ciao a tutti
ho appena consegnato un edificio ad un collega
per lui è bellissimo
ora però voglio il vostro SEVERO giudizio
grazie a tutti
ciao!!!!!!!!
dimenticavo, modellazione con archicad 11, render con artlantis 1.2.6 e post-produzione con photoshop
ciao!!!!!!!!
... ciao francesco .... una cosa che ho sempre notato nei tuoi render .... e che non li contestualizzi quasi mai .... li fai lì nudi e crudi .... senza arredi, verde ecc .... tutto questo non giova molto alla tua causa .... peccato perche i tuoi lavoretti sono comunque carini e fatti con armonia. :wink:
Dipende mica dalla potenza ... anzi dalla mancata potenza del tuo pc?? :D .... oppure è proprio un tuo modo di presentare i lavori??
diciamo che è una uqestione di tempi legata anche alla potenza del pc :knuppel: :knuppel: :knuppel: :knuppel: :knuppel:
un vecchio pentium 4 con un 1 Gb di ram ed una scheda video della patatine, che è diversa da quella del dash :D :D :D :D,
quindi sono diciamo costretto a fare qualcosa di rapido
comunque grazie x il complimento
ora su questo modello ci voglio lavorare cn calma durante le feste x veder un pò cosa ne esce fuori
ciao!!!!!!!!
L'immagine è picola comunque noto. ripetizione della tex cemento e mancanza di un materiale intonaco reale. anche la luce non mmi fa impazzire comunque nel complesso carino il risultato.
ciao rot
per quanto riguarda la dimensione dell'immagine l'ho dovuta ridimensionare per postarla nel forum
il file originale era in formato tiff e pesava oltre 50 mb
per l'intonaco ci ho sbattuto la testa parecchio ma alla fine non ho trovato nulla che mi poteva soddisfare
però ci sto continuando a lavorare su
ciao!!!!!!!!!!!!
ciao Francesco, il lavoro sembra tutto sommato carino ance se non mi convincono molto (dal punto di vista costruttivo) quella specie di breil soleil che hai interposto tra i vari poggioli in quanto a mio modesto prere conferiscono all'edificio un carattere poco realistico...sembra quasi un edificio giocattolo della lego! inoltre le tex non mi sembrano ben applicate.
Citazione da: bobann - 27 Dicembre 2008, 12:45
cosa sarebbero?
..me lo dovresti dire tu caro ;)
ho appena visto
quelli sono degli elementi di collegamento che ho trovato nel file appena mi è stato dato
il progetto mi è stato dato, io l'ho solo modellato e renderizzato
..elementi di collegamento.....di cosa???
collegano i 2 balconi in cemento
...dunque gli appartamenti centrali sono circa il doppio di quelli in testata...
va bè, progetto non tuo :wink:
a dirti la verità, le piante mi sono state consegnate totalmente vuote, quindi non so come siano ripartiti gli appartamenti internamente
Citazione da: bobann - 27 Dicembre 2008, 17:02
ad occhio sembra una tipologia "in linea" e non mi sembra realistico che tra i due corpi scala sia previsto un solo appartamento
