ArchiCAD => Topic aperto da: geom.berretti - 13 Novembre 2008, 18:22
Salve, vorrei un'informazione; è possibile installare architerra 11 in archicad 12?
architerra 11 ????
non sapevo che erano arrivati alla 11!!!!
Scusa ma ho detto una fesseria in effetti; volevo dire architerra 3 per archicad 11 in archicad 12. Il fatto è che io posseggo archicad 12 e vorrei installare architerra per un lavoro che devo fare. Ho acquistato la guida di archicad allegata alla quale c'è il CD con il plugin di architerra per archicad 11. Non so se sono tato chiaro, ma qualcuno è in grado di darmi qualche dritta?
ancora non ho fatto il passaggio alla versione 12 ma penso che architerra 3 vada bene....
Architerra 3 esiste sia per archicad 11 che per archicad 12.
Se tu hai acquistato architerra 3 per archicad 11 e adesso vuoi passarlo sulla 12 devi chiamare cigraph e pagare l'upgrade. Oppure, in alternativa, se hai qualche punto accumulato con l'acquisto di archicad lo aggiorni aggratis ...
Grazie tanto per la gentilezza; nel caso volessi installare architerra 3 per archicad 11 in archicad 11, quali sono le procedure?
La guida dice che va copiato nella cartella add-ons del programma, giusto?
Ho provato ma non vedo niente di nuovo quando apro archicad, che dite?
Scusate l'insistenza, ma ci devo riuscire in qualche modo!!
add-ons Extra
scusa .
Dovresti vederlo in Design,Extra design
Ce l'ho fatta finalmente!! Grazie per l'aiuto; ora però vi chiedo l'ultimo piacere:
dove trovo de tutorial, guide, etc.. su architerra?
sul sito della Cigraph
o sul sito di Architerra http://www.aboutarchiterra.com/
non c'e' anche un file pdf dentro la cartellina architerra che ti spiega come funziona?
penso di si
Scusate è con architerra che si possono fare i solidi degli edifici? O archiforma ? cmq architerra non è gratis? dove posso scaricarlo (legalmente ovviamente)
... dal sito cigraph .... previo bonifico bancario .... :D
Ok grazie mille :roll:
