:whatever:
Buongiorno a tutti, ho appena scaricato una piscina da inserire nel mio progetto da un sito da voi consigliato, ( non ne ho mai fatta una),
L'ho inseritanel mio disegno, come devo fare poi quando passo ad artlantis per far vedere l'acqua, ora in AC ho una vaschetta vuota, che materiale gli devo dare prima di fare il file atl??
Grazie grazie rispondete presto :smitten: :smitten: :smitten: :smitten: :smitten: :smitten:
Citazione da: edilva - 24 Novembre 2008, 11:03
:whatever:
.....vedere l'acqua, ora in AC ho una vaschetta vuota, che materiale gli devo dare prima di fare il file atl??
Mettici l'acqua!!!! :rofl:
Scherzo,non ti arrabbiare!Comunque.....puoi semplicemente mettere un solaio che,con il suo volume,inglobi tutta la vasca (H.L.P)...stessa cosa,puoi farla in artlantis .Il materiale associato sarà....l'acqua :D o qualsiasi altro che,comunque,puoi sempre gestire in artlants...
ps.importante,ovviamente,anche,rifinire il materiale della vasca
... a parte il consiglio di massi più che valido, ...mi sembra strano che non abbia l'acqua l'oggetto che hai scaricato :wondering:
:waiting: :waiting:
Ridete ridete..delle nostre ingenue domande...
Ma noi principianti perseveriamo ..e perseveriamo..
:angry:
..Gia' come pensavo , ma ci avrei messo solo un solaietto al posto del livello ipotetico dell'acqua! Lo faccio di un materiale diverso dalla vasca?
e per rispondere anche a massimo.. si dovrebbe vedere l'acqua in Ac quando vado in 3d? io ho solo una vasca vuota almeno a me sembra! :wondering:
controlla facendo un semplice render con archicad... secondo me l'acqua c'è :wink: se come penso eviti di fare tutta la trafila sopra descritta
No non c'e' l'acqua, ho provato a fare un render con ac, prima di fare con il solaio mi potete dire un altro sito per piscine gia' pronte per renderizzare con artlantis,(mi serve una semplice rettangolare).
:bigrin: :bigrin:
Allego jpg della vista 3d
... prova qui .... http://pagesperso-orange.fr/archilib.od/index.html ... :wink:
Scusa ma,quelle in dotazione ad archicad,le hai viste?
(Archicad 9) Libreria >Visualizzazione>Sito e paesaggio>Sport
ps.completa d'acqua :wink:
... logica deduzione quella di markini :lol: ... magari si danno consigli e link ... dando x scontato che la libreria presente nella versione del proprio archicad non soddisfi le proprie esigenze ... e spesso e volentieri invece la soluzione è lì a portata di mano, nella libreria archicad. :wink:
quelle che trovi nel link postato dallo zio lucio hanno l'aqua... :wink: almeno ne ho usate due e l'avevano :bigrin:
Il mio consiglio è quello di non mettere un solaio in Archicad ( in Artlantis avrai, per quanto sottile sia lo spessore utilizzato, due piani accoppiati che generano difficili e ingestibili riflessi, poco realistici)
molto meglio inserire un piano di idonee dimensioni in ATL...per una resa molto più realistica dello specchio d'acqua.....lo dico pewrchè, utilizzando una volta l'oggetto parametrico di Archicad...fuicostretto poi, per riuscire a rendere decentemente l'acqua della pidcina, che facesse intravvedere anche la piastrellatura delle pareti, a cancellare i piani laterali e quello inferiore che componevano il volume dell'acqua dentro la piscina.....
BUON LAVORO :wink:
... a me non ha dato mai problemi il solido archicad .... però c'è da dire che nell'esempio postato, ho inserito un solaio spesso quanto la profondità della piscina .... :D :D
:smitten: :smitten:
Siete grandi, ma non mi sopravvalutate troppo sono sempre alla mia prima piscina!!
- Markini troppo forte ho cancellato quella che hai visto e ho usato quella di ac9 ...sport, c'e' l'acqua si vede anche in 3 d, pero' per non fare errori quando preparo il file per atl, io vedo in 3d un mono materiale , sia per corpo piscina che pelo d'h2o, quando passo in artlantis come faccio a differenziarli?
Il sito da dove ho trovato la piscina senza h2o e' proprio quello che mi avete postato ..
Maurop sei troppo avanti per me (atl R mi e' arrivato da poco e questo lavoro mi sa che lo finisco con artl 4.5), non so ancora come si gestisce un piano come dici tu..
Mi eserciterò.. appena finisco un decente risultato per questo..
:roll:
Citazione da: edilva - 25 Novembre 2008, 12:07
.....io vedo in 3d un mono materiale....
...probabilmente perchè alla voce
Modello/Usa Materiali Oggetto,nei settaggi dell'oggetto,non c'è la spunta.............mettila e vedrai la piscina come nell'immagine che ti ho postato :wink:
...dimenticavo:dovresti mettere anche un bel trampolino http://archibaseplanet.com/download/5432.html :bigrin:
:bighug: :bighug: :bighug:
Funziona!!!!
Mi ritroverete presto nel forum di artlantis r :bigrin:
