ArchiCAD => Topic aperto da: plxmas - 26 Febbraio 2009, 17:40
vorrei cimentarmi nei rendering 3d.
molti consigliano di usare, come pietra miliare nel settore, 3ds max. esistente solo su piattaforma win.
altri, per farla più breve e, relativamente, semplice. archicad associato a artlantis render.
posto che estitono entrambi per entrambe le piattaforme dovendo procedere con questo ordine:
2d autocad -> 3d archicad -> render e materiali artlantis
è inficiante secondo voi non possedere autocad?
insomma, c'è la possibilità di operare su file dwg gia prodotti in archicad e quindi lavorare, eventialmente, solo con mac?
sinceramete, se hai archicad non trovo l'utilità di lavorare anche in autocad, visto che archicad lavora sia in 3d che 2d. :whatever:
sinceramete, se hai ArchiCAD non trovo l'utilità di lavorare anche in autocad, visto che ArchiCAD lavora sia in 3d che 2d. :whatever:
partendo da zero si. farei tutto in archicad.
ma avendo dei file, 2d, in dwg?
Nel mio studio solo io lavoro su Mac e su ArchiCAD ... gli altri solo su PC e autocad. Non ho alcun problema a dialogare con loro e i disegni riusciamo a scambiarceli abbastanza agevolmente stando attenti a qualche piccola cosa qua e là ...
il problema che riscontro è questo.
da una pianta 2d in dwg devo fare un solido con archicad.
prendo una pianta in dwg. sia se la apro, sia se la do in pasto a xref manager non posso lavorarci su.
che procedura usare?
prova ad aprire un nuovo file archicad e unisci il 2d di autocad
quando lavoro in questo modo apro direttamente il dwg, oppure se ho già un progetto avviato lo inserisco da archivio>gestione file>unisci ...
ti assicuro che si ottengono linee, archi e retini perfettamente compatibili con Archicad... l'unica cosa è che sono tutti raggruppati... ma non è un grosso problema no? :wink:
Sì è vero, c'è inoltre un'altro vantaggio non indifferente, se fai delle modifiche sul file dwg che hai "unito", automaticamente vengono riportate sul file archicad dove stai lavorando.Io li uso entrambi a volte in contemporanea e questa cosa è molto utile, in quanto in caso di variazioni non devo rifare il lavoro in archicad.
