ArchiCAD => Topic aperto da: Danylo - 26 Febbraio 2009, 13:11
nella finestra jolly c'è la possibilità di umentare lo spessore delle doghe??
e perchè?......
cosa intendi per doghe danylo?
l'avvolgibile, ha delle (io le chiamo doghe) doghe. Sarebbero pezzi di plastica o legno messi in orizzontale l'una sotto l'altra. Vorrei farle grandi 10 cm.
alte 10 cm.?????
E quelle che ci sono già le hai misurate?????
In che scala devi stampare il tuo disegno?????
praticamente devo far diventare quelle doghe , come quelle della porta.
Cosi ha chiesto il committente.
Il disegno deve andare andare su un a3
Il fatto che dovrai stampare su un A3 non vuol dire niente, devi fare solo il particolare della porta? devi stampare un prospetto completo della facciata?
Devi fare un render oppure un disegno 2d?
Se è un semplice 2d stai meno ad inserire una porta qualsiasi e disegnarci sopra delle linee e retini con il motivo che va bene a te.
no no devo fare un fotoinserimento.
Però penso che il particolare si veda, anche se è distante.
se devi fare un render potresti usare sempre la solita porta con pannello liscio ed associargli una texture adatta.
