salve raga :bowing:
devo renderizzare un parco con piazza e servizi e ovviamente devo mettere molti alberi che mi conviene fare? inserire alberi come :bowing: oggetto 3d di ArchiCAD nn la trovo una soluzione conveniente xkè avrei sicuramente problemi quindi pensavo ad immagini bitmap.... mi potete spiegare come posso fare? vedo i vostri rendering spettacolari e mi viene da piangere :( aiutatemi please!!!
grazie mille :D
insomma come e dove posso trovare immagini bitmap di persone e alberi da inserire nei render???? help me please
Trovi alcuni oggetti con associate delle immagini bitmap già all'interno della libreria archicad del programma. Basta solo cercare nella sezione giusta.
Un aiuto:
Alberi: Libreria oggetti -> Visualizzazione -> sito e paesaggio -> giardino -> albero bitmap
Persone: Libreria oggetti -> Visualizzazione -> persone e veicoli -> persone -> immagini persone
Oppure scarichi le billboards che trovi nella sezione download di questo sito.
Comunque se fai una ricerca nel forum credo troverai sicuramente altre informazionia riguardo.
... ciao ercobr4 .... quelle immagini spettacolari di cui parli .... sono tutte renderizzare con motori esterni ad archicad (tipo artlantis) .... comunque delle immagini ottime da usare anche in archicad son quelle della sezione download del nostro portale .... sezione artlantis .... billboards .... scaricale ... e vedrai che per ogni bb c'è un immagine raster allegata ... bene usa quella x archicad ....
Un buon metodo potrebbe essere quello di piazzarti delle paretine di spessore minimo e lagh.-lungh. adeguata .... in corrispondenza delle viste.... aplicare le immagini come textures ... al materiale che avai preventivamente assegnato al pannello .... renderlo trasparente ... in maniera tale da vedere solo la texture desiderata.
Con atlantis il discorso cambia ..... sia le bb ... ma a maggior ragione gli oggetti 3d .... rendono meglio. :D
.. altre immagini che potranno essere utili le troverai qui .... http://ArchiCADo.free.fr/
ok grazie... io sto usando archicad x i 3d e artlantis x i render e devo dire ke i risultati si vedono :) ora vorreimigliorare la quallità aggiungendo alberi e persone. ora mi sn scaricato delle bilboards anche se nn so bene come funziona ma provo un po' a cercare di inserirle....
grazie a tutti
scusa erco ... hai postato nella bard di archicad ..... se volevi consigli su artlantis perchè non hai postato nella boad appropiata??
Allora il discorso cambia ... in atl dalla sezione download puoi scaricare sia oggetti in aof che bb ..... inoltre puoi leggere il tutorial di maurop .... nella sezion tutorial oppure scorrendo in basso la hom page .... trovi il link.
Buon lavoro.
mi potete spiegare come si applica una billboard?
tipo se io lavoro in archicad mi disegno un muro con le dimensioni dell'oggetto da inserire e poi? come si applica l'immagine al muro e come si rende trasparente il resto?
... tasto ricerca ..... digita billboard .....
