importo un file dwg in archicad 9
poi costruisco il muro sopra il disegno importato usandolo come riferimento
quando metto le finestre o le porte mi da un errore che ora non ricordo il nome esatto ( ma che poi vado avdere cosa dice) e devo continuare a cliccare su continua per visionare il 3d...capite che se ogni volta devo fare cosi è un macello... perchè?
con le altre versioni non mi è mai capitato...
Probabilmente nel settaggio dei parametri delle porte e finestre non è selezionato ("mancante") un retino o un tipolinea .
Controlla per bene questi settaggi
è un errore che capita di frequente anche a me, suona tipo "Retino non trovato alla riga 201 del file casement.gsm" avevo provato a risolvere con la procedura che avevo letto in un altro post sui retini (di maurop) con il gestore attributi, ma l'errore rimane..
Appena riesco ci rimetto mano e se risolvo faccio sapere a tutti.
marco
si l'errore è quello....cmq oggi pomeriggio verifico
quindi se cari colleghi trovate la soluzione perfavore fatemi sapere...
Prova a far così: parti da un file "pulito" di archicad, magari fatto con "nuovo e reset". Apri il DWG a parte e lo salvi in PLN.
A questo punto con il comando "Importa" lo inserisci nel PLN "pulito" e controlli che le librerie siano caricate correttamente.
facci sapere
scusa robs per la mia incapacità ma il comando importa in archicad 9 non lo trovo...
cmq ho provato a salvare il file in altri formati e poi aprirlo in archicad 9 cno stesso problerma di errore..."Retino non trovato alla riga 201 del file casement.gsm".
dove è importa?
tu hai questo problema?
ps. a pisa ho fatto il militare una vita fa...cosi per dire
Scusami ... stamani ero "fusa" ...
Volevo dire "Unisci" ... il comando Unisci, non Importa. :wink:
I'm sorry.
p.s. ma tutti nella smipar vi mandano ?!?! :wink:
grazie provero' con importa caso mai non riesco butto tutto nell'adige...
ahhhhh...
si si li c'è la scuola...e poi per concludere livorno.
grazie ancora bye
grazie ancora...con il ocmando unisci tutto funziona ok...
