ArchiRADAR Forum => Artlantis => Topic aperto da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 01:14
Titolo: acqua fresnel strana
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 01:14
ciao raghi ke vi paro di sto render? fa un po' schifo lo ammetto!!!
xò nn mi spiego il comportamento dell'acqua fresnel.... se notate bene nelle fontane e specchi d'acqua la texture in alcuni punti è chiara in altri è nera in altri è blu..... xkè???? eppure ho usato solo lo shader acqua fresnel....
Titolo: Re: acqua fresnel strana
Inserito da: massimo - 07 Marzo 2009, 08:55
ciao...innanzitutto cambierei l'inquadratura...a vista e altezza d'uomo...in modo da capire come è effettivamente l'effetto acqua...
Inserito da: davidep - 07 Marzo 2009, 09:01
....e, per piacere, carica un file di dimensioni + contenute
 :wink:
Inserito da: markini - 07 Marzo 2009, 09:34
Il colore del cielo riflesso?Alla vasca,manca il fondo?I settaggi del fresnel?Aiutaci ad aiutarti.... :D :wink:
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 10:35
Allora il fondo c'è!!!! ameno ke nn si sia perso durante la conversione da archicad 12 ad art2....
ho messo un render dal basso a vista d'uomo e il risultato è.... black and white!!! caso emblematico....
forse risolvo mettendo al posto dell'acqua l'alluminio vedere x credere (ultima immagine)
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 10:43
e renderizzando di nuovo con le stesse impostazioni di prima .....  :timeout: :timeout: :timeout:
Inserito da: markini - 07 Marzo 2009, 12:00
Le variabili per ottenere un buon risultato sono molte:colore del fondo,intensità/direzione della luce,punto di vista.Da quello che ho visto,nei tuoi settaggi,la transizione è troppo elevata (spostala intorno a 5);la dimensione dell'onda a 0,ti provoca mille sfaccettature.
Se ti può aiutare,questi sono i miei settaggi ma,ripeto....il risultato è influenzato da molti fattori. :wink:
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 12:26
grazie mille x avermi risposto :)  :praying:provo subito con le tue impostazioni
questo è il file se avete voglia e tempo di provare anke voi
GRAZIE DI TUTTO
http://s1.xzshare.com/410551388-lotto.atl
Inserito da: massimo - 07 Marzo 2009, 14:09
ho fatto una piccola prova...ma non mi sembra male l'acqua...
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 14:14
ma con quale impostazioni???  :praying: mandamele ti prego!!!!
se puoi postare il file così come lo hai modificato con i materiali te ne sarei grato :D
Inserito da: markini - 07 Marzo 2009, 14:36
Vai cosi,ISPANICO!!!!! :clap: :clap: :ok: :ok:
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 14:46
ma xkè io provo e riprovo ma l'acqua mi viene una porcata???? forse dipende dal cielo??? che mi dite???
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 14:55
boh? :( ke tristezza :evil:
Inserito da: massimo - 07 Marzo 2009, 15:32
non ti ho postato il file perchè c'è un problema di fondo....l'acqua nelle due vasche non si vede allo stesso modo in una è molto più scura...c'è qualcosa che disturba...ho provato a togliere l'immagine di fondo...cambiare i settaggi dellaluce...ma non riesco a capire cosa sia...sembra ci sia qualcosa che proietti ombra costantemente e solo per uno degli specchi d'acqua... o qualche piano che disturba... porva a rivedere il file di archicad e risalvarlo...magari si risolve
Inoltre ho notato che quando ti muovi col cursore della prospettiva compare un tondo blu...che sinceramente on mi è mai capitato...non vorrei fosse quello
Inserito da: massimo - 07 Marzo 2009, 15:35
se rendo invisibile l'acqua..il render è normale...boh...non so più com aiutarti  :wondering:
Inserito da: lucio vero - 07 Marzo 2009, 15:36
.... "al mio segnale .... scatenate l'inferno" .... bella lì massimo decimo meridio ......  :clap: :clap: :clap: ... e con una texture come quella che hai usato non molto tempo fà x un'altra piscina .... sarà ancora più ganza .....  :ok:
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 15:37
si ho provato a risalvare.... il problema sembra risolto!!!! dopo magari posto un nuove render xò nn riesco a ricreare quell'effetto specchio d'acqua ke si vede nel tuo render..... poi non capisco come mai nei render precedenti nn hai problemi e in quest'ultimo si nn ho capito bene come hai fatto x eliminare il disturbo.... poi x favore potresti mandarmi la texture del marmo???
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 15:44
ecco qua!!! meglio no? anke se volevo un po' ricreare l'effetto specchio d'acqua.... vabè !!! grazie x le risposte
Inserito da: lucio vero - 07 Marzo 2009, 15:53
metti una texture allora ... nei link del nostro portale c'è ne sono tante ... prova con trasparenza e bump .... smanetta smanetta non ti abbattere e non ti fermare nello sperimentare nuove tecniche .... il programma non esplode mica ....  :wink:
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 16:15
Grazie  a tutti x i consigli!!! anke se ho paura ke tornerò a stressarvi molto presto!!!
Inserito da: massimo - 07 Marzo 2009, 16:39
se guardi bene c'è anche negli altri il problema ....uno spechio d'acqua è sempre più scuro...
per la tex...ho usato la prima che mi è capitata...te la posto
per i settaggi dell'acqua ...usa colori chiari....un azzurrino
ti posto anche alcune tex di piastrelle per piscine...occhio però che in archicad devi aggiustare la vasca...dall'interno si vede a pavimentazione
Inserito da: massimo - 07 Marzo 2009, 16:41
grazie zio e massi....  :bighug: però non sono riuscito a risolvere il problema... :wondering:
Inserito da: markini - 07 Marzo 2009, 16:44
@massimo
L'importante è tentare  :ok: :ok:
Stò riscontrando anch'io la semisfera nell'eliodonica  :wondering:.....inoltre ci sono anche altri intoppi,tipo nel cordolo delle vasche che,associandogli uno shader,non si dispone in maniera corretta.
Il problema dell'acqua,credo sia dovuto allo spessore del modellato che si fonde con lo spessore del fondo vasca.... :wondering:
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 16:50
se volete vi posto anke il file pln e ne facciamo un contest WAwAwA  :D no skerzo come volete! no problem
Inserito da: markini - 07 Marzo 2009, 16:51
Hai adoperato le operazioni tra solidi per la creazione delle vasche e acqua?Potrebbero influire
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 16:57
assolutamente no... sn due semplici solai sovrapposti uno di fondo con texture stucco bianco e uno con texture acqua
Inserito da: massimo - 07 Marzo 2009, 17:08
@massimo
può essre massi...pero mi sembravano uguali le due vasche..secondo me è dovuto alla semisfera... :wondering:
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 17:10
a massimo ma ke è sta semisfera??? illuminate anke i comuni mortali
Inserito da: markini - 07 Marzo 2009, 17:15
Comunque,è propio il solaio adoperato per creare l'acqua ad avere proble mi.Se deselezioni la sua casella "Il materiale è visibile",le vasche risultano identiche.A questo punto,ti suggerisco di rimodificare il file in ArchiCAD e successivamente riaprirlo con il documento di riferimento  :ok:
EDIT:Scusami massimo,lo avevi già detto tu!!!
Inserito da: lucio vero - 07 Marzo 2009, 17:22
rimane valida ... l'opzione di adoperare una text .... x eliminare l'inconveniente .... ovviamente la texture va messa nel materiale dell'acqua.  :D
Inserito da: lucio vero - 07 Marzo 2009, 17:36
... ROBS .... ZIO BOB .... PETER ..... amici della setta moderatori-tutor .... e tutti voi signori della corte di archiradar ....  :giggle: .... ho capito perchè i nuovi iscritti .. e non solo loro  :knuppel: ... non usano il tastino  ricerca ....... (che mente eccelsa  :whistling:)
..... semplice ... non esiste nessun tutorial su come usarlo .... e troppo complicato ....  8)  :2funny:
leggi (http://www.archiradar.it/smf/index.php?action=search2;params=YWR2YW5jZWR8J3wwfCJ8YnJkfCd8MjksMSwzMSwyLDEzLDUsMTIsMTUsNiwyNywyOCw4LDMwLDE0LDQsM3wifHNob3dfY29tcGxldGV8J3x8InxzdWJqZWN0X29ubHl8J3x8Inxzb3J0fCd8cmVsZXZhbmNlfCJ8c29ydF9kaXJ8J3xkZXNjfCJ8c2VhcmNofCd8dGV4dCBhY3F1YQ==) .... alcune paginette di link che portano a discussioni utili .... che possono arricchirti erco ...  :D ..... magari trovi la soluzione  .... oppure impari altre cosette amico mio.  :ok:
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 17:41
è facile prendere in giro le matricole dai :P  :tickedoff:   nessuno nasce "imparato"  scommetto ke anke tu all'inizio ti perdevi in un bicchier d'acqua
Inserito da: lucio vero - 07 Marzo 2009, 17:45
... io non mi permetto di prendere in giro nessuno erco .... scherzo sempre su tutto .... perchè il nostro forum possa essere anche un momento di relax e piacere di incontrare colleghi .... oltre che fonte di sapienza tridimensionale ....  :wink:
... io ero  e sono peggio di tutti erco ....  :bigrin:
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 17:52
maddai non penso proprio ho visto i tuoi lavori :P
Inserito da: lucio vero - 07 Marzo 2009, 17:55
... sto rovistando in cantina .... vediamo un pò se trovo alcune texture adatte al caso tuo.  :wink:
Inserito da: lucio vero - 07 Marzo 2009, 18:05
... et voilà ..... due tra le mie preferite .....  :D
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 18:07
visto ke è sabato e forse abbiamo più tempo (ma quando mai)  :praying: vi posso stressare con un altro problema già postato ma nn considerato grankè? in pratica devo inserire delle stecche residenziali nel progetto visto fin'ora.... per chi ha visionato il file .atl postato devo inserirle in corrispondenza di quelli spazi vuoti  pavimentati che si vedono oltre il parco.    il problema è ke nn posso farlo su archicad xkè le stecche sn 16 e metterle tutte mi complicherebbe un casino... così ho fatto 2 file diversi pln uno con una stecca tipo e un altro con la restante parte del quartiere, cioè piazza negozi scuole e parco.....   come posso inserire le stecche???
Premesso ho tentato di salvare la stecca in gdl x inserirli nel file pln con il resto del quartiere ma il file gdl mi viene sballato con dei solai strani e texture falsate.... quindi pensavo magari ad un modo alternativo per lavorarci su direttamente su artlantis!!! boh?? magari renderizzare tante volte quante sono le stecche ke si vedono nel render aggiungendone via via una alla volta boh.... casino spero ci abbiate capito qlc .... io no!!!  :cantakeit:
in questo post possibile vedere tutte le impostazioni e file atl della stecca: http://www.archiradar.it/index.php?option=com_wrapper&Itemid=65
 :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing: :bowing:
Inserito da: lucio vero - 07 Marzo 2009, 18:14
io ti dico la mia ... poi ovviamente confrontala con gli altri amici del forum ..... che ripeto ne sanno sempre più di me  :bowing:  :D
.... preparati le singole stecche in archicad ..... ad una ad una le apri in artlantis .... le mappi x benino ... e le trasformi in aof (oggetti atl).
... infine le inserisci dove vuoi .... aggiustando se è il caso ...  i materiali adoperati prima della trasformazione in oggetti atl.  :ok:
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 18:18
le stecche sn tutte uguali....  :bighug: per questo ne ho campionata una soltanto!!! ma nn sapevo sta storia degli oggetti atl.... mi spieghi meglio?
se puoi!!!!
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 18:53
va un po' pochino leggermente meglio :D  :praying:
Inserito da: lucio vero - 07 Marzo 2009, 19:48
... a monte del problema erco .... come in quasi tutti i problemi dei settaggi in atl .... ci sta la luce solare  :wondering:.
Ora ... capisco che in atl non esiste un settaggio base .... perchè tutto è sempre condizionato dal modello che si vuole rappresentare ... e da i suoi settaggi (scelta text e mappature) ... come in quasi tutti i motori di rendering, oltre che dalla sensibilità creativa che è insita in ognuno di noi.  :D
La prima cosa da fare secondo il mio modestissimo parere .... è quella di cambiare subito ed instantaneamente lo sfondo che hai messo .... e di calibrare meglio l'eliodonica .... più luce erco ... più luce (cerca luce heliodonica o roba del genere nel forum).
La seconda e di mappare meglio ... scegliendo meglio le texture da usare nei muretti e cordoli (che tra l'altro mi danno l'impressione di essere trasparenti).
Dulcis in fundo x finire .... hai usato le texture che ti ho postato??
Posta tutte le schermate che ritieni idonee dei settaggi eliodonici usati in questo momento ..... e i settagi dell'acqua e delle sue textures se le hai usate ... domani gli diamo un'occhiatina.  :wink:
Inserito da: ercobr4 - 07 Marzo 2009, 20:28
vabbè x stasera basta.... stasera ne sciamu a ballare :D cmq sn anke riuscito a mettere le mie belle (si fa x dire) stecche residenziali
domani posto il file completo così gli date un'occhiata.... e faccio anke prove modificando luce e texture ;) ciau buona serata e grazie di tutto
Inserito da: markini - 07 Marzo 2009, 20:55
...e,dopo i giusti consigli di Lucian Dog  :D ,non mi rimane altro da aggiungere se non,un'ultima cosa;di aumentare l'attenuazione (sfaccettature) delle pareti curve come,le fontane  :wink:
Inserito da: ercobr4 - 08 Marzo 2009, 22:19
Raga qui vi posto il sito da dove scaricare il file completo del progetto.... il problema  è ke adesso il file è enorme  :tickedoff: e fare i render è diventata una impresa quasi impossibile.... mi si blocca sempre artlantis mentre renderizzo.... mi aiutate x favore a fare qualke render di viste significative quando avete tempo e volete!!!! non voglio stressarvi xò è importante x me e ho bisogno di una mano e visto ke ho visto ke siete molto disponibili vi sarei grato se mi potete dare una mano  :bowing: :bowing: :bowing:l
Grazie a tutti ragazzi  :dreaming:
http://www.zshare.net/download/5674149005b4a330/
Inserito da: ercobr4 - 15 Marzo 2009, 12:26
niente a me si blocca non va x niente..... anke il minimo render con le minime impostazioni fa booooooom :(     voi avete provato x caso?
Inserito da: ercobr4 - 20 Marzo 2009, 22:16
non voglio essere assillante ma visto ke l'esame si avvicina e nn riesco a risolvere il problema potreste aiutarmi con i render a me si blocca appena avvio il render uffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa  :cantakeit:
Inserito da: ercobr4 - 22 Marzo 2009, 11:39
 :raised: vabè visto ke nessuno sa/vuole aiutarmi chiedo altrove.....  :(
