:wondering:
Ciao a tutti sono una nuova utente di artlantis R, fino ad ora usavo il 4.5-
Sto cercando di fare il mio primo rend, ho salvato in atl da AC9, dove pero' nella zona per salvare c' e' solo atl per 4.5, comunque aprendo il mio filecon artlantis R, mi apre un progetto completamente senza texture che avevo assegnato in AC.
Il progetto e' completamente bianco.
Ho iniziato allora ad assegnare gli shader, per quello che ho capito fino ad ora, ma non ci sono molte scelte nelle campionature di default.
Come si importano nuovi shader? (tipo intonaci, legni, pavimentazioni .tetti...)
E come e dove li devo cercare?
Se pero' c'e' anche il modo di riaprire il mio file atl con le texture iniziali di progetto, vorrei lavorare anche su quello. Grazie
:roll: :shock: :roll: :shock: :roll: :shock: :roll: :shock:
... buongiorno edilva ... un consiglio .... non lavorare con le textures di archicad, non sono di buona resa x artlantis, in archicad differenzia solo i materiali e visivamente cambia solo i colori .... o se vuoi mettere qualche textures, non esportarle nel momento in cui vai a salvare in formato artlantis.
Per gli shaders ... oltre a quelli forniti dal programma ... puoi mappare inserendo le texture .... delle buone texture le potrai scaricare nei link consigliati nella sezione apposita del nostro forum.
Un altro consiglio edilva ... se vuoi imparare in fretta oltre ai nostri consigli .... ti "consiglio" l'acquisto e la successiva lettura del manualetto che trovi in prima pagina. :D
Ciao edilva,suppongo tu stia parlando di artlantis 2.Come detto da Lucio,ogni immagine di qualsiasi materiale,può essere inserita sia trascinandola che aprendola con l'apposito comando;ovviamente,poi,va settata a puntino (riflesso,bump etc.).Inoltre,puoi addirittura crearti nuovi shader (con questa versione).Butta un'occhio anche nei tutorial ufficiali http://www.artlantis.com/index.php?page=tutorials/index :wink:
Concludo i consigli con:
Posta le tue prove e ascolta i nostri consigli. :ok:
Mr Lucio ho comprato subito la guida all'uso grazie ....e mi ritoverete presto perche' devo a tutti costi sganciarmi dal 4.5! :bigrin: :bigrin: :bigrin: :bigrin: :bigrin: :bigrin:
