ni sono messo a provare sto discorso del fotoinserimento con canale alfa......
vi posto una prova...... :oops:
mi sembra di aver capito il discorso del canale alfa....
non ho capito come calcolre con gli assi il posizionamento.....
ho lanciato il calcolo....ma il modello a cominciato a navigare libero nella finestra.....come azz si fa?? 8O
boh.....l'ho posizionato manualmente.....con qualche problema per gli spostamenti infinitesimali.......
non badate ai colori del render.....non era la renderizzazione del modello in se' l'oggetto di queste prove....
a proposito....il rosso acceso non è contemplato tra gli shaders in dotazione nella cartella "Rivestimenti".....se applico uno di quelli in dotazione l'effetto intonaco è molto realistico...se ne modifico la tonalità con l'opzione mix.....la tinta perde tutto e mi fa molto cartone animato....
come fare per modificare la tonalità senza perdere l'effetto realistico??
grazie e ciao :wink:
riuscitop bene il foto inserimento...
io ho chiesto varie volta coem si usa il canale alfa...non riesco a mettere il modello dietro agli oggetti della foto...mi spieghi se hai tempo coem si fa...grazie...
come si fa il canala alfa?
apri con photoshop la foto del contesto.......
decidi chiaramente quello che sta dietro e quello che sta davanti al modello....
ti crei una maschera col comando "LAZO" (per esempio.....ma non è l'unico modo) :lol: e selezioni tutto quello che sta dietro al modello....
una volta chiusa la selezione sposti il cursore sulla finestra di PHOTOShop
"Livelli/Canali/Tracciati" solitamente aperta su Livelli
apri la tendina "Canali"
In basso clicchi sul comando "salva selezione come Canale Alfa"
salva l'immagine come Tiff.
ora carichi le 2 immagini (quella intera e quella TIFF col canale Alfa sulla libreria di Artlantis.....
Apri la vista prospettica....
SUlla finestra a destra ci sono i 2 riquadri dove posizionare gli sfondi....
sul quadro di sinistra poni l'immagine intera....
sul quadro di destra poni l'iimagine TIFF e il gioco è fatto....
regoli la camera sino a porre l'edificio al posto giusto e il gioco dovrebbe essere fatto.....
spero di averti dato una mano.... :wink:
grande risposta provo subito...che ho una lunga serata...
grazie per la spiegazione, ho provato...ma ho ancora dei dubbi....
ma in photo shop devo "scontornare" la foto dove poi si posizionerà il mio modello 3d?
ma se ho varie oggetti( alberi, cancelli, ecc) è un macello?!
poi devo prima sapere coem si posiziona giusto il modello altrimento non so dove è di preciso, gli ingombri, ecc?,
prima di scontornare devi avere bene in mente quale parte della foto va in primo piano e quale va sullo sfondo.......
io per esempio ho posizionato il modello sulla foto......ho visto quali parti che il modello mi nascondeva e che invece volevo rimanessero visibili......
ci vuole molta pasienza.................
si infatti allora si fa proprio cosi bisogna lavorarci un po...pensavo qlc di piu veloce...
grazie mille
