2008, 20:09
Il file sta su mediafire, perche non mi si postava qui.
Inserito da: markini - 05 Novembre 2008, 21:15
Citazione da: edilva - 05 Novembre 2008, 20:09
..si sentirà solo?? :D :D Scherzo!
Edilva,quando posti un file su mediafire,devi poi,postare il link di riferimento (altrimenti come si farebbe per trovarlo?).
1 Carica il tuo file
2 clicca sul tastino share
3 clicca copy link
adesso il tuo pc ha memorizzato l'indirizzo dove hai caricato il file
4 scrivi il tuo post in archirada,ed incollaci il link ;tasto ctrl+V (o tasto dx del mouse "incolla")
Quando si cliccherà sopra quell'indirizzo,si avrà la possibilità di scaricare il file.
Inserito da: edilva - 26 Novembre 2008, 09:30
Sono tornata.. scusa markini il ritardo... :bigrin: :bigrin: :bigrin: ho avuto da fare...
Non so cosa ho fatto ma forse ho allegato il file: arco-post.rar
http://www.mediafire.com/?sharekey=87381754a80d854ed2db6fb9a8902bda
Vorrei cercare comunque di capire perche questo oggetto 3d mi fa questo difetto.
:wondering:
Inserito da: ZioBob - 26 Novembre 2008, 10:53
Non so se il problema è solo quello, ma penso proprio di sì. Come si vede chiaramente, il tuo solaio di base originale non è valido, in quanto il perimetro si interseca. Il manuale dice chiaramente che in questi casi si ottengono risultati non corretti nei rendering e nelle viste 3D.
ArchiCAD controlla e corregge questi errori, quando si edita il perimetro in modo diretto, ma qualche volta "non se ne accorge"...
Inserito da: markini - 26 Novembre 2008, 11:10
Le delucidazioni del nostro zio bob sono sempre chiare ed esplicative. :bowing: :bowing: Io,posso solo aggiungere che,in fase di modellazione,devi fare più attenzione:ci sono solai che si sovrappongono (come anche le falde uste per le bugne).Ti riallego l'arco,con i solai riallineati e salvato come oggetto che,a me,non da problemi
Inserito da: ZioBob - 26 Novembre 2008, 11:14
se vuoi correggere il GDL dell'oggetto senza ricrearlo, la modifica è molto semplice.
Basta andare nel TESTO GDL 3D,  fare CTRL+L  e scrivere 49 (per andare alla linea 49).
Qui c'è l'istruzione cPRISM ... con tutti i suoi parametri.
> nella riga sotto c'è solo il numero 34, che va modificato in 33 (è il numero di vertici)
> sotto ancora, inizia la sfilza di coordinate. Qui basta mettere un semplice PUNTO ESCLAMATIVO (!) davanti alla seconda riga, quella che alla Y ha il valore (errato) che inizia con  -238.055... (mentre sia la prima riga che la terza hanno valori Y che iniziano con -238.080...). In questo modo la linea non verrà letta (in effetti la puoi anche cancellare...)
Registra e controlla il risultato...
Citazione da: markini - 26 Novembre 2008, 11:10
Parole sante!!!
