ArchiRADAR Forum => ArchiCAD => Topic aperto da: -Teo- - 10 Dicembre 2008, 12:59
Titolo: Texture effetto spugnato
Inserito da: -Teo- - 10 Dicembre 2008, 12:59
Buongiorno a tutti...
Oggi scrivo perchè ho un problema di questo tipo: :wondering:
sto cercando di ricreare l'effetto "vernice spugnata" sulla parete di un edificio; la cosa che non riesco a risolvere è il fatto che nel mio render si nota molto la ripetizione della texture e agendo sui settaggi del materiale non risolvo la questione. :cantakeit:
Per spiegarmi meglio allego un'immagine dove ho evidenziato con delle frecce il problema.
Sono sicuro che saprete darmi ottimi consigli come al solito, quindi ringrazio tutti in anticipo. :D
-Teo-
Titolo: Re: Texture effetto spugnato
Inserito da: ZioBob - 10 Dicembre 2008, 14:16
L'immagine usata come texture ha un evidente difetto, avendo un notevole differenza di luminosità. Un primo approccio, per ridurne leggermente la percezione è quello di attivare la riflessione orizzontale e verticale, nel pannello Texture in Opzioni> Attributi elemento>Materiali
Una migliore soluzione richiede la modifica dell'immagine. Leggi questi due articoli:
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=39
http://www.archiradar.it/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=39
e se necessario chiedi altre informazioni nel forum sul fotoritocco.
Inserito da: -Teo- - 10 Dicembre 2008, 14:22
Ok ora mi do alla lettura  :)
Intanto grazie mille, se avrò altri problemi mi farò risentire  :ok:
Buon lavoro a tutti
Inserito da: architect68 - 10 Dicembre 2008, 16:08
Ricordo tempo fa di aver usato come tessiture, per gli effetti che ti servono, le immagini allegate al cd dimostrativo della Oikos.
Corrado
Inserito da: markini - 10 Dicembre 2008, 16:31
....nel mio render....
Scusa la domanda ma,l'immagine postata non è il rendering ma,la vista 3d di archicad,giusto?
Inserito da: -Teo- - 10 Dicembre 2008, 17:19
E' un render fatto a risoluzione molto bassa.....
Con i primi vostri consigli ho iniziato a modificare la zona arancio:
secondo voi sono sulla strada giusta per ottenere l'effetto desiderato ??
Inserito da: ZioBob - 10 Dicembre 2008, 18:05
dalla precedente immagine si vede che un "tassello" della texture copre più di un piano... direi circa 4m di altezza, o poco meno. Quindi è difficile giudicare, se ci fai vedere un solo piano... ;)
Comunque dovresti dare uno spessore al marciapiede.
